Profil du membre vino3712
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
Membre inscrit vino3712
vino3712
a posté 61 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir CMT.
Merci pour vos réponses.
Concernant Q5 : les câbles des prises extérieures ont été sectionnés pour recevoir un inter à l’intérieur de la maison tel que mentionné précédemment.
Que me recommanderiez-vous, de les reconnecter avec des wago (je mettrai des obturateurs à la place des inters) ou de mettre des inters bipolaires avec témoin en 16A ?
26 mars 2024 à 19:52
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée sur le forum Électricité
Re-bonjour CMT.
Q5 : j’ai lu pas mal de doc y compris une synthèse de la norme et je n’ai trouvé cette info que dans un vieux (2006) doc "l’installation électrique – comme un pro", je vous ai fait une copie de la page.
Q6 : j’ai une dépendance éloignée de la maison, j’ai tiré depuis T2 un câble pour lumière/PC et un câble pour le sauna, je pensais connecter ces câbles directement dans les équipements, mais n’est-il pas obligatoire que l’arrivée de ces câbles se fasse dans un mini tableau ?
Q7 : C’est une notion que j’ai du mal à intégrer :
- pour une section de câble on a un disjoncteur Maxi, on peut donc en mettre un plus petit
- si un appareil requiert une section, on peut mettre une section plus grosse, surtout si l’appareil est éloigné pour éviter une surchauffe
Dans mon cas il est requis 2.5 mm² / 16A, mais j’ai du 6 mm² comme je peux aller jusqu’à 32A, qu’est-il préférable de mettre pour que la sécurité des personnes soit optimale ? 16A comme requis ?
pc ext sur inter avec temoin
26 mars 2024 à 18:18
Bonjour CMT,
Merci pour vos réponses dont je dois encore prendre connaissance.
J'ai découpé le schéma en 3 pour plus de lisibilité.
t1t2t3
26 mars 2024 à 17:03
Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3).
Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID en début de rangée…), mais je ne suis pas certain de certains points plus techniques (section des câbles dans le tableau, utilisation de disjoncteur bipolaire, comment protéger un spa, un sauna, les extérieurs…).
Je joins un schéma avec les principaux équipements, j’ai indiqué le type de produit (marque Legrand) que je pense être adapté.
Ma priorité c’est la sécurité et l’évolutivité.
D’avance je vous remercie pour votre aide.
Description et Questions :
Le Disjoncteur Abonné : 60A /Abonnement Triphasé : 24 kva (3x8) - 40A, se trouve à l’extérieur (dans un abri maçonnée de 1m x 1m) à environ 30m du tableau électrique principal.
Le câble 5G (disjoncteur abonné > tableau électrique) d’une section de 25 mm² (je n’en suis pas certain mais il est plus gros que du 5G 16 mm² ) est enterré, le câble d’alimentation en amont du disjoncteur abonné est également enterré sur quelques mètres.
Q1 : je suis dans une région où le parafoudre est obligatoire, mais le câble étant enterré il me semble que ce n’est plus une obligation d’installer un parafoudre ?
Je vais installer 3 tableaux :
T1 - principal
T2 - secondaire (collé à T1)
T3 - divisionnaire (à l’étage au-dessus à environ 5m de T1)
Q2 : Le câble d’arrivée est donc en 25 mm² jusqu’à l’Interrupteur sectionneur du tableau principal, ensuite je dois faire le reste des liaisons intra tableau et entre les tableaux en 16 mm² ? idem pour la terre ? Rigide ou souple avec cosse ?
Sur ce tableau principal T1 (4 rangées) : Rangée 1 : sectionneur, parafoudre (si besoin), Disj vers T3 / Rangée 2 (L1) / Rangée 3 (L2) / Rangée 4 (L3)
Le flux du courant se fait ainsi :
Interrupteur sectionneur 63A (coupera les 3 tableaux)
> Borniers > Disjoncteur Tétrapolaire 32A (pour liaison vers T3 arrivée sur Interrupteur sectionneur 40A)
> Borniers > 3 Interrupteurs Différentiels 63A Type A vers les 3 dernières rangées
> Borniers > Borniers T2
Le tableau principal reçoit tout l’équipement d’une cuisine (plaque induction, four, micro ondes, 2 frigos, congélateur, lave-vaisselle), d’une buanderie (lave-linge, sèche-linge), d’une chaufferie (cumulus (été), chaudière fioul (hiver)) et l’ensemble des PC et lumières de ces espaces ainsi que ceux d’une cave, d’un cellier, d’un séjour.
Q3 : Est-ce préférable que certains équipements (comme la plaque induction ?) soient protégés par un disjoncteur bipolaire ?
Le tableau secondaire T2 est collé à T1 et sera consacré aux équipements extérieurs, collés ou non à la maison (SPA, sauna, lumières, PC, voiture, piscine, portail…) et aux équipements triphasés (PAC, clim….).
Les 2 premières rangées accueilleront chacune les 3 phases et seront protégées par un Interrupteur Différentiel Tétrapolaire. Je n’ai pas encore d’équipements à installer sur ces 2 rangées.
Les 2 dernières rangées accueilleront chacune 1 phase, sur lesquelles seront répartis divers équipements (SPA, sauna, PC ext, Lum ext, portail, visiophone et dépendance) :
Q4 : d’une manière générale est-il préférable de connecter ces équipements sur des disjoncteurs bipolaires ?
Q5 : j’ai lu que les PC extérieures devaient être « commandées » par un interrupteur bipolaire avec témoin installé à l’intérieur de la maison, or je ne trouve que des interrupteur bipolaire avec témoin 16A, puis-je les installer sur ces circuits PC 20A ?
Q6 : J’ai une dépendance à 25 m de T1 et T2, dans cette dépendance il y aura 2 PC et 2 points d’éclairage, et le sauna. Les 2 alimentations de ces équipements (1 pour PC et Lum et 1 autre pour le sauna) viennent de T2, puis-je les connecter en direct ou dois-je installer 2 tableaux divisionnaires (T4 et T5) (il me semble qu’il est interdit d’avoir 2 arrivées sur un même tableau) selon le même principe que T3 ? avec un disjoncteur de protection sur T2 pour le sauna et un autre pour PC/Lum ? Comme ces 2 tableaux n’auront chacun qu’une rangée (1 ID et 1 disjoncteur) puis-je connecter les arrivées directement sur leur ID qui feront office de sectionneur ?
Q7 :J’ai un sauna électrique de 3,6 kw qui peut être câblé en monophasé 2.5 mm² – 16A, il s’avère que j’ai un câble 3G 6mm² , puis-je connecté le sauna sur ce câble ?
Si oui quel doit être le calibre du disjoncteur : 16A (voire 20A) compte tenu de la puissance du sauna ou 32 A compte tenu du câblage en 6 mm² ?
Quelle est la meilleure solution pour la protection des personnes :
Quel Interrupteur Différentiel mettre en tête de rangée ? Type A 63A – 30mA ?
Disjoncteur bipolaire préférable ?
Disjoncteur Différentiel (en lieu et place de ID + disj) ?
Q8 : même question pour le SPA (à 25m du tableau T2) d’une puissance de 6.4 kw (2 moteurs de 1.7 kw + chauffage 3 kw), sachant que je n’ai pas d’info sur la section de câblage, et que j’ai un câble de 3G 6mm² , je joins une image avec un tableau en bas que je ne sais pas décrypter (différence entre service et phase ?).
Le tableau divisionnaire T3 est installé à 5m de T1 à l’étage supérieur et sera consacré aux 3 chambres (ponctuellement chacune avec un radiateur électrique 1.5 kW), 2 sdb (chacune avec 1 sèche-serviette 1kw) 1 bureau (ordi….), séjour (TV, console… environ 1kw), un local technique (Box internet, NAS, baie brassage, alarme…). Le tableau T3 est protégé en amont dans le tableau T1 par un disjoncteur TETRA 32A.
Q9 : si je cumule la conso des plus gros appareils j’arrive à 7.5kw, je suis à la limite du disjoncteur TETRA 32A placé dans le tableau T1. Devrais-je prévoir sur un 40A ? Et dans ce cas puis-je gardé le sectionneur 40A en T3 ou passer au-dessus ?
FIN.
schema tableauxspa 1
26 mars 2024 à 13:16
Bonjour Alma1,
Merci pour toutes ces précisions.
Une conclusion s'impose, c'est trop difficile pour un novice comme moi (c'est ce que je sous-entendais en évoquant le nombre de carreaux que j'allais utiliser), mais je vais peut-être essayer, je me laisse le temps de la réflexion.
Encore merci.
03 septembre 2023 à 18:11
forum consulter ce sujet Carreler sur forte pente en entonnoir sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Alma1.
Merci pour votre réponse très détaillée.
La pièce était précédemment carreler en 20 x 20 avec un "relatif" rattrapage de la pente et par-dessus un carrelage 30 x 60, ce qui donnait un résultat correct, avec toujours des pentes mais le sol était carrelé.
Je me suis piégé moi-même, j'aurais du conserver le 20 x 20 et carreler par dessus.
Les lignes A B et C ne sont pas de niveau.
Les 3 pans sont plans mais effectivement avec des 60 x 60 les 2 coins d'une diagonale touchent le sol mais pas les 2 autres.
Je pense qu'il me faudra 10 fois plus de carreaux que nécessaire pour un résultat même pas moyen cry
Question subsidiaire, avec toutes les réserves que vous avez émises et en gardant l'esprit de votre schéma, pensez-vous qu'il soit possible de faire une pose en alignant les joints ou est-ce rajouter une complexité supplémentaire ?
02 septembre 2023 à 09:20
Bonjour Alma1.
J'ai fait un croquis.
A droite vous avez l'entrée de la pièce avec le point le plus bas (0) et à gauche point le plus haut (+ 9 cm) j'ai indiqué ensuite différents points à 1 m de distance (sauf autour du siphon (30x30) dont le centre se trouve à 185 - 85 cm).
J'espère que cela vous sera utile.
piece en pente a carreler
31 août 2023 à 19:45
J’ai une pièce de 2 x 4 m à carreler en 60 x 60 cm.
Cette pièce a en son centre un siphon.
Le premier tiers de la pièce est relativement de niveau, mais les contours des 2/3 restants de la pièce sont en pentes et convergent vers le siphon.
Je ne peux pas faire de ragréage, la différence de hauteur est de 8 cm sur les 4 m de longueur.
Avez-vous une solution à me proposer ?
30 août 2023 à 13:53
Super merci.
12 décembre 2020 à 14:42
forum consulter ce sujet Installation alarme type de câbles sur le forum Alarme
Je ne savais pas que l'on pouvait câbler une alarme avec du câble Ethernet.
Donc vous n'utilisez pas de 0.22 / 0.75 mm² ?
Pour la centrale si je comprends bien elle est à la fois filaire et sans fil ?
11 décembre 2020 à 12:58
Je vais rénover ma maison sur 3 étages donc je privilégie le filaire.
J'ai glané quelques infos mais je ne suis pas sûr de ce que je dois faire.
Je prévois d’installer :
- une sirène intérieure
- une sirène extérieure
- 2 claviers
- 3 détecteurs incendie
- 2 caméras intérieures
- 2 caméras extérieures
- une liaison GSM ou box
- 6 détecteurs volumétriques intérieurs
- 2 haut-parleurs (je ne sais pas si ceux-ci sont intégrés dans d'autres matériels)
- 2 détecteurs périmétriques et/ou volumétriques extérieurs.
J'ai plusieurs questions :
1 - concernant les équipements en ai-je oublié ?
J'ai trop d'ouvrants donc je ne prévois pas d'équipements sur ceux-ci.
Concernant le câblage je préfère prévoir large en prévision du futur.
2 - Quels types de câble pour chaque type d’éléments ?
3 - Doit-on tirer 1 câble pour chaque éléments ou certains peuvent être mis en série ?
4 - Si je veux que mes volets se baissent automatiquement en cas d'alerte que dois-je prévoir ?
J'ai vu qu'il y avait des centrales d'alarme sur lesquelles on pouvait monter des équipement filaire et sans fil, mais comme je n'ai pas encore choisi de matériel (peut-être pourriez-vous m'en recommander) je vais tout câbler.
07 décembre 2020 à 14:51
