Enterrer un câble d'alimentation électrique extérieur
Astuces aux problèmes électriques : Enterrer un câble d'alimentation électrique extérieur
J'ai construit un garage à 20 mètres de mon habitation.
Comment faire pour enterrer la gaine pour faire l'installation de celle-ci ?
25 février 2010 à 11:36
Une tranchée de 0,80 m de profond, un lit de sable de 20 cm, la gaine rouge, un lit de sable 20 cm, un grillage rouge, rebouchez avec de la terre meuble.
Repérez, sur un plan, le passage de la gaine. Si vous le pouvez, longez les bordures, cela a son importance dans le cas de travaux "agricoles" (motoculteur par exemple).
DB (26/02/2010)
DB (26/02/2010)
26 février 2010 à 14:23
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 3. Section de câble alimentation éclairage extérieur
- N°2227 : Quel diamètre faut-il pour brancher un halogène extérieur, pour le fil faut-il un 2.5 mm² ou faut-il du câble spécifique pour l'installation à l'extérieur ?
- 4. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
- N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
- 5. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 6. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 7. Normes pour installer un câble extérieur
- N°22087 : Bonjour. J'ai un projet de câble extérieur. Dans mon cas il s'agirait d'une goulotte extérieure. Je ne trouve pas les normes précisément. Est-il autorisé de placer une goulotte à 30 cm du sol ? Y a t'il une hauteur...
- 8. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 9. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
- N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
- 10. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
