Profil du membre tuffgong
Actuellement 27 582 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tuffgong
tuffgong
J'ai une pompe à chaleur Aldes T.One air/air avec depuis hier le message d'erreur suivant : erreur régulateur 7b
Cela signifie un problème de communication entre l'écran de contrôle et la carte électronique de régulation les 2 étant reliés par 4 fils: A,B, 12V et ground
J'ai vu sur ce forum que ce problème pouvait survenir en cas de condensation au niveau des connectiques ce qui était mon cas mais malheureusement cela n'a pas résolu mon problème.
J'ai donc effectué quelques tests et j'ai un comportement étrange avec mon multimètre sur la carte électronique de l'écran de contrôle si je branche le multimètre en mode 20v alternatif entre les bornes A et 12v le problème disparait instantanément.
L'erreur revient ensuite si je déconnecte le multimètre.
Je ne sais pas quoi en penser.
Je ne sais pas non plus quel autre test serait intéressant.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
En solution temporaire de contournement je pensais brancher une résistance de 120ohms entre A et B.
Est-ce valable ou complètement hors sujet
En vous remerciant.
29 juin 2026 à 16:53
forum consulter ce sujet Avis suite diagnostic électrique pompe à chaleur Aldes T.One sur le forum Électricité
