Résistance barbecue électrique
Fiches électricité : Résistance barbecue électrique
Bonjour. Chaque fois que je branche mon barbecue électrique, ce dernier fait disjoncter le compteur. Je pense que cela vient de la résistance.
Pourriez-vous me dire comment tester la résistance pour savoir si elle est bonne ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Si le défaut est franc alors ohmmètre d'un testeur universel avec une mesure entre la carcasse et une des fiches de la prise du barbecue (bouton marche arrêt sur marche). Problème on a qu'une tension de 9 Volts pour faire les essais et quelquefois cela ne suffit pas autrement, et cela marche à coup sûr une magnéto 500 Volts ou 1000 Volts et pour la mesure idem si pas d'appareil, essayez de déconnecter la résistance et remettez sous tension.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, je viens de tester le mien qui vient de rendre lâme et ce n'est pas le premier et sans doute pas le dernier car très pratique mais hélas ne dure finalement pas très longtemps !
Alors il suffit de tester la résistance avec un Ohmmètre si vous en possédez un ! J'ai pu sur le mien qui est un très bas de gamme démonter le boîtier électrique, et donc débrancher la résistance pour la tester et hélas elle est en court-circuit. Il ne me reste donc plus qu'à investir à nouveau !
Cela fait le troisième qui me claque dans les doigts, aussi il ne fait aucun doute que lorsque si vous le branchez il fait disjoncter le compteur alors c'est que la résistance qui est en court-circuit.
31 octobre 2011 à 16:12
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour. Ce n'est pas certain que la résistance soit en CC. Ainsi, pour une puissance de 1 000 W, sa valeur est d'environ 50 ohms. Il faut que l'ohmmètre de bas de gamme puisse effectuer cette mesure.
Si c'est vraiment le cas, c'est la protection surintensité (disjoncteur ou fusible) de la ligne qui devrait déclencher. On peut penser à un défaut d'isolement phase ou neutre terre qui ferait déclencher le différentiel du disjoncteur de branchement en l'absence de protection différentielle 30 mA au tableau.
Conclusion : avec un bon ohmmètre il faut non seulement tester la valeur de la résistance, mais aussi l'isolement de la résistance par rapport à la carcasse métallique. Avec un hic : le défaut d'isolement éventuel ne peut apparaître qu'à chaud. On opère directement au niveau des broches de la prise sans aucun démontage.
01 novembre 2011 à 07:49
- 1. Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge
- N°19297 : Bonjour. J'ai acheté un barbecue électrique sur une brocante et la résistance émet de la chaleur mais ne passe pas rouge comme cela devrait être le cas quand le réglage est au max. Test à 200 ohms résultat :...
- 2. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
- N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
- 3. Problème barbecue électrique Tefal
- N°15540 : Bonjour, J'ai acheté dernièrement un barbecue électrique de la marque Tefal, il fait 2200W/230v. Je le branche sur une prise de 3500W maxi sous 230v. Le problème est qu'il fait disjoncter au général, il a été...
- 4. Problème résistance barbecue électrique
- N°13537 : Bonjour, La résistance du barbecue est défaillante. Lorsqu'elle chauffe, elle s'éteint ensuite elle chauffe de nouveau et s'éteint ainsi de suite. De plus le thermostat est cassé. Il se règle dans le vide. Est-ce que ce...
- 5. Problème isolation résistance barbecue Scholtès
- N°1459 : Bonjour, j'ai un problème d'isolation de résistance de barbecue Scholtes GR300. Quand le barbecue est en chauffe la lampe du tournevis testeur s'allume, et elle ne s'allume pas quand le doseur d'énergie coupe le contact. Comment...
- 6. Barbecue électrique fait disjoncter
- N°1626 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps, mon barbecue électrique fait disjoncter mon compteur différentiel 30A alors qu'avant tout marchait très bien. Ce barbecue est un 230 V / 2000 watts, donc je pense que l'ampérage est...
- 7. Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
- N°21170 : Bonjour à Tous ! Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA). Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat...
- 8. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 9. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
- 10. Barbecue chauffe mais fait disjoncter
- N°20125 : Bonjour. Je viens d'acheter un barbecue Weber Q140 d'occasion. J'ai testé chez le vendeur si ça fonctionnait. Je l'ai donc branché quelques secondes et vérifier si les résistance chauffaient : c'était le cas. En...
