Protection électrique pour congélateur
Question Bricolage Electricite : Protection électrique pour congélateur
Une protection spéciale pour un congélateur, ça consiste à quoi ? Merci
24 mars 2010 à 10:58
Réponses 1 Forum electricite
Mettre un disjoncteur "Haute Immunité" pour congélateur ou informatique par exemple, cela permet que celui-ci ne se déclenche qu'en cas de grande nécessité.
Ainsi, d'autres pourront se déclencher et votre nourriture sera sauvée...
GS
GS
25 mars 2010 à 11:15
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour, je pense que vous voulez parler du circuit dédié, pour ne pas être perturbé par les autres déclenchements éventuels de l'installation. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:37
Réponses 3 Forum electricite
Votre question n'est pas évidente, vous voulez dire quel type de disjoncteur ? En principe on met un courbe D (démarrage moteur) ou fusibles AM (armement moteur) ce qui veut dire qu'au démarrage du compresseur ce disjoncteur ou fusible va accepter l'intensité de démarrage de celui ci, qui est d'environ 4X, ex : un compresseur "pompe" 10A démarrage 40A. Espérant vous avoir répondue.
Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 17:15
Réponses 4 Forum electricite
Bonjour. C'est un disjoncteur différentiel super immunisé alimenté directement depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
25 mars 2010 à 08:50
Réponses 5 Forum electricite
Bonjour. Quand ont dit protection spéciale, ce n'est pas une couverture.
C'est un circuit qui est dédié spécialement pour cet appareil. Comme pour un four, un lave-linge, sèche-linge...
Ce sont des circuits qui doivent être directs au tableau et protégés par un coupe-circuit ou un disjoncteur spécifique à chaque appareil. Rien d'autre ne doit être branché avec. LE CHAT
25 mars 2010 à 19:19
Réponses 6 Forum electricite
Il s'agit en général d'un différentiel 30ma Type Hpi/Hi/Si (suivant marques).
C'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
A utiliser de manière facultative pour un congélateur.
25 mars 2010 à 19:10
Réponses 7 Forum electricite
Bonjour, c'est une prise dédiée alimentée par un disjoncteur différentiel 30mA Hpi qui détecte les défauts à composante alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:23
Réponses 8 Forum electricite
Bonjour, une précision : l'immunité renforcée est "conseillée", si vous avez un DDR normal, c'est conforme également ; par contre je ne vois pas l'utilité de disj à courbe D pour ces matériels domestiques. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:36
- 1. Conseil sur protection électrique appareils électroménagers
- N°11342 : Je vous prie de m'excuser pour le dérangement mais, je sollicite une aide de votre part : J'ai un tableau électrique où j'ai un disjoncteur de 20 A pour protéger mon lave-linge, un autre de 20 A pour protéger mon sèche-linge...
- 2. Protection congélateurs suite orage
- N°24309 : Bonjour, Lors d'orages, il arrive que mon disjoncteur principal (EDF) saute. En cas d'absence, c'est ennuyeux pour mes congélateurs. Question : L'installation d'un parafoudre peut-elle résoudre ce problème ? Merci pour...
- 3. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 4. Protection et section de câble cuisine électroménager
- N°3617 : Bonjour à tous. Je possède une installation électrique existante et je vais installer une cuisine aménagée. Je souhaite savoir certaines choses : Actuellement, j'ai une protection spécifique 32A (four) mais le réfrigérateur...
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Protection installation électrique dans garage
- N°5013 : Bonsoir. Je suis en train d'installer l'électricité dans mon garage. J'aimerais savoir avec quel disjoncteur je dois protéger mes portes de garage. De plus, dans ce garage, je fais une partie cave où j'aurai une cave à vin,...
- 7. Installation électrique congélateur et réfrigérateur
- N°13837 : Bonjour, Je compte tirer 2 nouveaux circuits pour installer un congélateur, un réfrigérateur une TV et une prise libre de la façon suivante : - 1 circuit 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A sur lequel il y aura TV,...
- 8. Protection des appareils électriques conseils
- N°18844 : Bonjour. La maison que je loue étant assez vieille la terre est inexistante au niveau des prises. Existe-t-il des appareils qui peuvent protéger mon frigo, congélateur, TV, BOX, Modem. Pour mon PC j'ai un onduleur. Il y a...
- 9. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
