Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
a posté 940 messages sur les forums BricoVidéo :
La solution la plus économique est un cnr (je pense DN40 https://www.youtube.com/watch?v=QO7Oa0JFLZI si vous avez de la place après votre bonde Wirquin.
Vous n'avez pas précisé le diamètre de votre tuyauterie sur votre schéma.
Avez-vous nettoyé toute votre tuyauterie de la cuisine jusqu’à la colonne de l'immeuble (nettoyeur hydraulique ou furet mécanique) peut-être petit bouchon d'impureté ??
Cordialement
Cordialement
14 janvier 2020 à 16:50
consulter ce sujet Refoulement siphon douche à l'italienne sur le forum PlomberieBonjour
Dans un premier temps, vérifier au regard à l'extérieur que le problème ce situe WC vers regard ou regard vers tous à l'égout, la meilleur solution furet mécanique ou hydraulique (pompe haute pression flexible déboucheur, la solution chimique est à proscrire (si éléments bouchant en plastique aucun résultat).
Cordialement
Cordialement
14 janvier 2020 à 15:23
consulter ce sujet Problème évacuation eaux usées des WC sur le forum PlomberieBonjour.
Tous a fait d'accord avec invité sauf si votre plancher chauffant est en PER BAO (beaucoup de chauffagiste connaisse le problème)
Dans un premier temps je vous conseil d'effectuer l'analyse de dureté de l'eau (voir kit analyse sur internet, demander à votre fournisseur d'eau le th de l'eau fournie (il est un peu illusoire d'analyser du calcaire par dissolution dans du vinaigre le calcaire incrusté à haute température n'a plus les mêmes caractéristiques que le calcaire déposé à froid par évaporation sur vos robinets et douches, vos voisins ont-ils les mêmes problèmes sans adoucisseur .
Avez-vous déjà nettoyé votre pot à boues magnétique, est-il bien monté avant chaudière bien vérifier la flèche de circulation vers entrée chaudière.
Votre chaudière à moins d'un an donc toujours garantie, c'est à votre chauffagiste de régler le problème.
Cordialement
Cordialement
14 janvier 2020 à 15:07
consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué sur le forum PlomberieRe bonjour.
La pièce sur le schéma est D7.5 : Clapet froid distributeur glace
13 janvier 2020 à 22:51
consulter ce sujet Ressort clapet glaçons réfrigérateur américain Samsung sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Votre Réf frigo Samsung modèle RS55PUBC est en réalité RSG5PUBC
Ci-joint vue éclatée du frigo pour vous dépanner.
Également lien vers un forum de problème identique :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120818559-problème-trappe-glacons-frigo-américain-samsung-rsg5pumh
Vue éclaté réfrigérateur Samsung
13 janvier 2020 à 22:32
La puissance et la durée de vie d'un radiateur ne dépend pas de la graduation du thermostat mais de la surface à chauffer, si votre salon fait 20 m² un radiateur de 2000w suffit, 30 m² 3000W (100W par m²), les nouveaux radiateurs possèdent presque tous une régulation électronique et vous affichez la température désirée de la pièce ainsi qu'éventuellement la programmation horaire (démarrage arrêt).
La durée de vie d'un radiateur dans ce monde de consommation dépend plus de la chance que de la marque mais 10 ans est acceptable (dans le temps 20 ans avec thermostat mécanique), mais maintenant avec l'électronique la moindre surtension EDF ou orage provoque des dégâts sur le matériel électronique.
Pour une durée vie et un confort rester dans le ratio 100W par m² de surface.
13 janvier 2020 à 19:47
consulter ce sujet Puissance et durée de vie radiateur électrique sur le forum ChauffageBonjour
Pour un couloir je pense que la puissance doit être inférieure à 500W ce qui donne une résistance environ de 100 Ohms.
Un disjoncteur de 20A pour ce type de chauffage n'est pas adapté (à moins que le disjoncteur alimente autres choses).
Comme vous le dites le thermostat et disjoncteur ont été vérifiés donc problème sur le câble entre thermostat et trame, je crains fort que votre trame est un problème, voir avec votre installateur si toujours garantie, si problème de trame il est préférable de monter un radiateur de 500W sur un mur au lieu de casser la dalle, à moins que votre assurance prenne en charge les problèmes électriques.
13 janvier 2020 à 12:10
consulter ce sujet Diagnostic panne plancher chauffant électrique sur le forum ChauffageBonjour.
Votre connecteur a l'air serti et non démontable, avec un peu de chance les fiches mâles se dévissent ??
Autrement un petit trou dans le plastique et soudure du fil sur la fiche apparente.
Je vous joins une petite vidéo d'une fiche démontable (ancien modèle) :
https://www.youtube.com/watch?v=msHi6za5dLY
12 janvier 2020 à 21:55
consulter ce sujet Démontage manche du balai Rowenta RH877901 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Les moteurs de volets roulants Somfy sont garantie 5 ans, 10 ans c'est pour le reste de la fenêtre.
11 janvier 2020 à 22:54
consulter ce sujet Avis moteur volet électrique HS sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce petit schéma joint peut vous dépanner.
Cordialement. polo29
Vue éclaté cafetière Nespresso Magimix M200
11 janvier 2020 à 21:08
consulter ce sujet Nespresso Magimix M200 fuite sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pour débloquer le verrouillage des touches sécurité enfant, maintenez enfoncée pendant 5 secondes la touche précédente mais je pense que vous avez essayé cette procédure détaillée sur votre notice d'utilisation.
Débrancher ou couper l'alimentation électrique (fusible ou disjoncteur) de votre micro-ondes pendant 5 minutes (pour réinitialiser votre MO) puis réalimenter, mettre à jour l'heure, avec un peu de chance cela doit marcher.
Autrement vote carte électronique est en défaut.
10 janvier 2020 à 20:48
consulter ce sujet Micro-ondes Whirlpool AMW7301X sécurité enfant sur le forum ÉlectroménagerRe,
pour S1 prendre avec un métrix la continuité (sur la face arrière de la carte) pour vérifier sur les 2 cartes la même configuration.
Pour shunter les 2 connexions je ne sais pas (je ne suis pas électronicien, je pense qu'il faut la valeur ohmique de la sonde).
07 janvier 2020 à 22:40
consulter ce sujet Problème carte chaudière Thema Plus C25E sur le forum ChauffageBonjour
Désolé pour le cache je ne peux pas vous répondre ?
Pour la sonde regardez page 18 de la doc jointe il existe des types de sondes différentes selon le numéro de série de l'appareil réf sonde S57418 ou S10273, faire une recherche sur internet pour les caractéristiques des sondes en rajoutant 00 à la fin des références données (S5741800 ou S1027300).
07 janvier 2020 à 22:32
consulter ce sujet Problème carte chaudière Thema Plus C25E sur le forum ChauffageBonjour.
Dans un premier temps coupez l'alimentation électrique au disjoncteur de la clim pendant 5 minutes, réalimentez et démarrez votre clim, si problème comptez bien le clignotement (timer clignote 15 fois Hitachi ????).
07 janvier 2020 à 22:20
consulter ce sujet Dysfonctionnement clim réversible Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour qu’elle raison avez-vous changé votre carte électronique (qu’elle était le problème).
Votre carte doit porter la référence S1047000 et non 1047000.
Le défaut F8 correspond à un défaut du capteur CTN3 ballon
Vérifier si le connecteur CNT3 est bien connecté sur la carte (l’enlever et le remettre) voir schéma de la page 20 du fichier joint, vérifier également que le shunt S1 de la nouvelle carte est configuré comme l‘ancienne voir également le même schéma.
Chaudière Saunier Duval Themaplus C 25 E
07 janvier 2020 à 15:18
Le problème que révèle le code erreur e15 est une fuite d'eau sur le lave-vaisselle Bosch. Vous devez donc faire disparaître le code panne puis trouver la fuite.
Réinitialiser le lave-vaisselle.
Il y a, sur le socle de la machine, un capteur d'humidité qui se trouve être également un interrupteur de sécurité. Ce capteur a mis l'appareil à l'arrêt. L'arrêt peut intervenir dès qu'une fuite est détectée.
Pour faire disparaître le code panne, avancez votre lave vaisselle vers l'avant puis penchez-le vers l'arrière ou d'un côté ou l'autre. L'eau va ainsi se vider sur le sol et après avoir séché le sol ainsi que le socle de la machine, le code erreur va disparaître.
Voir les liens ci-après pour plus d'explications :
https://techinfus.com/dlya-chistoty-i-poryadka/posudomoechnaya-mashina/bossh-oshibki-e15.html
https://www.bricozone.be/t/fuite-erreur-e15-sur-lave-vaisselle-bosch.109168/
07 janvier 2020 à 14:18
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS40D92EU/28 problème aquastop sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Les clims Fujitsu ont une régule de + ou - 1 degré cela dépend de la hauteur de l'UI, orientation du flux d'air, vitesse du flux d'air votre sonde témoin n'a pas forcément les mêmes caractéristiques que celle de l'UI.
Moi je vous préconise vitesse sur auto, flux d'air mi-bas.
Regardez sur votre notice mais vous pouvez régler par l'intermédiaire de votre télécommande la compensation de température en + ou en - pour optimiser vos réglages de température en fonction de votre utilisation (sur Atlantic Fujitsu cela existe je pense que pour General également), vous n'aurez jamais une température de consigne exacte (+ ou - 1 degré c'est bien) avec la température moyenne de la pièce à moins de monter un thermostat filaire bien implanté.
06 janvier 2020 à 21:03
consulter ce sujet Problème fonctionnement climatisation General Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
J'avais oublié de me connecter sur mon pseudo, 2.5 bars comme pression est correct mais à vérifier par mano au rdc et 1er étage
CNR = Clapet de Non Retour.
Vous dites que quand le ballon d'eau chaude thermodynamique se met en fonction, le bruit disparait dans ce cas le groupe de sécurité est-il fonctionnel (la partie CNR entre eau chaude et eau froide), quand la surpression due au chauffage augmente dans le chauffe eau la pression ferme le CNR faiblard mais la partie écoulement sécurité s'effectue, moi je vous propose de fermer le robinet d'arrivée d'eau froide à votre ballon thermodynamique et de tirer sur l'eau froide au rdc et 1er étage pour voir si le phénomène disparait, si le phénomène disparait changer votre groupe de sécurité chauffe eau (voir schéma joint à la réponse précédente).
Je pense qu'à chaque ouverture du circuit pour pose d'un détendeur ou anti-coup de bélier de l'air rentre dans le circuit et les bulles font amortisseur de coup de bélier et au bout de quelque jours quand plus d'air le bruit revient.
Pourquoi le plombier a posé l'antibélier auprès de votre chauffe-eau qui doit être au point bas et non au point le plus haut.
06 janvier 2020 à 19:05
consulter ce sujet Coups de bélier tuyauterie sur le forum PlomberieBonjour.
Ci-joint lien sur plan de la machine (Google est votre plus grand ami
https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees-perceuse-bosch-gbm-13-2-re.html
).https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees-perceuse-bosch-gbm-13-2-re.html
05 janvier 2020 à 20:53
consulter ce sujet Problème électrique perceuse Bosch GBM13-2RE 550W sur le forum OutillageBonjour.
Contacter la société poujoulat.fr avec un peu de chance ils pourront vous aider (pièce adaptation).
05 janvier 2020 à 15:47
consulter ce sujet Eléments raccord SELKIRK double paroi 152/203 mm sur le forum ChauffageBonjour.
Vos dimensions de coude sont américaine ou canadienne 152mm = 6 pouces et 203mm = 8 pouces.
Rechercher le catalogue SELKIRK double paroi (inox ou acier noir) sur internet et avec un peu de chance vous pourrez commander vos pièces au Canada ou un revendeur (peu probable) en France.
05 janvier 2020 à 15:28
consulter ce sujet Eléments raccord SELKIRK double paroi 152/203 mm sur le forum ChauffageBonjour,
Votre carte électronique a dû prendre de l'humidité, déposer la plaque avant du poêle (alimentation électrique coupée), donner un coup de sèche-cheveux à température moyenne sur la carte électronique, retirer et remettre 2 ou 3 fois tous les connecteurs électriques de la carte électronique avec précaution.
Avec un peu de chance cela doit repartir, il n'est pas nécessaire de régler l'heure j'espère que vous n'avez pas enclenché le timer pour un démarrage différé.
05 janvier 2020 à 14:50
consulter ce sujet Problème démarrage poêle à pétrole Stover sur le forum ChauffageBonjour
Pour le fonctionnement du ventilateur vos interlocuteurs ont tort, le ventilo est alimenté en 13Vdc si votre carte électronique produit 8Vdc votre ventilateur tourne moins vite, je vous propose de vérifier la tension d'alimentation de votre ventilateur au Métrix, normalement il y a 3 fils (noir -, rouge+ et violet tachymètre pour transmettre 1 erreur ventilateur à la carte électronique, le fonctionnement de ce ventilateur est un peu comme celui d'une tour d'ordinateur).
Vérifier l'étiquette de votre ventilateur (13Vdc,30W etc.) pour voir ses caractéristiques.
Comme le ventilateur tourne et le volet semble fonctionner a priori pas de problème de contacteur de porte, ce contacteur arrête le ventilateur et ferme le volet (économie d'énergie
Il y pas mal de temps j'avais réparé un frigo qui avait un peu le même problème que vous, c'était la motorisation du volet, le câble était cassé, le problème de ses frigos, la glace prend partout et bloque et abime les composants (ventilateur, volet) et souvent problème de dégivrage auto.
Cordialement, j'espère que vous pourrez résoudre votre problème.
).Il y pas mal de temps j'avais réparé un frigo qui avait un peu le même problème que vous, c'était la motorisation du volet, le câble était cassé, le problème de ses frigos, la glace prend partout et bloque et abime les composants (ventilateur, volet) et souvent problème de dégivrage auto.
05 janvier 2020 à 14:22
consulter ce sujet Réfrigérateur LG no frost ne refroidit plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Il s’agit de charnière de porte 77X1782, voici des vidéos qui pourraient vous aider pour le montage de votre porte :
https://www.youtube.com/watch?v=CdfENytQh_8
https://m.youtube.com/watch?v=GTuLI9OTxug
04 janvier 2020 à 23:28
consulter ce sujet Remettre porte four Rosières Creates sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous dites que le ventilateur congélateur vers frigo fonctionne, donc la sonde n'est pas à mettre en cause (elle commande le ventilateur), moi je pencherais sur un problème de vitesse de ventilateur (problème roulements) ou un problème d'ouverture de clapet.
Je ne connais pas trop les frigos no frost à compresseur linéaire inverter.
04 janvier 2020 à 20:40
Je pense que c’est la pompe de vidange qui tourne.
Procéder de la façon suivante :
1- Il y a 6 boutons de programme sur le côté droit du bouton Marche / Arrêt.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 2 (70 degrés et Auto) pendant deux secondes et la machine se réinitialisera.
2- S'il y a toujours le problème, il semble que le système anti-inondation ou anti-débordement (flotteur en polystyrène / micro-interrupteur) sous le lave-vaisselle soit déclenché. Cela met le lave-vaisselle en mode de pompage et arrête l'entrée d'eau via le solénoïde d'entrée. Séchez l'eau sous l’appareil, puis vérifiez si le flotteur fonctionne, faire un essai de lavage.
04 janvier 2020 à 17:22
consulter ce sujet Lave vaisselle AEG Favorit ne s'arrête plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Essayer la solution suivante souvent cela marche :
- Débranchez ou coupez le courant sur votre plaque à induction durant un laps de temps qui peut varier de 10 minutes à quelques heures. La plaque de cuisson est ainsi réinitialisée.
02 janvier 2020 à 22:13
consulter ce sujet Panne plaque induction Fagor Innovation sur le forum ÉlectroménagerBonjour Mario.
Tout à fait d'accord avec vous pour le raisonnement chaudière Chappée LUNA MAX 2.24 CF avec une Saunier Duval THEMA mais le doc théma est très bien fait pour expliquer le fonctionnement d'une chaudière gaz de façon didactique pour les novices et effectivement chaque Marque et chaque besoin est différent.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et merci d'animer ce forum avec de nombreux conseils judicieux, je ne suis pas spécialisé dans les chaudières gaz mais dans les grosses installations frigorifiques et vapeur lié au naval et nucléaire quoi que j'ai travaillé voilà longtemps quelques années dans un bureau d'étude pour Geminox.
28 décembre 2019 à 21:02
consulter ce sujet Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF sur le forum ChauffageSuite, voir sujet "installer un thermostat NEST" sur lien ci-après :
https://www.fanjoe.be/?p=1226
Encore une possibilité de branchement aléatoire.
27 décembre 2019 à 22:22
consulter ce sujet Chaudière au gaz remplacement de thermostat sur le forum ChauffageBonjour.
Installation montée en été et surement pas assez essayée en mode chauffage (purge insuffisante) votre installation est encore sous garantie ne pas hésiter à faire appel à votre installateur, ne pas trop bidouiller votre installation sous peine de perdre la garantie. Donc manque de purge ou pression de pré-gonflage du vase d'expansion incorrecte.
Pour info :
La pression de gonflage du vase d’expansion correspond à la hauteur statique de l’installation au dessus de l’appareil.
Le contrôle du vase d’expansion est nécessaire une fois par an.
▶ Faire en sorte que l’appareil ne soit plus sous pression.
▶ Le cas échéant, ajuster la pression de gonflage du vase d’expansion en fonction de la hauteur manométrique de l’installation de chauffage.
Pression de remplissage de l’installation de chauffage.
Affichage sur le manomètre.
1 bar : Pression minimum de remplissage (installation froide).
1 - 2 bars : Pression optimale de remplissage.
3 bars : Pression maximum de remplissage pour la température la plus élevée de l’eau de chauffage : ne doit en aucun cas être dépassée (sinon, la soupape de sécurité chauffage s’ouvre).
Cordialement, ne vous prenez pas la tête faites appel à votre installeur au titre de la garantie.
Pour info :
27 décembre 2019 à 20:38
consulter ce sujet Quelle pression pour ma chaudière ? sur le forum ChauffageJuste un point de détail important que j'ai oublié, ne pas mettre du 220v sur la borne 5 et 6, je ne connais pas votre nouveau thermostat, soyez vigilant au branchement électrique avant de faire un montage sous peine d'endommager votre chaudière, je pense qu'il doit exister des thermostats compatibles wifi pour junkers à 24 vdc modulé, regarder sur leur site envoyez-leur un e-mail.
27 décembre 2019 à 18:56
Le thermostat Junkers est spécifique à la chaudière junker (modulation du 24Vdc) pour un bon fonctionnement de la modularité (3 bornes 124), le montage d'un autre thermostat est déconseillé par le fabricant, il est possible de monter un autre thermostat mais avec moins de confort de modularité (fonctionnement TOR) en supprimant branchement borne134 et monter nouveau thermostat sur bornes 5 et 6 (déponter borne) voir lien ci-après :
https://www.bricozone.be/t/thermostat-honeywell-sur-chaudière-junkers.19817/
Un conseil gardez votre ancien montage, c'est pas sûr que vous ferez des économies d'énergie la fiabilité de votre chaudière risque d’être entachée (effectivement c'est toujours tentant les nouvelles techno wifi mais avec une chaudière adaptée).
27 décembre 2019 à 15:04
Comme vous êtes intéressé par le fonctionnement de chaudière gaz, je vous joins un document explicatif bien fait concernant une chaudière Théma (tous les fabricants sont à peu près sur ce principe de fonctionnement).
https://slideplayer.fr/slide/10989819/
27 décembre 2019 à 13:57
consulter ce sujet Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF sur le forum ChauffageBonjour.
Le schéma fluidique de l'image 1 est suffisant avec la nomenclature associée (image 3), l'image 2 est le schéma de principe que vous avez dessiné est assez réaliste pour essayer de comprendre le principe de fonctionnement du circuit ECS et chauffage d'une chaudière gaz (sans prendre en compte l'instrumentation de commande et de sécurité).
Le by-pass permet de toujours assurer un débit d’eau minimum dans le corps de chauffe, même si toutes les vannes thermostatiques (ou vannes d’arrêt) de l’installation sont fermées simultanément, c'est en fait une sécurité.
26 décembre 2019 à 21:14
Peut-être que cela peut vous aider pour votre installation Atlantic, voici une doc Airmat qui ressemble à votre installation mais si mes souvenirs sont bons, Atlantic UE Fujitsu avec régul Siemens et Airmat UE Daikin avec régul Honeywell pour info, chauffage aérothermie Airmat, moi je travaillais surtout sur des installations YORK à pré-rotary sur des puissances supérieures à 300000 frigories.
22 décembre 2019 à 15:05
consulter ce sujet Problème régulation PAC Atlantic sur le forum ClimatisationComme la réponse de ptigui29, l'UE est appairée à l'unité UI pour une communication, votre référence est Airton ou TCL.
Avant de remplacer l'ensemble faites une recherche de panne sur la carte électronique de UE (varistances etc.), faire une recherche sur le forum des cas de disjonction de compteur (compresseur, ventilateur etc.).
22 décembre 2019 à 14:43
consulter ce sujet Changement unité extérieure uniquement ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Remplacer les piles de votre télécommande, voir la question 3302 du forum.
Bonne journée. Cordialement.
22 décembre 2019 à 14:29
consulter ce sujet Plus de mode chauffage clim Totaline SS12HF407C sur le forum ClimatisationBonjour.
Voir sujet question n°5012 : Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
Peut-être que vous pouvez trouver votre bonheur.
08 décembre 2019 à 15:16
consulter ce sujet Recherche électrovanne Fujikoki pour clim LG sur le forum ClimatisationBonjour
Je ne connais pas les unités LG mais renseignez-vous dans la boutique d’achat sur la compatibilité des 2 cartes.
Pour quelle raison avez-vous remplacé votre carte, peut-être le problème n’était pas la carte mais un autre élément (ventilo, compresseur, sondes ?).
La nouvelle carte EAX36295909 correspond à une unité AUUW246DH1 un peu plus puissante que la votre, pour le connecteur CN TH4 voir photo jointe.
Sur la vieille carte est-ce qu’il y a un pont sur le connecteur CN TH4, dans ce cas il faut faire pareil sur la nouvelle.
Vérifier sur la nouvelle carte si toutes les jonctions de configuration par pont sont identiques à l’ancienne.
Autrement il vous reste plus qu’à récupérer EEPROM de l’ancienne carte et de la monter sur la nouvelle (attention bien repérer le sens de montage (petite photo) avant de déposer EEPROM)
Bon courage à vous, j’ai eu une fois un problème comme le vôtre avec une nouvelle carte sur Atlantic un ami électronicien à récupéré le microP de l’ancienne et ressouder sur la nouvelle (mais il faut être super bien équipé opération assez sensible), après tout fonctionnait bien.
27 novembre 2019 à 16:24
consulter ce sujet Broche CN TH4 carte externe clim LG EAX36295905/9 sur le forum ClimatisationBonjour.
J'avais le problème clignotement timer 3 voyants sur unité extérieure Fujitsu AOYR12LGC (10 ans), en coupant le courant au disjoncteur et en réalimentant la clim repartait pour 1 à 2 heures jusqu'au jour où plus de démarrage et clignotement, 2 voyants timer, démontage de la carte électronique et après examen le composant top243PN était explosé (voir photo jointe), mise en place d'un adaptateur DIP8 et embrochage d'un nouveau top243PN et la clim est repartie.
C'était le seul composant visuellement défectueux sur la carte de l'UE, chez Fujitsu décidément cette panne est chronique avec l'alimentation bas de gamme, cela marche mais pour combien de temps ??
17 novembre 2019 à 21:05
consulter ce sujet Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC sur le forum Climatisation
