Schéma électrique automatisme pour portail
Fiches électricité : Schéma électrique automatisme pour portail
Bonjour, où pourrais-je trouver un schéma électrique d'un automatisme pour portail sur rail de l'habitation à la motorisation d'ouverture de portail ?
Merci de votre réponse.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, le plus important est, déjà, d'indiquer la marque de votre automatisme, et les réponses "pleuveront".
Conseils Des Bricoleurs 2
Les schémas de raccordement de moteur sur rail (portail coulissant) sont nombreux, précisez votre question !
29 décembre 2010 à 20:25
Conseils Des Bricoleurs 3
Allez voir le site frederic-robin.fr, il y décrit la réalisation de l'électronique d'un portail roulant. Montage à base de micro contrôleur Atmel.
Il y a tout : circuit imprimé, programme, schéma, explications.
12 novembre 2011 à 06:54
- 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 3. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 4. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 5. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 6. Schéma pour automatisme portail et éclairage d'une allée
- N°5889 : Bonjour, je recherche une aide pour un schéma, je m'explique : j'aimerai brancher les éclairages de mon allée sur le boîtier du portail automatique. Ouverture et fermeture actionnant l'éclairage seulement la nuit et...
- 7. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 8. conseils dépannage automatisme de portail
- N°98 : Bonjour, où puis-je trouver un schéma électrique pour réaliser un automatisme de portail pour un garage ayant une ouverture / fermeture télécommandée ? Merci.
- 9. Recherche schéma câblage automatisme portail Chamberlain
- N°5336 : Bonjour, Je suis à la recherche du schéma de câblage d'un automatisme de portail marque Chamberlin Réf : Lun 300K Lift Master et éventuellement du schéma de la carte électronique de commande. D'avance, je vous en remercie.
- 10. Branchement éclairage sur automatisme de portail
- N°16695 : Bonjour, Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma). Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je...
