Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
2350
Conseils branchement électrique : Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Bonjour, mon tableau électrique est à + de 30 mètres du disjoncteur EDF (en limite de propriété). Que dois-je mettre comme protection en tête de tableau pour pouvoir couper manuellement mon installation complète en cas de problème ? En sachant que tous mes circuits sont déjà protégés par des interrupteurs différentiels.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Installer en tête de votre tableau un interrupteur différentiel 40 Ampères 30mA de type A ou AC. Il protègera toute votre installation ainsi que ses occupants en cas de problème.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Il faut rajouter un disjoncteur différentiel de tête de 30 mA équivalent à la puissance de votre contrat EDF.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Un autre disjoncteur "EDF" serait parfait (calibré un cran en-dessus du principal), un autre inter diff 30mA ferait perdre la sélectivité (il risque de disjoncter avant les autres en cas de fuite de courant). Sinon il faudrait un 300mA. Si vous voulez du modulaire, il existe aussi des sectionneurs de 63A.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il faut remettre un disjoncteur calibré comme celui de l'EDF, mais en type sélectif 500mA ainsi, il disjonctera avant l'autre.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Le même que dans la logette : ils ont du mettre un disjoncteur sélectif, donc il faut que, dans le garage, il soit de type différentiel, pour qu'il disjoncte avant celui de l'extérieur.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Mettre un interrupteur sectionneur de tête 63A (pour un DB EDF de calibre max 60A).
Réponses Forum sur l’électricité 7
Bonjour, bonne réponse numéro 6.
Réponses Forum sur l’électricité 8
Effectivement, un interrupteur sectionneur calibré suffit. Cordialement.
04 juin 2009 à 15:17
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Installation neuve local compteur à 30 mètres
    N°5638 : Bonjour, je veux mettre une installation neuve dans un local de 100m² situé à l'étage, le compteur sera posé à la route, EDF m'a dit, il y a environ 25m au sol pour atteindre le bâtiment et monter l'étage, 3m, soit arrondir...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. protection tableau d'alimentation générale
    N°246 : Mon tableau d'alimentation générale est raccordé au coffret compteur sur rue par un câble qui traverse mon jardin de 30 mètres environ. Il n'y a donc pas de protection entre ces 2 points. EDF n'est-elle pas obligée d'assurer...
  • 7. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 8. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
  • 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 10. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
>>> Résultats suivants pour : Protection tableau électrique 30 mètres du compteur >>>
recharge voiture electriquefournitures travaux electriqueprobleme tableau electrique 01ampoule electrique 09 conseils branchement
