Profondeur tranchée distance de sécurité
Problèmes électricité : Profondeur tranchée distance de sécurité
Je dois commander deux portails situés à 130 mètres de l'habitation et espacés de 160 mètres. Je désire connaître la profondeur de la tranchée à réaliser sur le chemin d'accès. D'autre part, cette tranchée sera parallèle sur 100 mètres à une canalisation de Gaz de France. Quelles sont les précautions à prendre ? Distance minimale, protection, demande de travaux etc. Merci pour votre aide.
Réponses 1 au problème électrique
Tout d'abord, 60cm de profondeur pour la tranchée, ensuite mettez votre ou vos gaines dedans, recouvrez un peu d'environ 10 ou 15 centimètres, puis mettez un filet de couleur rouge (obligatoire). Ensuite, vous pouvez recouvrir le reste.
Réponses 2 au problème électrique
60 cm passage piéton, 80 cm passage voiture.
Réponses 3 au problème électrique
A usage particulier, tel que portail ou vidéo portier, on vous demande tout simplement que la profondeur soit supérieure ou équivalente à un coup de pioche. Pour ce qui est des autres profondeurs, 90 cm pour une gaine en 90 et 40 cm pour une alimentation EDF, avec du sable sur 30 cm, du grillage et encore 30cm de sable puis la terre.
GH
GH
- 1. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 2. Distance de sécurité entre prise électrique et un évier
- N°7191 : Bonsoir. J'apprécie votre site. Merci d'avance pour votre aide. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité entre une prise électrique et un évier ? C'est urgent. Merci de votre aide.
- 3. distance de sécurité four électrique évier de cuisine
- N°111 : Bonjour. Faut-il respecter une distance de sécurité entre un four électrique et un évier de cuisine, et où peut-on trouver les normes à ce sujet ? Merci pour votre réponse.
- 4. Fils électriques enterrés
- N°874 : Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on...
- 5. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 6. Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
- N°3761 : Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
- 7. Passer du 220V dans des fils de téléphone
- N°13472 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W. Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ? Merci pour votre...
- 8. Distance de sécurité sèche-linge armoire éléctrique
- N°1875 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux installer un sèche linge à condensation sous une armoire éléctrique, si je dois respecter une distance de sécurité ou si je dois mettre une séparation entre les deux ? merci d'avance.
- 9. Distance de sécurité entre compteur gaz et interrupteur
- N°11018 : Bonjour, y a-t-il une distance à respecter pour poser un interrupteur va et vient près d'un compteur gaz ? Merci.
- 10. Distance de sécurité évier et prise de courant.
- N°1157 : Quelle est la distance à respecter pour être dans les normes entre le bord d'un évier et une prise électrique 220 V ?
