Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Branchement électrique : Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ?
D'avance, merci pour vos réponses.
02 mai 2008 à 19:40
Je pense qu'il y a une confusion ; ce n'est pas que le 1.5² doit alimenter 8 lampes maxi, c'est qu'en habitation il est demandé 8 lampes maxi par protection surintensités. Dans votre cas il vous faut 2 protections, 2 télérupteurs, et chaque bouton poussoirs commandera les 2 télérupteurs ; il vous faudra également protéger ce circuit de commande.
Précisions : un point lumineux comportant 2 lampes ne compte que pour un seul point ; et le nombre maxi de 8 pts lumineux par protection n'est applicable qu'en habitat. 1Insp
03 mai 2008 à 14:39
On ne parle pas de 8 lampes par circuit mais de 8 points d'utilisation maximun par circuit. Cette règle ne peut s'appliquer dans votre cas. Donc on reprend la théorie. Un circuit câble en 1,5mm² devra être protégé par un disjoncteur de 10A. Ce qui permet de consommer au maximum : 230V x 10A = 2300W. Dans votre cas nous avons 11 x 60W = 660W. D'autre part on évite de protéger un circuit éclairage avec un disjoncteur de plus de 10A car on protègerait mal les luminaires qui sont en général câbles en 1,5mm².
JM.
JM.
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 3
Un couloir avec 11 points lumineux de 60W et 6 boutons poussoirs, il est probable qu'on ne soit pas dans des locaux d'habitation. La section de 1,5mm² avec une protection à 10 Ampères convient très bien. Si non il y a la possibilité de créer 2 circuits protégés chacun par disjoncteur 10 Ampères alimentant l'un 5 points lumineux, l'autre 6 par l'interrupteur d'un télérupteur bipolaire, le tout câble en 1,5mm².
Cordialement
Cordialement
Conseils installation électricité 4
Désolé mais j'ai le même problème. J'ai dans ma cuisine, 11 spots (pas en BT mais en 220 V) et je voudrais les éclairer en même temps. Comment dois-je brancher tout cela vu que j'ai mis 2 circuits, combien de télérupteurs me faut-il ? A l'aide je craque... Merci d'avance.
04 novembre 2008 à 02:43
- 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 7. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
