Profil du membre misha
Membre inscrit misha
Non pas du tout je veux juste émettre une impulsion d'ouverture (grâce à un montage interrupteur + une minuterie) de la porte pendant un laps de temps de 30 secondes et idem pour me permettre de re-rentrer lorsque je l'aurai prévu.
Il ne s'agit pas de laisser ouvert toute la journée.
Ceci est très bien expliqué sur ce fil mais le truc est que je ne sais pas si la personne qui l'a écrit a trouvé la solution :
http://www.forum-électricité.com/connexion-interphone-sur-minuterie.html et notamment cette partie du message :
le montage est tel que la gâche est alimentée en permanence pour permettre la fermeture de la porte (on entend bien un bruit caractéristique de fonctionnement) et lorsqu'on actionne le bouton d'ouverture normal via l'interphone une temporisation est activée durant environ 5 secondes et l'alimentation cesse (on n'entend plus le fameux bruit de fonctionnement).
Ce procédé permet notamment qu'en cas d'urgence et de coupure électrique, la porte puisse s'ouvrir librement.
En conclusion, la connexion entre les deux bornes telle que décrite ci-dessus ne nécessite pas de tension, il y a donc juste besoin d'un interrupteur : en position off, la gâche est maintenue sous tension et la porte fermée et en position on (les deux bornes connectées), la gâche n'est plus alimentée et la porte ouverte.
Si vous avez une idée pour m'aider dans un tel montage.
03 janvier 2017 à 23:34
consulter ce sujet Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence.
Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble.
Pour des raisons personnelles je n'utilise pas l'électricité le samedi et certains jours de fêtes.
Je suis donc de fait bloqué dans mon appartement du fait de ce nouveau mécanisme mis en place et du respect de mes convictions.
J'ai un interphone Fermax dont les références sont apparemment citymax 80447.
Pensez-vous qu'il soit possible de mettre en place une minuterie sur cette interphone et si oui seriez-vous en mesure de m'aiguiller pour réaliser un tel montage, s'il vous plait ?
Mon but est de prévoir des plages horaires d'une minute par exemple pour que l'ouvre porte soit activé au moment où je prévois d'entrer et de sortir de mon immeuble.
Je sais que mon problème ne parlera pas à certains mais je veux juste sans ennuyer personne ni faire d'histoire, pouvoir circuler librement hors de mon immeuble, sans renier mes convictions, c'est vraiment important pour moi.
Merci de votre attention et de votre aide.
Yann
Yann
03 janvier 2017 à 11:05
