Projecteur avec détecteur de mouvement 4 fils
Actuellement 27 510 questions dans le forum électricité
27259
Question Forum Électricité : Projecteur avec détecteur de mouvement 4 fils
Chataigne26
Chataigne26
4 messages
Mon ancien projecteur est HS et je recherche un lien où acheter un projecteur détecteur de mouvement avec 4 fils : marron, rouge, bleu impératif et la terre mais pas indispensable
Il me faut absolument le fil marron, rouge et bleu car je veux que mes 4 bornes de mon chemin d'accès s'allument en même temps que le projecteur comme avec mon ancien projecteur.
J'ai regardé de partout et tout les projecteur avec détecteur de mouvement sont en trois fil (rouge, bleu, terre) et il me manque donc le retour.
Est-ce que vous connaissez des marques qui fabrique encore des projecteur avec 4 fils ?
08 février 2026 à 19:52
31 946 messages
Bonjour Chataigne26,
On n'a pas cherché. Mais les lampes à détecteur intégré sont rendues compactes et à moins de bidouiller, ce qu'on ne fait pas, on sort la phase coupée.
Donc on ne vous propose pas cette solution.
Dans ces cas là on utilise un détecteur Lumimat Flash Hager et on lui fait alimenter le nombre de lampes nécessaires.
Si les lampes sont des led qui consomment peu, on fait confiance au relais interne du détecteur.
Si les charges consomment des ampères, on relaie.
08 février 2026 à 21:43
Chataigne26
Chataigne26
4 messages
Merci pour votre réponse, je vais essayer de faire au mieux.
09 février 2026 à 13:03
  • 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 2. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
    N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
  • 3. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 4. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 5. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 7. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 8. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 9. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 10. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 11. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
>>> Résultats suivants pour : Projecteur avec détecteur de mouvement 4 fils >>>
brancher prise four encastrableelectricite saignee 01eclairage deco 02renover tableau electrique
