Profil du membre Ononis
Membre inscrit Ononis
Je comprends.
Effectivement, il y a bien une phase qui arrive au poussoir, donc je pense que je vais opter pour le second modèle.
Pour être honnête, je n'ai pas le courage de rouvrir les murs, les dérivs, les Wagos...
Bon, en tout cas j'ai appris quelque chose !
Concernant la variation, oui, je pense ?
C'est pour une chambre, et notamment des appliques de tête de lit.
Je me dis que ça peut être confortable... Pourquoi avoir tout viré ?
C'est vrai que ça ne me laisse pas d'autre choix que d'utiliser ce variateur là; si jamais je décide de changer, un va-et-vient normal ne fonctionnera jamais car il manquera toujours une navette...
28 mars 2026 à 22:22
consulter ce sujet Câblage va-et-vient avec variateur Odace et poussoir (2025) sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT.
Merci pour ce retour rapide.
Pour préciser sur le matériel : Le S920204 est un mécanisme hybride (nouveauté Odace 2025) qui peut être configuré en va-et-vient classique. C’est donc bien ce mode que j'utilise.
Concernant mon infrastructure :
Vous confirmez qu'avec le S920519, les deux navettes sont impératives pour que le second point de commande fonctionne.
Dans mon cas, je n'ai qu'une seule navette de tirée entre les deux boîtiers (Option 1).
Ma question subsidiaire :
Avec cette configuration à une seule navette, est-ce que le second point de commande sera totalement inopérant, ou permettra-t-il tout de même l'allumage/extinction (sans la variation) ?
Si c'est totalement impossible avec le S920519 et une seule navette, vous me confirmez que le modèle S920513 (celui avec les bornes x L 1 N) serait, lui, compatible avec mon infrastructure actuelle pour commander l'allumage et la variation aux deux endroits ?
Merci encore pour votre aide, je veux être sûre de ne pas me tromper !
27 mars 2026 à 12:15
consulter ce sujet Câblage va-et-vient avec variateur Odace et poussoir (2025) sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Je cherche à installer un système de variation pour commander l'allumage, l'extinction et la variation de ma lumière depuis deux endroits différents de la pièce.
En suivant plusieurs tutoriels, mon infrastructure actuelle correspond à l'option 1 (voir image) :
- Arrivée Phase (Orange) et Neutre (Bleu) directement dans le boîtier du variateur.
- Une seule navette (Rose) relie le variateur au deuxième point de commande.
Mon matériel :
- Variateur : Schneider Odace S920519 (Bornier : x, L, L, N).
- Commande déportée : Poussoir Odace S920204. (L, 1, 2)
Ma question :
Le variateur S920519 possède deux bornes L mais pas de borne de commande dédiée (type "1" ou "P"). Un autre modèle (S920513) possède un bornier x, L, 1, N qui semble mieux correspondre à mon option 1, mais je n'ai pas besoin de la fonction connectée.
Est-il possible d'utiliser le S920519 avec une seule navette pour piloter l'allumage et la variation aux deux points de commande ?
Ou bien ce modèle est-il strictement limité à une configuration type option 2 (deux navettes entre les boîtiers, sans Phase arrivant directement au variateur) ?
Merci d'avance pour vos conseils sur le raccordement.
Mon matériel :
Ma question :
27 mars 2026 à 11:12
