Projecteur HS 150 qui ne fait que clignoté
Actuellement 27 599 questions dans le forum électricité
27573
Questions Problèmes Électrique : Projecteur HS 150 qui ne fait que clignoté
kiki510
kiki510
J'ai mon projecteur HS 150 qui, depuis ce matin, clignote et fait un bruit de clic-clac.
J'ai démonté l'appareil pour atteindre directement le projecteur, et il fonctionne bien lorsque la cellule est débranchée.
Est-ce que la cellule est hors service et où puis-je m'en procurer une ?
Merci à vous.
08 octobre 2026 à 16:57
32 205 messages
Bonjour kiki510,
projecteur HS 150
Il serait souhaitable de préciser les caractéristiques de cet appareil.
Au besoin, joindre la notice ou un lien vers un descriptif de ce produit.
Vous évoquez aussi une cellule ; mêmes interrogations.
08 octobre 2026 à 19:15
32 205 messages
Compléments :
Bien que vous n'avez pas apporté les précisions attendues lors de l'exposé du problème (les contributeurs ne peuvent connaitre les appareillages à partir d'une suite de caractères alpha-numériques), une recherche plus approfondie montre qu'il s'agit d'un projecteur extérieur de marque Steinel avec détecteur incorporé.
Vous pouvez orienter la cellule différemment si cela est possible, voire l'occulter complètement pendant les essais.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/lampe-steinel-hs150.html
Nulle part comme on s'en doute. Et rien ne dit que la cellule est en défaut.
La plupart des appareils sont indépannables de toute façon. Et quand cela est possible, le coût peut être prohibitif.
10 octobre 2026 à 09:41
  • 1. Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
    N°16352 : Bonjour. Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là. Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout. J'ai...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 6. Mon disjoncteur est-il HS ?
    N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
  • 7. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 8. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 9. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 10. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 11. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Projecteur HS 150 qui ne fait que clignoté >>>
bricovideobricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forum
