Profil du membre Kthe-1
Membre inscrit Kthe-1
Kthe-1
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour CMT.
Merci pour votre attention à mon égard, ce week-end un ami électricien m a rendu visite et le problème a été résolu.
Il manquait un câble sur la borne 26 qui devait être relier sur le disjoncteur contacteur.
Nous avons également changé le contacteur.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
05 mai 2025 à 12:43
forum consulter ce sujet Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus sur le forum Électricité
Sur "0" je ne sais pas si ça fonctionne car je ne.peux pas mettre le contacteur sur cette position car bloquée et de toute façon sur "0" ça ne doit pas fonctionner.
Aussi comment analyser le circuit de commande ?
Suis-je obligé de passer par le Starbox ?
Si non comment effectuer les branchements ?
Merci bon dimanche.
04 mai 2025 à 07:36
Bonjour Marc,
Oui je sais, mais comme je l'ai mentionné, j'ai deux chats et les sirènes pourraient les traumatiser à vie si elles se déclenchent en cas d'intrusion.
Je suis situé à Orléans et je peux vous remettre l'objet en main propre à Paris Bastille ou Austerlitz.
En ce qui concerne le prix, je ne sais pas.
Il y a trois détecteurs de présence, une sirène intérieure avec batterie, deux claviers et la centrale avec des batteries.
Bon week-end.
03 mai 2025 à 06:19
forum consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum Alarme
Bonjour CMT,
Curieusement, l'ECS fonctionne et j'ai de la consommation en heures creuses.
J'ai également commandé un contacteur HC/HP car celui en place, en position "0", est bloqué.
Concernant les branchements du Starbox, que dois-je faire ?
Bon week-end.
03 mai 2025 à 06:15
Le démontage a été réussi, merci pour les conseils.
Le démontage a été réalisé proprement.
Si cela intéresse quelqu'un, n'hésitez pas.
02 mai 2025 à 18:00
Bonjour, je vous remercie de m'accueillir.
Je souhaiterais rebondir sur ce sujet car j'ai également une problématique concernant l'ECS dans la maison que je viens d'acquérir.
Elle est équipée d'un Starbox FO2.
Tout d'abord, j'ai un doute sur la connectique car le mode d'emploi indique deux bornes, la 25 et la 26, chacune avec un fil.
Or, le mien n'a que la borne 25 de connectée et le chauffe-eau ne chauffe pas toujours.
Je vous joins des photos et vous remercie par avance pour vos retours.
Cordialement, Karl.
20250429 18552820250429 18550020250429 185509
29 avril 2025 à 20:06
Bonjour Marc.
Merci pour votre retour.
Dois-je comprendre que ma procédure est bonne ?
Et que la sirène extérieure sonnera au moins 3 minutes ?
Merci beaucoup pour votre attention, vos conseils me sont très utiles.
Bon week-end.
04 avril 2025 à 09:02
Bonsoir et merci Pascalou59 pour votre retour.
Comme indiqué précédemment, je tiens à préserver mes deux chats bengal d'un traumatisme lié à la puissance sonore des sirènes intérieures.
Je ne suis pas abonné à FT, donc mon transmetteur est obsolète et je n'ai pas envie de le garder.
Je souhaite donc simplement savoir si la procédure que j'ai trouvée est bonne pour un démontage total et si je risque de déclencher l'alarme extérieure en démontant ce qui m'éviterait de grimper en haut du pignon.
sirène extérieure alarmesirène extérieure alarme
03 avril 2025 à 20:16
Bonjour Marc,
Je vous remercie pour vos retours.
Après plusieurs lectures, j'ai bien compris la démarche à suivre pour la désactivation de l'alarme :
- Je mets l'alarme en mode Maintenance.
- Je débranche la batterie de la centrale ainsi que l'alimentation 220v.
- Si tout se passe bien et qu'elle ne se déclenche pas, il me restera plus qu'à grimper sur mon échelle pour enlever la batterie de l'alarme extérieure.
Cependant, je suis un peu inquiet car je ne pourrai pas laisser le transmetteur en place.
En effet, je n'aurai plus d'abonnement ligne téléphonique et je ne pourrai utiliser que la fibre et mes portables. Plutôt que d'investir dans un transmetteur adapté pour cette alarme datant de 1997, je préfère en installer une plus moderne.
D'ailleurs, pourriez-vous me conseiller sur le choix d'une nouvelle alarme ?
Enfin, comme je vais la démonter proprement, pourriez-vous me donner une estimation du prix que je pourrais en tirer ?
Je vous remercie pour votre attention et votre aide dans la résolution de mon problème.
Je vous souhaite une belle journée.
03 avril 2025 à 06:38
Merci Patrice, mais il y a plus grave dans la vie.
L'essentiel, c'est le résultat et je vous remercie de m'accueillir sur ce forum très utile pour moi, notamment pour cette alarme. Avec les bons conseils de Marc, j'espère aboutir à mes fins. Il faudra tout démonter, car sincèrement, mes 2 chats Bengal risquent de paniquer lorsque les sirènes vont hurler dans la maison.
Le déménagement sera déjà un traumatisme, donc évitons d'en remettre une couche.
Peut-être pourrions-nous envisager une alarme silencieuse ?
02 avril 2025 à 15:43
Je pensais avoir envoyé des photos ainsi que d'autres explications et je constate que mon message se résume à :
"Le mode inge fonctionne".
Dois-je résumer ainsi aux modérateurs ?
Marc, après réflexion, je n'ai pas l'intention de conserver mon installation. Je vais donc tout démonter proprement.
Puisque le mode inge fonctionne, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Je n'ai pas encore exploré la sirène extérieure en haut du pignon.
Est-elle désactivable depuis le clavier ? Si oui, comment ?
Enfin, une fois démontée, pensez-vous qu'elle puisse intéresser quelqu'un ?
Et si oui, où dois-je lancer l'appel sur ce forum ?
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite un bel après-midi.
02 avril 2025 à 12:30
P.S :
Le mode inge fonctionne.
20250402 09294720250402 09300020250402 09324520250402 09323920250402 09342120250402 09323220250402 09340720250402 09343820250402 09321820250402 09322520250402 093222
02 avril 2025 à 09:41
Bonjour Marc.
Je vous remercie pour votre retour.
En fait, je me suis mal fait comprendre.
Lorsque je parle de capteur sirène, je fais référence aux détecteurs biométriques qui font également office de sirène et qui se trouvent à l'intérieur de la maison.
Quant aux capteurs d'ouverture, j'en ai uniquement sur les portes du garage.
Cependant, je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre à la maison lorsque j'écris ce post.
Je vous tiendrai informé si j'ai bien accès au mode ingénieur avec le code installateur dont je dispose.
Encore merci pour votre attention envers le néophyte que je suis.
02 avril 2025 à 07:35
Bonsoir, je vous remercie tous les deux.
Je vais travailler dans ma nouvelle maison demain et je souhaiterais également prendre des photos pour vous.
Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre afin que les capteurs sirène ne me brisent pas les tympans lorsque je vais les démonter ?
De plus, pour la sirène extérieure, y a-t-il une procédure à suivre pour éviter qu'elle ne se mette à sonner si je décide de l'ouvrir ? Je vous remercie encore pour votre attention à mon égard.
Je vous souhaite une bonne soirée.
01 avril 2025 à 18:59
Bonjour Marc.
J'essaierai demain d'ouvrir le boitier en suivant vos instructions afin de vous envoyer d'autres photos plus précises.
De plus, puis-je démonter les capteurs/sirènes présents dans les pièces sans que cela ne sonne ?
En effet, je dois enlever le papier derrière.
01 avril 2025 à 08:28
Voici de nouveau les photos.
L'alarme s'est déclenchée lorsque j'ai ouvert la boîte...
La panique ! Heureusement, j'avais les codes : 1 total, 1 partiel, 1 installateur.
Le code total m'a permis de couper les sirènes et de préserver mes oreilles.
Je pense que mes chats ne vont pas aimer du tout... Cela me pousse à la supprimer.
Ceci étant dit, merci pour vos conseils d'après les photos et merci pour votre retour.
suppression alarme Aritech CD34suppression alarme Aritech CD34suppression alarme Aritech CD34suppression alarme Aritech CD34
31 mars 2025 à 18:41
En attendant les photos voici copie de la facture.
img 554411
31 mars 2025 à 13:25
Bonjour Marc.
Je vous remercie pour l'attention que vous portez à mon problème.
Je suis ravi que vous me répondiez car j'ai beaucoup lu vos interventions sur ce forum.
Je ne peux pas vous répondre précisément pour le moment, mais je vais prendre des photos de mon installation et essayer de les partager sur ce forum.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
31 mars 2025 à 12:50
Je vous remercie de m'accueillir sur ce forum.
Je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée d'une alarme Aritech installée en 1997.
Je n'aurai pas d'abonnement téléphonique traditionnel, seulement la fibre avec une box et mon portable.
J'ai lu sur ce forum que cette alarme nécessite une ligne téléphonique.
J'en déduis donc qu'elle ne sera plus utilisable pour me prévenir, étant donné que je n'ai pas d'abonnement France Telecom.
Je pense donc la démonter.
Quel est votre avis, s'il vous plaît ?
Je vous remercie.
30 mars 2025 à 22:59
