Profil du membre Subbat
Membre inscrit Subbat
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir à tous.
Juste pour faire un petit retour... Yokis MTR500E acheté et installé ainsi qu'une CHR3W.
Ça semble fonctionner très bien, si ce n'est que visiblement, il faut une CHR3W pour chaque ampoule LED puisque sur celle qui n'en a pas, à l'extinction, ça clignote avant de s'éteindre complètement.
J'ai donc remis une ampoule ecoclassic sur la douille qui n'a pas de CHR3W et là, à l'extinction, sur la LED équipée de la CHR3W il y a disons 1/2 seconde avant extinction, et sur l'ampoule ecoclassic sans CHR3W, l'extinction se fait en 1/2 seconde avec baisse d'intensité progressive...
Encore merci pour vos conseils.
Subbat
Subbat
17 janvier 2016 à 20:30
consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéDisons que je recherche effectivement quelque chose de silencieux, mais aussi facile à "monter" sur mon installation actuelle...
Et au vu de mes lectures sur ce forum et d'autres, ce Yokis me semblait tout à fait indiqué...
11 janvier 2016 à 20:45
consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéRe,
Merci du lien, mais ça ne me semble pas dans être dans mes capacités.
Je n'ai pas vraiment compris le lien entre ce relais et le télérupteur, et comment il fallait câbler tout ça...
Ce que que comprend c'est qu'il me faudrait alors de toute façon acheter un nouveau télérupteur mais également un relais, et ensuite comprendre comment brancher les 2...
La solution du Yokis me semble bien plus facile à réaliser pour moi...
Et si le jour où je me déciderais à faire une mise en sécurité de mon installation triphasée avec modernisation du tableau, ce type de branchement de télérupteur n'était pas compatible j'y reviendrais à ce moment là...
Je préfère pour l'instant faire au plus simple...
Encore merci.
Encore merci.
11 janvier 2016 à 16:58
consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour GL,
Merci de votre avis, mais je suppose que les télérupteur électromécanique classique dont vous parler sont aussi bruyant que mon vieux Legrand 49107 ? Parce que je n'ai pas précisé, mais je souhaite profiter de ce remplacement pour avoir quelque chose de silencieux.
Cordialement,
Cordialement,
11 janvier 2016 à 12:07
consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT,
Très bien, merci pour votre réponse.
Je vais donc passer commande des 2 produits...
En espérant que ça fonctionnera avec des led... sinon on repassera à de l'ecoclassic.
11 janvier 2016 à 09:58
consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour à toutes et tous,
J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière).
Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il semblerait bien que je sois dans le cas du "commun des poussoirs au neutre".
J'ai bien noté sur ce forum qu'une solution viable était donc le remplacement par un Yokis MRT 500 dont Bob explique le schéma de montage dans ce cas précis : Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
Je m’apprête donc à acheter ce télérupteur, mais sur leur doc téléchargeable, il est indiqué que dans le cas d'utilisation d'ampoule LED ou éco, il faut brancher en parallèle d'une lampe, leur accessoire CHR3W (charge restrictive pour ampoule économique).
Seulement, sur leur schéma d'exemple de branchement de cette charge restrictive, il s'agit d'un cas d'utilisation du télérupteur avec commun des poussoirs à la phase.
Ma question est donc de savoir si dans le cas d'un commun des poussoirs au neutre, on peut utiliser et brancher cette charge restrictive de la même manière, à savoir en parallèle d'une des ampoules.
Vous remerciant par avance,
Subbat
Subbat
10 janvier 2016 à 21:34
