Mon télérupteur disjoncte
Problèmes Forums Electricite : Mon télérupteur disjoncte
Pourquoi mon télérupteur disjoncte (le levier s'abaisse) ?
Est-ce un problème de fuite ? Y a-t-il alors un danger à l'utiliser comme ça alors que l'installation continue à marcher normalement malgré le télérupteur disjoncté ?
Lorsque je relevé le levier, mes lampes du couloir s'allument alors qu'elles étaient par ex en position éteint. En fait, ce levier sur le télérupteur agit comme un bouton marche/arrêt.
L'installation a 20 ans et a toujours fonctionné normalement jusqu'à présent. Alors est ce un défaut existant que je n'avais pas remarqué ou est-ce une panne récente ?
08 janvier 2010 à 04:28
Un télérupteur, comme son nom l'indique, et un interrupteur commandé à distance. Une impulsion sur un bouton poussoir ferme un contact et la lumière s'allume, un autre appui l'éteint. On peut également faire la commande à la main avec le petit levier. Ce n'est pas un disjoncteur. Tout va bien.
08 janvier 2010 à 16:32
je ne comprends pas votre problème. C'est le propre d'un télérupteur que de fonctionner comme un interrupteur en "manuel" sur l'appareil. Êtes-vous sûr que cela fait disjoncter la protection de la ligne ?
SD 09 01 10
SD 09 01 10
08 janvier 2010 à 17:09
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, même réponse que GL. Cordialement. Franck
08 janvier 2010 à 22:17
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour, il me semble que vous confondez télérupteur et disjoncteur ; votre installation me parait normale. Cordialement.
08 janvier 2010 à 21:53
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Bobine télérupteur disjoncte régulièrement
- N°524 : Je viens d'installer un lustre halogène (avec variateur intégré, il s'agit d'ampoule 12V) en lieu et place d'une ampoule à incandescence. La commande de ce lustre est réalisée grâce à un télérupteur (il y a 3 interrupteurs...
- 3. Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage
- N°12371 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 lampes et un télérupteur. Le télérupteur "disjoncte". Si je le force (en le remettant en positon de marche), les deux lampes s'allument. Par contre, il ne tient pas dans la position...
- 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 5. Le télérupteur disjoncte
- N°4898 : Bonjour, j'ai 8 lampes, 5 lampes marchent avec le télérupteur du haut, et 3 avec celui du bas. C'est celui du haut qui disjoncte tout le temps au bout de 30 secondes. Les boites de dérivation du jardin (5) sont correctes. D'où...
- 6. Différentiel disjoncte de façon aléatoire
- N°21860 : Bonjour à tous. Étant novice en électricité, je me permets de vous soumettre ce problème. Dans mon habitation, toutes les lumières de l'étage sont protégées par un disjoncteur de 10A placé sur une rangée dans le...
- 7. Problème de télérupteur
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Problème de télérupteur ou de neutre ?
- N°23855 : Bonjour à tous. C'est mon premier post ici, j'ai un problème assez compliqué et je suis loin d'être un spécialiste en électricité. J'ai emménagé il y a un an dans une maison assez ancienne (type meulière) sans...
- 10. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
