Protéger un câble de 16mm2 par un disjoncteur 32 A
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
6150
FAQ Questions electricite : Protéger un câble de 16mm2 par un disjoncteur 32 A
Bonjour, un câble de 16mm2 d'environ 10 m est passé entre le tableau principal et un tableau pour alimenter un garage, est-ce que je peux le protéger par un disjoncteur 32 A au départ du tableau principal, il alimentera un différentiel 30 mA et des disjoncteurs 10 A, 15 A et 20 A.
Merci de votre réponse.
31 août 2009 à 23:42
11 467 messages
Un câble en 16² encaisse jusqu'à 63A.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A ou un 30/60A, vous n'avez pas besoin de protection complémentaire car par construction vous ne pouvez pas dépasser les 63A.
Cependant rien ne vous empêche d'ajouter un disjoncteur pour limiter plus encore l'intensité : 63A (si DB 60/90A), 40A, 32A...
Si c'est simplement pour pouvoir couper l'alimentation du garage à distance, vous pouvez avec un DB 15/45A ou 30/60A mettre un simple interrupteur sectionneur 63A, qui n'assure pas de protection contre les surintensités mais qui permet de couper le circuit.
02 septembre 2009 à 07:21
31 963 messages
Bonjour. La ligne est sur-dimensionnée, mais il n'y a pas d'inconvénient à la protéger par un DJ 32 A.
02 septembre 2009 à 09:05
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 8. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 9. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
    N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
  • 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Protéger un câble de 16mm2 par un disjoncteur 32 A >>>
schema commande contacteur horlogeprise electrique 380 20aadaptateur douille baionnette douille e27branchement resistance cumulus
