Quelle section câble pour alimenter platine de lampe à iodure
Conseil Réparation électrique : Quelle section câble pour alimenter platine de lampe à iodure
Bonjour, chez un ami qui tient un commerce, l'électricien a placé des lampes à iodures métalliques dans le faux plafond : 6 en parallèle. Ma question est celle-ci :
Est-ce normal que le câble d'alimentation des platines et des lampes à iodures, en l'occurrence du RO2V 3G1.5, est chaud et mou ? Ne fallait-il pas mettre du RO2V 3G2.5 comme me l'a conseillé un de ses confrères ?
Merci de m'éclairer à ce sujet.
04 juillet 2009 à 15:58
Bonjour, que ce câble soit "chaud" peut être normal :
- Si la température dans ce faux plafond est élevée (lors du fonctionnement des lampes dont vous ne dites pas la puissance)
- En fonctionnement normal les fabricants de câble admettent une élévation de la température des câbles pouvant dépasser 50° suivant le type de câble.
Vous pouvez quand même contrôler la conformité de la protection en tête de ce câble 10A par fusible ou 16A par disjoncteur.
Vous pouvez aussi peut être mesurer les températures du câble et dans le faux plafond. A vous lire. Dan.
05 juillet 2009 à 18:37
avec du 1.5mm² vous pouvez aller jusqu'à 2000 watts.
Il est évident que si les câbles sont mous et chauds, il faut tout de suite les changer.
WS
WS
05 juillet 2009 à 21:44
