Profil du membre lecreusois
Membre inscrit lecreusois
a posté 139 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre problème ressemble à un manque ou une inversion de Neutre au niveau du branchement de la plaque.
Vérifiez bien que vous avez 400V entre les Phases et 230v entre chaque Phase et Neutre.
En cas de rupture ou absence de Neutre vous avez presque 400v pour l'alimentation de votre plaque.
Une plaque peut être défectueuse, pas toutes les plaques.
A suivre.
A suivre.
20 juillet 2023 à 17:35
consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un nettoyage partiel, un petit coup de W40 sur les parties mobiles, cela doit rentrer dans l'ordre, si ce n'est pas le cas changement de la gâche.
09 juillet 2023 à 16:20
consulter ce sujet Gâche électrique ne se bloque plus ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ce ne peut pas être une fin de course, il vous faudrait trois fils au minimum (un fil pour le commun, un fil pour un sens et un fil pour l'autre sens).
Je pencherais plutôt pour un Klixon (interrupteur thermique) qui agit en s'ouvrant lorsque le moteur est en surchauffe.
Il agit dans les deux sens de rotation.
La section est plus faible car cet interrupteur agit sur le circuit de commande, du contacteur ou du relais de puissance.
Vous pouvez vérifier la continuité du Klixon à l'aide d'un contrôleur en position ohmmètre, votre mesure doit être 0 ou proche de 0.
02 juin 2023 à 18:21
consulter ce sujet Branchement moteur 12 volts 4 fils ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est une très mauvaise idée, cela va vous faire 125m de longueur, la chute de tension n'est pas à négliger.
Si vous persistez dans votre projet, il vous faut savoir que vos dérouleurs doivent être déroulés entièrement, pour ne pas créer un champ magnétique, ça va chauffer, voir prendre feu.
Je vous déconseille fortement.
06 mai 2023 à 18:39
consulter ce sujet Brancher rallonge sur rouleau prolongateur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je ne pense pas que ce soit légal.
Le bloc de secours est un élément de sécurité.
Mettre une ventouse ne réglera pas votre problème, la porte ne se refermera pas.
Pourquoi ne pas équiper votre porte d'un Groom ?
06 mai 2023 à 00:38
consulter ce sujet Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La boite ou tableau n'aura que le DB réseau comme protection.
Il serait préférable de faire exécuter un manchonnage 16°, par un professionnel.
Estimation en monophasé vous compter 200€, pour un tétra 300€.
Votre installation sera conforme et surtout en sécurité.
20 septembre 2022 à 19:02
consulter ce sujet Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La gamme "Mistral" de Legrand n'existe plus depuis au moins 40 ans.
Entre le Mistral et le "Céliane" vous avez la gamme "Galion" qui existe toujours (GSB), cet appareillage et en pose apparente avec les mêmes trous de vissage que la gamme "Mistral".
16 septembre 2022 à 17:19
consulter ce sujet Réutilisation d'anciens interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il existe sur le marché des câbles pré-équipés en RJ 45, ainsi qu'en HDMI.
Vous commencez à "approcher" vos câbles des zones de connexion.
Un électricien expérimenté en informatique saura vous guider pour le passage et les connexions.
Les prestations horaires peuvent aller de 40€ à 60€ / heure. C'est le tarif le plus souvent appliqué.
De plus vous bénéficiez d'une garantie légale.
Évitez le travail "non déclaré", malfaçons, non réponse, aucune garantie. Sans compter sur les contrôles fiscaux.
A vous de voir.
A vous de voir.
28 août 2022 à 11:47
consulter ce sujet Tarif pour du tirage de câble sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une petite question, avez-vous bien remplacé les starters par des identiques ?
Il y des S1 et S2, je ne me rappelle plus ceux qui sont dédiés pour les pavés.
Comme les autres tubes du même pavé fonctionnent, mettez les mêmes starters.
S1 ou S2, comme écrit GL c'est très rare qu'un ballast "lâche" sur les pavés.
En cas de non succès direction déchetterie.
20 août 2022 à 17:53
consulter ce sujet Panne sur pavé luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cette pièce est un manchon utilisé en ex Moyenne tension. Il est destiné à raccorder deux câbles Aluminium/Cuivre.
Ce raccordement ne se fait JAMAIS SOUS TENSION ; même avec de l'outillage adéquat.
Une très forte intensité circule sur ces câbles. Ne passez pas outre, votre vie en dépend !!!!
17 août 2022 à 23:20
consulter ce sujet Raccordement manchon sous tension sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Je suis parfaitement conscient que l'Électrotechnique de 1965 est obsolète de nos jours.
Donc oublier la filerie, passons au moderne l'Électronique, les liaisons radio fréquences.
06 août 2022 à 22:02
consulter ce sujet Conseil branchement éclairage chambre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Nous avions eu ce problème au cours du CAP Électrotechnique (1965).
Tout ce que je me rappelle c'est un câblage fastidieux, beaucoup de filerie.
Nous avions utilisé des commutateurs Double Allumage à chaque tête de lit. Je ne saurais pas vous retrouver le schéma précis.
D'un côté du lit vous commandez votre applique et ou le point de centre, sur l'autre côté du lit mêmes fonctions.
GL s'approche du problème.
Vous pouvez utiliser des montages par radio fréquences, de nombreux modules permettent de multi combinaisons à petits budgets. Voir sur Conrad ou autres fournisseurs. Bon courage.
06 août 2022 à 19:08
C'est une fiche TBT (Très basse tension) utilisé en sono chez soi comme fiche de haut parleur.
Vous pouvez l'utiliser en 24V// sans danger.
Pour vous approvisionner Grandes Surfaces. Prise HP.
31 juillet 2022 à 18:52
consulter ce sujet Remplacement fiche électrique 24V sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Que vous soyez Parisien, Lyonnais, Bordelais... ou autochtone, Le coût d'une prise avec la main d'œuvre à 100€ n'est pas exorbitant, ce qui peut influer par rapport à "la ville" c'est le déplacement.
Par contre je trouve que la facturation des goulottes élevée, une goulotte peut servir pour acheminer plusieurs circuits BT.
Parlez-en à votre l'électricien au sujet du devis. Faites la comparaison avec d'autres devis.
Actuellement tous les Artisans s'approvisionnent chez les mêmes fournisseurs qui pratiquent (à quelques euros près) le même tarif de vente, l'artisan calcule sa marge, ce qui peut influer dans votre devis c'est la main d'œuvre.
20 juillet 2022 à 18:46
consulter ce sujet Avis devis rénovation installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le guide Promotelec stipule sauf en cas croisement, la distance peut être réduite, vous pouvez faire passer votre goulotte, derrière le tuyau de Gaz.
La protection mécanique doit être assurée par le couvercle de votre goulotte.
Essayez de desserrer légèrement les colliers fixant le tuyau de Gaz, pour vous faciliter la pose.
19 juin 2022 à 18:44
consulter ce sujet Distance moulure électrique et tuyaux eau sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous avez tout à fait raison. Je vous invite quand même à vous rapprocher de la Société France Paratonnerre, ils emploient du personnel qualifié pour vous guider dans votre projet, de plus leur catalogue est très bien achalandé même pour les parafoudres. Les effets de la kéraunique ne sont pas à prendre à la légère.
C'est vous qui voyez !!!
02 juin 2022 à 18:54
consulter ce sujet Comment choisir le type de parafoudre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Beaucoup de questions.
Tout est expliqué dans la Doc Legrand. Vous êtes en zone AQ1, le parafoudre que vous préconisez 003905 est bien pour votre installation si vous êtes en monophasé 240V.
L'ajout d'un onduleur sera un mieux.
01 juin 2022 à 16:55
Sur tous les appareillages Legrand, il y a la référence inscrite peut être en tout petit.
Cela simplifierais les recherches de notice.
12 mai 2022 à 18:11
consulter ce sujet Écovariateur Legrand à mémoire ancien modèle sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre installation sonnette à 40 ans, il peut y avoir plusieurs causes 1- Sonnette Legrand 004101 18.63€ - . 2 Le transformateur 240 v--> 12V 413091 Legrand 32.75€ - 3 L'état du câble. Les prix sont indiqués pour un approvisionnement AM---ON.
12 avril 2022 à 08:44
consulter ce sujet Installation sonnette 40 ans d'âge sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La marque est Samsung, j'ai approfondi mes recherches sur le forum, ce qui m'as permis de localiser le défaut.
C'est la Diode HT qui est non passante dans les deux sens.
J'en ais commandé, je vous tiendrais au courant de ma réparation.
Merci encore.
Merci encore.
17 mars 2022 à 09:58
consulter ce sujet Four micro-ondes ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je viens vers vous pour problème de four micro-ondes.
Le four est fonctionnel, en position microondes le plateau tourne le ventilateur et l'éclairage, fonctionnent.
Le four ne chauffe pas en microondes.
Merci de vos lumières.
17 mars 2022 à 09:02
Votre problème me rappelle un incident que j'avais eu sur un PC Tour.
Le problème venait de la ventilation de la carte mère, le ventilateur n'était plus fixé sur la carte.
J'ai acheté de la colle thermorésistante, j'ai refixé le tout, cela fait plus de 4 ans que je n'ai plus d'ennui.
07 mars 2022 à 09:29
consulter ce sujet Ordinateur qui s'éteint sans raison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La compatibilité des peignes mono, bipolaire, tri et tétrapolaires est la même pour exemple :
Merlin Gérin, Schneider, Legrand, par contre avec Hager et ABB et autres.... je ne sais pas vous répondre.
Par contre les peignes verticaux sont tributaires de l'espacement des rangées, des tableaux.
04 mars 2022 à 12:40
consulter ce sujet Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric sur le forum ÉlectricitéBonjour. Je pense à un montage avec un relais bistable, très facile à trouver en 12V =.
28 février 2022 à 22:41
consulter ce sujet Allumer ampoule avec bouton poussoir + relais sur le forum ÉlectricitéBonjour Alma1.
Votre méthode fonctionne à merveille, encore merci.
22 février 2022 à 18:00
consulter ce sujet Porte qui s'ouvre toute seule ? sur le forum MenuiserieBonsoir. C'est bien ce que je pensais. Merci beaucoup pour votre aide.
21 février 2022 à 19:04
consulter ce sujet Porte qui s'ouvre toute seule ? sur le forum MenuiserieBonjour.
La porte d'une chambre s'ouvre toute seule. Elle est équipée de gonds type fiche à visser.
La porte est assez lourde.
Les fiches à visser ne sont pas réglables par vis "alène".
Si vous pouvez m'aider.
21 février 2022 à 10:59
consulter ce sujet Porte qui s'ouvre toute seule ? sur le forum MenuiserieBonsoir. C'est un modèle Legrand Type Mozaïc 50, produit abandonné depuis des années.
28 octobre 2021 à 23:29
consulter ce sujet Changement ampoule voyant interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pouvez-vous nous indiquer la référence Legrand inscrite au milieu gauche du module.
16 juillet 2021 à 17:34
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique identification module sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ce boitier comporte certainement une protection parafoudre pour les lignes aériennes, c'est pour cela qu'il est relié à la terre.
15 juin 2021 à 23:24
consulter ce sujet Boitier téléphonique relié à la terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je reviens vers vous pour donner suite à vos conseils.
Avec la bouche et les grilles de ventilation, cela fonctionne comme il faut.
J'ai même dû réduire la force du ressort. Encore merci.
18 mars 2021 à 23:44
consulter ce sujet Installation ferme porte à ressort sur le forum DiversBonjour et merci c'est bien ce que j'avais prévu.
Grille plastique de 300 x 200 horizontal.
Merci de vos conseils.
17 mars 2021 à 09:42
consulter ce sujet Installation ferme porte à ressort sur le forum DiversBonjour.
Merci de vos conseils, je vais m'atteler, dans la semaine.
Je pense que l'option grille d'évacuation aura ma préférence, car je peux "camoufler" plus facilement l'ensemble.
Je vous le confirmerai par retour.
Merci encore.
Merci encore.
15 mars 2021 à 09:36
Merci de votre patience, j'essaye d'envoyer une photo de l'ensemble.
Je n'ai qu'un seul réglage et il est au maximum (c'est la petite couronne en bas du mécanisme.).
C'est un article avec pommelles droite.
14 mars 2021 à 11:46
consulter ce sujet Installation ferme porte à ressort sur le forum DiversBonjour et merci de votre réponse.
Ce placard est encastré, j'ai installé un poussoir prévu pour qui permet d'éclairer l'intérieur du placard.
Le problème est que cette fermeture à ressort (rien à voir avec un groom).
La porte claque sur le montant et elle est repoussée par la compression de l'air.
Je vais donc choisir l'option grille, elle se verra moins, et m'évitera de couper la base de la porte.
Merci encore.
Merci encore.
14 mars 2021 à 09:55
Merci de votre réponse. Mais cela ne résout pas mon problème. Le montage est exécuté conforme à la notice prévue.
Les réglages sont corrects. Pour faire simple, la porte se ferme bien, il n'y a qu'un réglage de force fermeture.
Quand la porte arrive bien sur le chambranle, puis rebondit.
Je constate un souffle d'air qui empêche le maintien de la porte. C'est un placard sans aération.
Avant de percer la cloison j'ai besoin de votre avis. Merci.
14 mars 2021 à 00:11
Je suis assez bricoleur, mais ici je cale. J'ai fait l'acquisition d'un Groom à ressort et bras de levier, pour un placard.
Il est réglé au maximum, il entraine bien la porte, mais il ne ferme pas à fond.
Je sens de l'air s'échapper du placard.
Faut-il que je pose une évacuation d'air mécanique ?
C'est ici que j'ai besoin de conseils.
Merci de vos réponses.
10 mars 2021 à 14:42
Je vous remercie de votre réponse, la meule à eau me semble plus adaptée, pour mon cas.
28 octobre 2018 à 15:12
consulter ce sujet Affutage de couteaux boucherie sur le forum OutillageBonjour.
J'ai récupéré cinq couteaux de bouchers ; je ne sais pas comment procéder pour leur affûtage.
Touret, fusil, meule à eau ?
27 octobre 2018 à 00:08
