Cherche programmateur journalier de précision en IP44
Question Forum électricité : Cherche programmateur journalier de précision en IP44
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la marque et le modèle d'un programmateur journalier sur prise (mécanique ou électronique) qui ne souffre pas d'un problème de décalage d'heure trop important. Tous ceux que j'ai essayés jusqu'à présent perdaient entre 10 et 15 minutes tous les jours. S'agissant d'un programmateur à mettre sur ma terrasse, il faut qu'il soit protégé contre les projection d'eau (norme IP 44).
Merci d'avance, Olivier.
21 mai 2008 à 02:27
Les programmateurs sur prise sont des modèles ménagers qui ne peuvent être utilisés en extérieur (IP 20, tel que le 95860 Legrand). Il vous faudra installer un programmateur modulaire dans un boîtier étanche. Exemple : coffret Plexo IP55 01706 et inter horaire 04753 Legrand, auxquels vous rajouterez éventuellement dispositif de protection et contacteur additionnel. Vous pouvez consulter ces extraits pdf du catalogue Legrand disponibles ici : pdf coffrets et ici : pdf interrupteurs horaires.
21 mai 2008 à 15:57
Bonsoir, il vous faudra utiliser un de marque Hager qui fonctionne bien, enfin personnelemtt je n'ai pas rencontré de problème avec.
27 mai 2008 à 13:28
- 1. Cherche notice programmateur Legrand 03795
- N°8840 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver la notice d'utilisation du programmateur Legrand 03795. Quelqu'un possède t-il ce document ? Merci de votre aide.
- 2. Installer programmateur journalier tableau électrique
- N°951 : Bonjour, je veux monter un programmateur journalier dans mon tableau électrique. Dans celui-ci, j'ai un interrupteur de coupure 4 pôles. En haut de cet interrupteur sur 3 pôles j'ai 2 fils qui arrivent sur chacun et en bas à...
- 3. Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW
- N°5387 : Bonjour, J'ai un réchauffeur électrique pour piscine de 9 kW (40A, 220 / 230 V, monophasé). Je voudrais installer un système de programmation (type horloge hebdomadaire...) mais les modèles que je trouve sont en 2 ou 16...
- 4. Cherche mode d'emploi programmateur Monotron 7
- N°6772 : Je cherche le mode d'emploi d'un programmateur horaire digital marque Flash et référence Monotron 7.
- 5. Cherche notice programmateur Gefolec NPT 12-A
- N°20279 : Bonjour, Je recherche une notice gratuite pour un programmateur Gefolec NPT 12-A. Je viens d'emménager dans une location dont je n'ai pas la notice (ni les proprios). Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci par avance.
- 6. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
- 7. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 8. Recherche notice programmateur Télémécanique GT1-X02
- N°20432 : Bonsoir. Je cherche la notice et schéma d'installation pour un programmateur Télémécanique GT1-X02 Merci.
- 9. Cherche notice Hager EJ110T
- N°11711 : Bonjour, Je souhaite savoir comment marche le programmateur Hager EJ110T. Pourriez-vous m'aider ou me fournir sa notice. Merci d'avance.
- 10. Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
- N°6456 : Bonjour, désireux de maîtriser (programmer) mon chauffage électrique, je souhaite installer un interrupteur horaire journalier à la place du coupe circuit fusible dédié à ces radiateurs. Je pense que cet interrupteur ne fait...
