Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
Problèmes de Electricite : Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ?
Une surtension peut-elle passée malgré l'interrupteur éteint ?
Est-il préférable de débrancher la multiprise ?
D'avance merci.
D'avance merci.
28 décembre 2009 à 12:38
Je suppose, vu la question posée, que vous avez des équipements fragiles branché sur cette base multiprise. Peut-être de l'informatique ?
Pour ce qui est des légères surtensions du réseau, l'interrupteur protège, à condition que cela n'aille pas au delà de certaines valeurs de tension. Tout dépend de la distance des pôles de l'interrupteur entre eux.
Du 1000 V peut s'amorcer pour 1 mm d'écart.
Pour ce qui est de la foudre, c'est une toute autre histoire.
Ce sont des milliers de volts, voire des millions de volts qui sont en jeu.
La foudre traverse tout ! Y compris les interrupteurs.
Devant un coup de foudre local, c'est-à-dire un coup de foudre sur votre ligne à proximité de votre habitation, la foudre peut tout détruire y compris les parafoudres.
Un parafoudre ne protège que les petites surtensions envoyées sur le réseau par des orages lointains.
Sur un coup de foudre local, même avec votre appareil débranché totalement du secteur, il peut être détruit s'il y a des composants électroniques.
Cela est dû à la production d'un champ électrique colossal à proximité du coup de foudre.
Par temps d'orage, débranchez toujours les prises de vos appareils électriques, informatiques et téléphoniques.
Sans que ce soit une garantie absolue, cela vous protège quand même dans 95 % des cas.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
29 décembre 2009 à 07:26
Solution 2 au problème électrique
La protection contre la foudre et les surtensions en général n'est pas simple quand on veut la monter avec un maximum de possibilités qu'elle soit efficace. Il existe des modules prévus à cet effet que l'on installe en tête de distribution, auxquels on peut associer des protections localisés sur l'alimentation des équipements.
Une multiprise de base avec interrupteur ouvert ne protège pas contre les surtensions ; en cas d'orage, on débranche les fiches (TV, ordinateurs, magnétoscopes, modem etc.).
Il existe des blocs multiprises avec protections contre surtensions incorporées, c'est le minimum que vous pouvez utiliser pour connecter des équipements sensibles.
29 décembre 2009 à 09:13
Solution 3 au problème électrique
Pour approfondir le principe de la protection contre les surtensions, on peut consulter les dossiers Promotelec.
29 décembre 2009 à 09:32
Solution 4 au problème électrique
Merci beaucoup pour vos réponses.
29 décembre 2009 à 16:37
Solution 5 au problème électrique
Votre interrupteur est ouvert, il est bipolaire, vous ne pouvez pas avoir de surtension sur les prises.
Par contre, un peut endommager vos circuits connectés par "effet d'arcs".
Cela dépend de la violence de la foudre et de votre situation géographique.
Il est conseillé de débrancher les connectiques annexes (antenne - téléphone, ...) des appareils électroniques, en cas d'orage.
DB
Par contre, un
DB
29 décembre 2009 à 12:09
