Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
RogerMcGyver
a posté 926 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous joins un dessin et la méthode pour programmer la sortie que vous allez utiliser.
Attention au sens de la LED.
Bon courage. sweat
led mb 500programmer la sortie
10 novembre 2013 à 17:50
forum consulter ce sujet Comment raccorder témoin LED de mise sous alarme avec Galaxy 500 sur le forum Alarme
La réponse est peut être tardive, mais pour entrer en "Programmation", (Il n'y a pas de notion maintenance avec ce matériel), il faut ouvrir la centrale et appuyer sur un petit switch en haut de la carte mère et faire au clavier le code ingénieur.
Cordialement. smile
10 novembre 2013 à 02:23
forum consulter ce sujet Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121 sur le forum Alarme
J'ai réfléchi à votre porte.
Je pense qu'en coupant le carré de la béquille pour qu'il ne soit pas assez long pour entrer dans la béquille extérieure, ça marcherait. Il suffirait alors de bloquer la béquille extérieure.
Par contre, vous ne pourrez plus fermer les 3 points de l'extérieur, mais est-ce qu'il faut que les 3 points soient fermés pour verrouiller à clé ??
Réflexion obligatoire !! sweat sweat
10 novembre 2013 à 01:42
forum consulter ce sujet Installer gâche électrique sur porte entrée PVC sur le forum Sécurité
Je joins la deuxième documentation, celle de la CS-A-04. smile
alarme c sa 04 page 1alarme c sa 04 page 2alarme c sa 04 page 3alarme c sa 04 page 4alarme c sa 04 page 5alarme c sa 04 page 6
10 novembre 2013 à 01:05
forum consulter ce sujet Notice alarme type SERIEE C SA 02 ou 04 sur le forum Alarme
Vous trouverez en fichier joint la documentation complète de la centrale Sériée C-SA-O2 (la notion PB ou GB vient de la taille du coffret (Petit boîtier PB ou Grand boîtier GB).
Je fais suivre la documentation de la C-SA-04 dans une autre réponse.
Cordialement. smile
10 novembre 2013 à 00:55
Il existe sur la centrale des borniers "sorties" (en général 4) ainsi que sur les extensions (4 sorties et 8 entrées par module d'extension).
Il suffit de raccorder une LED avec une résistance en série de 820 ohms entre le (+) du bornier (anode de la LED) et une sortie libre (cathode de la LED). La résistance étant montée indifféremment côté anode ou cathode, mais toujours à la centrale (ou extension). Il est impératif de brancher la cathode de la LED sur la sortie (et non un(-) permanent) car les sorties sont limitées à 10 mA en [ (+) commandé ] et 100 mA en [ (-) commandé ], ou alors il faudrait mettre un relais raccordé sur le même principe.
A noter : Les sorties sont numérotées selon: le n° du bus, le n° du distant, la position sur l'extension. Sur la centrale, la sortie s'appelle 100X (Bus 1, extension 00, sortie X selon le branchement fait (1 à 4)
Ensuite, il faut programmer la sortie où est raccordée avec la fonction "Marche & Suivie" (ou mémorisée selon la version de centrale) & polarité (+).
J'espère être clair. Je peux vous faire un schéma à main levée si vous le voulez. sweat
Cordialement. biggrin
10 novembre 2013 à 00:49
Bonjour Patrice.
Le plaisir est pour moi.
Tant qu'on peut venir au secours de quelqu'un, on se doit de le faire.
Si vous avez besoin de conseils sur Aritech, C&K Systems, Elkron MB Galaxy (maintenant Honeywell), Septam... je suis à votre écoute.
Un alarmiste à la retraite.
09 novembre 2013 à 18:28
forum consulter ce sujet Led ETAT clignotant vert sur Alarme Aritech CS 110 sur le forum Alarme
Vous trouverez le fichier avec le lien suivant sur df free, je ne l'ai pas envoyé en fichier joint car il fait 40 Mo, ou alors il aurait fallu le couper en 5.
http://dl.free.fr/gRgf8NmAj
J'ai essayé en cliquant sur le lien avec un autre navigateur, ça fonctionne après un clic sur une étape de validation.
Attention, le téléchargement prend du temps (7 minutes en ce qui me concerne). lol
Vous avez apparemment 1 mois pour le lire, s'il le faut, je le remettrai en ligne à ce terme.
09 novembre 2013 à 13:42
Bonsoir
J'ai scanné le document, mais je n'arrive pas à l'envoyer !!.
Comment faire pour vous aider ?
08 novembre 2013 à 23:27
Vous n'avez absolument pas le droit de toucher à quoi que ce soit sur ces boîtiers.
La notion d'accessibilité dépend de chacun des techniciens pouvant intervenir ! !
Bon courage.
08 novembre 2013 à 01:53
forum consulter ce sujet Normes installation boitier d'alimentation EDF extérieur sur le forum Électricité
On ne peut pas commander un éclairage (1, 2 ou plus de lampes) avec 3 inverseurs, il faut impérativement un permutateur (difficile à trouver).
Éventuellement, si les continuités des fils se font dans votre tableau, choisissez l'option télérupteur.
Il faudra remplacer les inverseurs par des boutons poussoir.
08 novembre 2013 à 01:38
forum consulter ce sujet 3 interrupteurs pour 2 lampes marchent des fois oui et des fois non sur le forum Électricité
Dans votre cas, je pense que je poserais plutôt une ventouse électro magnétique.
Dans les 2 cas, vous devrez prévoir une alimentation très basse tension (12 ou 24 volts), dans le cas d'une ventouse, l'alimentation devra être plus conséquente (selon le modèle de ventouse - ne pas oublier qu'il faut une batterie).
La meilleure position est au milieu de la hauteur de la porte, un peu au dessous de la serrure, voir dessin joint.
Pour l'ouverture de l'extérieur, vous devrez mettre un clavier ou une serrure à clé en boîtier.
Si vous optez pour le clavier, un bouton poussoir à l'intérieur fera fonction de commande (en le raccordant sur l'entrée adéquate du clavier, si vous avez choisi un bon clavier).
Je vous conseillerai un clavier ACIE réf: SU2, que vous trouverez assez facilement chez tout bon vendeur de quincaillerie ou d'alarme, portier, etc.
08 novembre 2013 à 01:28
Je dispose de la notice pour ce modèle.
Êtes-vous toujours intéressé ?
08 novembre 2013 à 00:40
forum consulter ce sujet Conseils remise en marche alarme Seriee Topasic 4+ sur le forum Alarme
Salut Marc,
La centrale est une CD3402, la référence DK 3402 correspond à la notice d'utilisation (en photo) avec l'autocollant plastique gris qu'on colle sur le clavier.
Cordialement. smile
07 novembre 2013 à 23:52
forum consulter ce sujet Alarme ARITECH ADVISOR DK 3402 recherche notice installation utilisation sur le forum Alarme
Pour JLN38
Pour vérifier si la batterie est bonne, brancher à ses bornes une ampoule "auto" 12V. 21 W.
Elle doit s'allumer aussitôt et franchement.
07 novembre 2013 à 23:48
Bonsoir
O.K. je scanne le document (52 pages) et je vous l'envoie demain.
07 novembre 2013 à 23:45
Êtes-vous toujours à la recherche d'une solution ?
Si oui, je vous expliquerai.
07 novembre 2013 à 20:13
forum consulter ce sujet Alarme Daitem ne veut pas détecter le clavier sur le forum Alarme
Je connais très bien ce produit, sur le bout des doigts car j'en ai installé au moins une cinquantaine.
Inutile d'avoir le code ingénieur pour changer la batterie (Ceci dit, est elle à remplacer?), vous avez 2 solutions.
1° solution :
- Débranchez prudemment la nappe de fils située sur la droite et au milieu de la carte(Connecteur J5). Attention de ne pas abîmer les connexions (normalement, au moins 1 fil de cette nappe est branché sur la borne K1 TRIGG).
- Changer votre batterie en toute tranquillité
- Une fois terminé, rebrancher la nappe.
- Faire un cycle complet Marche / Arrêt (avec déclenchement pour essayer la sirène)
- Une fois l'alarme arrêtée, faire votre code puis étoile puis étoile.
2° solution :
- Taper votre code utilisateur
- Après les bips d'acceptation, appuyer sur la touche 8
- Le clavier émet des bips pour chaque zone ouverte (Il faut faire avec)
- Une fois terminé, appuyer sur la touche "étoile"
Cordialement et à votre disposition.
Nota :
- Il n’existe pas de mode maintenance sur cette centrale, le code installateur sert uniquement à la programmation.
- J'utilise toujours la première solution.
07 novembre 2013 à 20:08
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CS121 changement de batterie de la sirène sur le forum Alarme
Je dispose de cette documentation.
Je la scanne et vous l'envoie si vous êtes toujours intéressé.
07 novembre 2013 à 19:46
Logiquement, le fait de taper le code de Marche ou Arrêt arrête les sons du clavier.
Toutefois, si la sortie correspondante au clavier a été reprogrammée, il faut lui redonner la fonction Buzzer.
07 novembre 2013 à 19:43
forum consulter ce sujet Comment arrêter l'alarme clavier CS 375 sur le forum Alarme
Oui, hélas, systématiquement le clavier est à reprogrammer !!
C'est le seul appareil à reprogrammer entièrement quand on change les blocs lithium.
Et c'est pas du gâteau.
J'explique :
- déposer le clavier et débrancher la pile, attendre au moins 1 minute
- rebrancher la pile du clavier et le reposer
- taper : 2 _ _ _ _ 8 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
code maître* code installation**
- c'est fini lol
Bon courage.
Cordialement
Évidemment je suis dispo pour plus de détails.
* code maître
** code installation (des 0 & 1) comme dans la centrale le switch avec 10 codes (ON=1, OFF=0).
07 novembre 2013 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème alarme Daitem après changement batterie sur le forum Alarme
Si vous n'avez pas touché au switch du détecteur, vous n'avez rien à faire, à part reposer le détecteur en s'assurant que l'autoprotection soit bonne.
Pour s'en assurer, passer en mode "Test installation" (le mode "Test détecteur" en appuyant sur le poussoir de celui-ci n'assure pas qu'il soit pris en compte par la centrale).
Explication pour passer en "Test installation" :
- Ouvrir la centrale
- Arrêter l'alarme (sirène & transmetteur s'il existe) en faisant votre code: 2 _ _ _ _ et touche "Maison blanche" (Télécommande si vous l'avez)
- Vous déplacez devant le dit détecteur, s'il fonctionne, la centrale émet des Bips et en voyant rouge dessous s'allume ou la centrale vous annonce le détecteur (selon l'âge et la version de votre matériel).
- Une fois le ou le(s) détecteur(s) essayés, refermer la centrale
- Ensuite faites votre code : 2 _ _ _ _ et touche "Maison blanche" (Télécommande si vous l'avez). sweat
Attention si vous avez déplacé le détecteur de ne pas :
- l'orienter vers une baie située vers le sud
- l'orienter vers une source de ventilation (Clim ou autre)
- l'orienter vers une source de chaleur.
Documentation en fichier joint.
Je reste disponible. biggrin
07 novembre 2013 à 19:15
forum consulter ce sujet Recherche notice installation centrale alarme 8340X Daitem sur le forum Alarme
Comment avez-vous fait votre init ?
Pour info :
- Couper secteur
- Débrancher la batterie
- Mettre le strap LK1 (ou JP1)
- Remettre le secteur
- Rebrancher la batterie
- Enlever le strapp.
Essayer le code 1122 puis V.
Si ça marche, il n'y a plus qu'à reprogrammer. Je peux vous expliquer si besoin.
Sinon, il faut changer l'EEPRON (marquée, dans votre cas CD3402S3 dans la centrale).
07 novembre 2013 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème sur alarme Aritech CD3402S3 sur le forum Alarme
Il faut faire le code et une fois le code accepté (bips) appuyer sur la touche 2.
Là, une led rouge s'allume sur la gauche.
1 = > défaut alimentation 230V.
2 => défaut batterie ou fusible
3 => défaut transmetteur
4=> Pb Eeprom
5 => Surveillance (Watchdog) en défaut
6 => Mémoire incendie
7 => Mémoire Police
8 => Mémoire Médecin.
Les 3 derniers 6, 7 & 8 suite à activation sur le clavier des touches correspondantes.
En général, le voyant état ne clignote plus (sauf pour les cas 1 & 2).
J'ai une doc complète si ça vous intéresse.
Salutations.
07 novembre 2013 à 18:12
C'est quoi comme référence de clavier ?
Sur la série MK 2 à 4, il y a un commutateur rotatif pour l'adresser, ne pas utiliser une adresse existante déjà pour un clavier de ce bus.
De plus, il faut mettre la résistance de fin de ligne s'il est ''le dernier élément du bus'' (1 résistance de fin de ligne par bus).
Salutations.
22 décembre 2012 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème branchement clavier Elkron sur le forum Alarme
Si le clavier a été désalimenté, il faut le reprogrammer entièrement, code site + code commande (à coups de 0 & 1selon la doc).
Salutations.
22 décembre 2012 à 19:00
forum consulter ce sujet Panne alarme Daitem 8330 sur le forum Alarme
