Profil du membre ropi
Membre inscrit ropi
Pour mr VETC. J'ai envoyer sur les infos de ma chaudière..pour démarrage toutes les 2 minutes.
Je rappelle elle a toujours fonctionner qu'avec la sonde extérieure.ça marchait bien 17 ans. 5 radiateurs thermostatiques + 2 ouvert en permanence, température de départ de 37 et retour 32 en ce moment radiateurs la chaudière monte à 48 et 50 et redescend à 38 .40 en 10 minutes et ainsi de suite temps de chauffe 2 minutes peut-être changer la sonde départ sur le corps de chauffe.
08 décembre 2021 à 09:13
consulter ce sujet Dépannage chaudière Géminox M75 sur le forum ChauffageBonjour merci de me répondre VETC.
Voici les informations : chaudière Geminox THRi 5-25 M75 H année 2014 série 100323175 eau chaude sonde extérieure seulement QAC 34.
5 radiateurs thermostatiques + 2 ouverts en permanence pas de thermomètre d'ambiance.puissance de chaudière 25 kW avant ça marche plutôt super bien.
Bon réglage par la sonde extérieure... depuis 17 ans. je suis surpris par la descente de la température de la sonde du haut du corps de chauffe qui monte par ce temps à 50 et redescend à 40 en 1 minute à 2... température vers les radiateurs vers 30 -35 degrés retour 27 - 24 environ.
J'avais débranché cette sonde du corps.
Et ça coupe l'affichage digitale de température à mon avis c'est qui gère le départ et l'arrêt de la chaudière. Voilà.
Merci en attendant. Cordialement.
03 décembre 2021 à 12:48
consulter ce sujet Dépannage chaudière Géminox M75 sur le forum ChauffageBonjour.
J'ai ma chaudière Géminox M75 Gaz qui démarre toutes les 2 minutes cycle arrêt 2 minutes.
La température tombe rapidement... et ainsi de suite, pas de thermostat d'ambiance. uniquement sonde extérieure.
Quelle en est la cause ???
Merci d'avance. Cordialement.
02 décembre 2021 à 11:39
J'ai besoin de faire une coupure sur mon alimentation de mon élévateur pour le faire descendre car cet engin a un bouton de secours en cas de coupure de courant et descend avec ce bouton.
Donc s'il se bloque et qu'il n'y a pas de coupure de courant il ne peut pas descendre.
Je voulais mettre ce genre d'interrupteur pour couper le courant avec la télécommande de cet interrupteur mis à l'intérieur de l'élévateur.
Peut-on utiliser cet interrupteur car il sera tout le temps allumé sous tension tout le temps ?
Merci si vous avez une réponse ou un conseil.
07 juin 2020 à 14:26
consulter ce sujet Kit interrupteur sans fil 2500 watts émetteur radio sur le forum Électricité
