Problème puissance avec chauffe serviettes
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
5442
Fiches installation électrique : Problème puissance avec chauffe serviettes
Je suis en recherche d’un géo "Trouve-tout” pour me donner un petit coup de pouce ou conseil.
Je suis masseuse et ne fonctionne qu’en nomade j’ai donc besoin de matériaux légers et transportables. Après chaque massage j’offre une serviette humide chaude (comme dans les restaurants chinois), imprégnée d’huiles essentielles, pour les mains et le visage. Aisée à mon domicile bien moins en nomade.
J’ai donc trouvé aux États-Unis un chauffe serviettes adapté à ma recherche en terme de dimensions et poids. Voici le lien vers le produit :
www.brookstone.com
Idéal par son poids, sa taille et son contenu. Malheureusement pas assez puissant pour chauffer plusieurs serviettes (de petites dimensions) humides et roulées.
Seules les parois chauffent pendant peut-être 1 minute, puis l’interrupteur s'arrête tant que les parois sont encore chaudes (pendant environ 20 voire 30 minutes je ne peux le remettre en fonctionnement).
Les serviettes restent tièdes autour et froides au centre.
Le centre de la cuve intérieure de cet appareil étant percé j’ai pensé y intégrer une résistance chauffante avec un thermostat de façon à maitriser et maintenir la juste température des serviettes humides, soit environ 40°C maximum.
Que pourriez-vous me conseiller ?
Merci par avance de votre réponse.
Bien@vous. Sandrine
11 avril 2009 à 03:06
31 576 messages
L'appareil américain est d'usage domestique et fonctionne en 120 V AC.
Vous ne pouvez donc l'importer pour l'utiliser tel quel. Plutôt que de bricoler un montage dangereux, il faudrait trouver un matériel similaire qui fonctionne en 220 V, et éventuellement en avoir deux sous la main. Pensez également à l'impression ressentie par la clientèle si elle vous voit arriver avec un montage bricolé. Comment font les restaurants chinois ? Bonne recherche sur le WWW, les salons spécialisés etc. GL
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, peut-être sur le site dectro.com. Il y a un chauffe serviettes 52 cm x 37 cm x 37,5 cm, 8,5 kg, 54° à 71°C.
12 avril 2009 à 03:22
  • 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 2. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 3. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 7. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 8. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
>>> Résultats suivants pour : Problème puissance avec chauffe serviettes >>>
probleme tableau electrique 0probleme tableau electrique 01probleme tableau electrique 02probleme branchement interrupteur
