Nouveau thermostat programmable ne fonctionne pas
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité
2741
Fiches bricolage électricité : Nouveau thermostat programmable ne fonctionne pas
Je veux remplacer mon vieux thermostat programmable par un nouveau thermostat programmable pour plinthes électriques mais celui-ci ne fonctionne pas. Les fils sont non polarisés et j'ai mis les connecteurs CO/ALR comme indiqués. Est-ce à cause de la charge résistive obligatoire de 2A min et 14.6A max. L'ancien thermostat était 0.15A à 1.5 A ? Que faire puisque je ne trouve pas de thermostats programmables ayant cette charge résistive sur le marché ? Merci de votre aide.
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 4. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
  • 5. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 6. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 7. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
  • 8. Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance
    N°17592 : Bonjour à tous. Suite au changement d'un ancien thermostat d'ambiance programmable Theben 582 par un nouveau Delta Dore Tybox 127. Pouvez-vous m'aider pour le câblage électrique j'ai 4 fils ? Ci-joint photos des 2...
  • 9. Branchement nouveau thermostat
    N°17866 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer mon thermostat de chauffage vieillissant. Je tiens à préciser que je suis totalement novice... En démontant l'ancien j'ai 3 fils (bleu, marron et la terre). Sur le nouveau (qui lui...
  • 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
>>> Résultats suivants pour : Nouveau thermostat programmable ne fonctionne pas >>>
interrupteurs anciensanciens prises interrupteursvehicule electriquesvoiture electrique recharge
