Protocole radio volets roulants Bubendorff
Question Forum Électricité : Protocole radio volets roulants Bubendorff
J'ai ma résidence principale dont la construction date de 2005.
Elle est équipé de volets roulants de la marque Bubendorff et ils sont au nombre de 6 au total.
Les 4 au RDC ont chacun leur propre télécommande radio (photos) plus une cinquième identique au 4 autres pour faire l'ouverture et la fermeture centralisée de ces 4 volets.
Les 2 du premier ont également les mêmes télécommandes.
Afin, de pouvoir faire de la gestion d'ouverture et fermeture à distance en même temps que la gestion du chauffage éléctrique (projet box Delta Dore), je souhaiterais savoir quel est le protocole radio utilisé pour ces volets roulants?
Je crois savoir que Bubendorff utilisait son propre protocole en 868MHz en 2005.
Mais pas sûr du tout ?
PS: J'ai mis 2 photos d'une des télécommandes, ainsi qu'une référence de l'un des volets du RDC et son branchement électrique.
Merci à ceux qui pourront me répondre.
06 février 2026 à 11:37
Bonjour Sym.
06 février 2026 à 11:45
- 1. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 3. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 4. Câblage volets roulants Yokis radio
- N°23324 : Bonjour à toutes et à tous. Dans ma maison, j'ai 6 volets roulants filaires avec BP double au mur. J'aimerais avec un BP double de centralisation à l'entrée de la maison pouvoir ouvrir les 6 volets roulants d'un coup. Je...
- 5. Volets roulants moteur RTS à commande radio
- N°16558 : Bonjour, Si quelqu'un aurait pu me donner un schéma de raccordement électrique avec les dérivations dans les combles, pour le raccordement de 6 volets roulants électriques à commande radio. Montage en parallèle ou non...
- 6. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
- N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
- 7. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 8. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
- 9. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 10. Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff
- N°15405 : Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87 Plusieurs d'entre eux ont le même symptôme : Ils s'arrêtent à des positions assez répétitives, aussi bien en montée qu'en...
- 11. Quel interrupteur différentiel pour volets roulants
- N°22594 : Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison. J'ai actuellement un souci : j'ai un circuit avec 3 volets roulants installés, il n'y a que ça dessus et je souhaite le relier à mon nouveau tableau...
