Profil du membre JF
Membre inscrit JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous devez faire à l'entreprise une LRAR de mise en demeure. Vous faites le détail de vos ennuis (y compris la copie de l'expertise). Vous lui demandez de faire le nécessaire sous 1 mois par exemple, de quelque manière que ce soit... Qu'au besoin, elle envoie une entreprise plus compétente.
Vous êtes couvert par la garantie de parfait achèvement mais attention elle ne dure qu'un an, il faut impérativement prendre date par ce courrier officiel.
Vous pouvez citer ce point de législation qui vous concerne :
"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination" (Code Civil art. 1792).
Vous pouvez voir d'autres cas et d'autres réponses qui se recoupent en tapant 1792 dans la fenêtre du moteur de recherche de ce forum.
En cas de non réponse dans le délai imparti, il faudra saisir le tribunal de grande instance (plus de 10 000 je suppose, sinon, tribunal d'instance) mais attention il faut le saisir dans l'année.
C'est pour ça que, probablement, votre entreprise joue la montre !
26 mai 2009 à 10:14
consulter ce sujet Enrobé mal réalisé des plantes qui poussent au travers sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Il faut introduire l'extrémité libre dans la fente sur dispositif à cliquet. Vous la tirez le plus loin possible, et ensuite vous faites tendre avec le levier du dispositif à cliquet.
Le plus délicat c'est pour libérer la sangle : il faut ouvrir le levier à 180°, et tirer sur une petite pièce (maintenue par un ressort) pour libérer la roue dentée qui gère l'enroulement de la sangle.
Dites-moi si ce n'est pas clair, je vous joindrai des photos. Cordialement.
26 mai 2009 à 00:01
consulter ce sujet Utilisation tendeur à cliquet sur le forum OutillageBonjour,
La pièce dont le carrelage est humide est-elle en rez-de-chaussée ?
Si oui, qu'avez-vous au dessous ? Une cave ou un garage ? Un vide sanitaire ? (et si c'est le cas, est-il accessible ?).
25 mai 2009 à 23:52
consulter ce sujet Humidité sols dans maison inhabitée depuis 1an 1/2 sur le forum MaçonnerieBonjour,
A mon avis, c'est un peu délicat. En général les pare-pluie se posent avec un double litelage (liteaunage). Un internaute aura-t-il une astuce ?
25 mai 2009 à 23:45
consulter ce sujet Conseil pose film protecteur de toiture suite à tempête sur le forum ToituresBonjour,
La facture ne correspond pas au travail effectué. Est-ce qu'elle correspond au devis que vous avez signé ?
25 mai 2009 à 23:40
consulter ce sujet Litige sur une facturation de travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Vous ne dites pas dans quel matériau vous cherchez à fixer ce store ?
24 mai 2009 à 14:02
consulter ce sujet Installation store banne scellement ne tient pas sur le forum MaçonnerieBonjour,
Tout dépend de ce que vous appelez "crépi". Un enduit à la chaux naturelle est particulièrement indiqué.
24 mai 2009 à 14:01
consulter ce sujet Recouvrir de crépi mur en pierre meulière sur le forum MaçonnerieBonjour,
Je vous avoue que je suis perplexe. Je vous conseillerais de prendre contact avec votre assurance multirisques.
Elle prendra en charge si vous êtes "responsable", sinon elle vous indiquera votre recours. Cordialement.
24 mai 2009 à 13:49
consulter ce sujet Calcaire ballon eau chaude et facture énorme sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Votre assurance maison me parait ressembler à une pompe à fric plutôt qu'à une "assurance" à votre service.
Entre parenthèses, savez-vous que vous pouvez à chaque échéance annuelle, en respectant le préavis légal, résilier votre assurance et en prendre une meilleure ?
Dans votre cas, on ne parle pas de "problème de construction", on parle de savoir vous aider à lire un contrat de commande pour savoir si vous vous êtes fait, ou non, arnaquer. Si votre assurance ne peut pas vous aider à ça, maintenant que vous avez un volet juridique, je suis désolé, elle est nulle.
Il y a des experts, bénévoles sur ce site. Ils sont sans doute mieux disposés à vous aider que votre assurance.
Dites-nous ce que vous avez commandé : avez-vous une marque, une référence, un descriptif ? S'il n'y a pas de référence "catalogue", il faudrait regarder ce qui est dit à propos du "vitrage", des baies vitrées.
Revenez-nous voir, si vous le désirez, avec ces informations.
24 mai 2009 à 13:44
consulter ce sujet Mal-façon double vitrage des baies sur le forum Litiges TravauxAmical salut, GTD. C'est dommage je suis dans le 38, sinon je sens qu'on aurait plein de choses à se dire ; -)
22 mai 2009 à 23:28
consulter ce sujet Comment couper de l'aluminium sur le forum MatériauxBonjour,
Pour votre interrogation concernant l'odeur : j'ai mis chez moi de la ouate de cellulose, ça ne parfume pas vraiment la maison et les environs ! C'est bizarre votre histoire. Le sel de bore n'est pas particulièrement malodorant, sauf pour les rongeurs.
Quant au pare-vapeur, c'est très simple. En simplifiant un petit peu, il vous faut, du côté chaud de votre isolation (au-dessous de l'isolant), quelque chose qui bloque le passage de la vapeur d'eau provenant des pièces habitées au dessous.
C'est ce qu'on appelle le pare-vapeur. Si vous n'en mettez pas, au contact des zones plus froides, elle va se condenser, et retomber dans l'isolant, donc lui faire perdre un grande partie de ses propriétés, et le détruire progressivement.
D'autre part, il faut, au dessus de cet isolant et sous votre toiture, un écran pare-pluie qui soit perméable à la vapeur.
Si on ne fait pas attention, on met des pare-pluie plastiques, bitumés, ou autres, qui stoppent les fuites de toitures, mais qui en même temps constituent involontairement des pare-vapeur. La vapeur d'eau résiduelle se condense sous le pare-pluie. Et on dégrade l'isolant.
Pour réussir, et faire une isolation durable (odeur ou pas... si je peux me permettre un peu d'humour), il faut donc : un pare-vapeur efficace sous votre isolant, et au-dessus de l'isolant éventuellement un pare-pluie qui sera obligatoirement perméable à la vapeur.
22 mai 2009 à 23:18
consulter ce sujet Isolation de combles avec de la ouate de cellulose sur le forum IsolationBonjour,
alors, compte-tenu de votre réponse (3) si vous ne pouvez (ou voulez) plus modifier ce qui est fait, vérifiez bien que le mur extérieur est bien hourdi et enduit à la chaux, et pas au ciment artificiel ou enduit "plastique". C'est ce qu'il vous faut à minima pour que le mur ne se dégrade pas. Cordialement.
21 mai 2009 à 12:06
consulter ce sujet Rénovation mur d'une ferme conseil isolation sur le forum IsolationBonjour,
Le fabricant de cette filière vous le dira (ou mieux, vous l'écrira). Mais entre nous, quel risque sur ce matériel ? D'autant plus que les normes européennes vous permettront sans doute de vous raccorder à un collecteur bien avant 10 ans. Je crois d'ailleurs que de prévoir votre installation dans cette perspective est peut-être plus important que la décennale sur cette installation. Cordialement.
21 mai 2009 à 11:57
consulter ce sujet Fosse septique et garantie décennale sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Ce que je ne comprends pas dans votre histoire, c'est que votre artisan -particulièrement inspiré- se serait donc permis de vous faire la moitié d'un chantier "hors devis" ?
Il n'avait chiffré que la moitié, mais il vous a fait la totale sans vous faire approuver le devis avant d'attaquer ?
C'est parfaitement illégal. Il aurait dû travailler conformément à son devis, et ensuite vous refaire approuver un devis pour la suite. Il est donc en infraction totale. A vous de jouer maintenant !
20 mai 2009 à 23:21
consulter ce sujet Problème devis aménagement des combles sur le forum Litiges TravauxC'est difficile de dire sur la photo si les tuiles ont vraiment souffert, et si les liteaux qui les supportent sont à changer.
Il faudra sans doute les déposer, nettoyer, (refaire une partie du litelage ?)
Cette pièce, après un petit rejointoiement à la chaux, pourrait donner un résultat sympa.
19 mai 2009 à 23:16
consulter ce sujet Que pensez vous de l'état de cette charpente sur le forum ToituresBonjour,
Le mur ne respirera plus par l'intérieur, c'est sûr, à cause de votre pare vapeur. Tout dépendra à mon avis de ce qui va se passer à l'extérieur de ce mur, sinon c'est la cata. Un enduit au ciment artificiel par exemple, ce serait la totale.
Car 50 cm de mur hourdi à la terre, bien sec, sont meilleurs thermiquement qu'une éponge imbibée d'eau recouverte de 10 cm de laine de roche.
La VMC, c'est bien, ça va résoudre l'hygrométrie interne. Ce qui peut faire souci, c'est l'hygrométrie du mur, et la dégradation qui en résulterait.
19 mai 2009 à 22:57
Je monterais un fermacell ou un placo, vissé sur des lambourdes bois, de chaque côté de l'IPN (matériau à choisir selon les caractéristiques souhaitées, je préfère le fermacell bien qu'un peu plus cher).
Pour les lambourdes : il faudrait les prendre assez larges pour qu'elles puissent supporter un rainurage.
Elles viendraient prendre en étau l'IPN, et le pinceraient lorsqu'on les visserait l'une sur l'autre.
La rainure peut se faire à la scie circulaire (plusieurs passages de lame côte à côte, en réglant bien le gabarit de profondeur de coupe jusqu'à obtenir la largeur du I de l'IPN, pour que ça s'emboite de chaque côté de l'IPN).
19 mai 2009 à 22:45
consulter ce sujet Monter cloison sur poutre d'acier sur le forum MaçonnerieBonjour,
Je ne comprends pas exactement ce que vous appelez "remblais et moëllon". Si vous pouviez joindre une photo ce serait parfait. S'il s'agit d'un mur en galets, et s'il est hourdi à la chaux, et qu'elle a vieilli un peu -ce qui vous donne l'impression que tout fout le camp- ne stressez surtout pas, ne vous précipitez pas sur des sacs de ciment artificiel pour boucher tout ça, car il y a certainement un potentiel d'excellente restauration... A suivre donc...
18 mai 2009 à 12:36
consulter ce sujet Problème fixation sur murs en moëllon sur le forum MaçonnerieBonjour,
Difficile de se prononcer sur cette seule photo. Pannes et chevrons ont l'air d'avoir une bonne tête, mais il faudrait vérifier à leur partie supérieure s'ils n'ont pas été creusés par des infiltrations d'eau (ça se voit mal de dessous).
Il semble qu'il faudra refaire assez vite le dessus (liteaux, tuiles) et là il y a plusieurs solutions pour aborder en même temps l'écran de sous-toiture et l'isolation.
Les murs en pierre hourdis à la chaux ont un bon potentiel, dommage qu'ils aient été un peu massacrés par cette intrusion en parpaings.
Au sol, vous avez des tomettes qu'il ne faudra surtout pas laisser partir à la décharge ; -)
Ca donne envie d'en connaître plus ; -)
17 mai 2009 à 16:52
consulter ce sujet Que pensez vous de l'état de cette charpente sur le forum ToituresBonjour Maniwot,
En quel matériau est votre cloison ? Et quel est le profil de vos poutres ?
17 mai 2009 à 09:44
Je pense que votre solution (2) serait la moins destructrice. Il faut bien dimensionner vos lattes et les répartir correctement (penser à en mettre vis à vis des points de fixation de vos plaques).
Je crois d'ailleurs que, même quand les chevrons sont plus rapprochés, c'est un mode de pose conseillé, car le type de nervure de la plupart des tôles ne leur permet pas de résister à la flexion dans ce sens là. Cordialement.
17 mai 2009 à 09:40
consulter ce sujet Rénovation charpente bois remplacement par tôles nervurées sur le forum ToituresBonjour Stéphane,
Si votre polystyrène extrudé est très bien jointé, et si la périphérie est bien soignée (voir ma réponse 4) vous pouvez prendre de la laine (verre, roche, chanvre) sans pare-vapeur.
Sur le principe, le pare-vapeur se met toujours côté chaud de l'isolant, et il ne faut jamais en mettre plusieurs, sinon de l'humidité peut se bloquer entre les 2 et dégrader progressivement l'isolant.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 mai 2009 à 00:07
consulter ce sujet Conseils meilleure isolation thermique toiture garage en tôle sur le forum IsolationBonjour,
La situation ubuesque que vous décrivez vous aurait donné des droits pour contraindre le propriétaire à effectuer les travaux indispensables.
Ce propriétaire n'était pas en mesure de vous garantir la jouissance paisible de votre logement.
Vous auriez pu, après lui avoir adressé par LRAR une mise en demeure d'effectuer ces travaux sous un délai donné, devant son refus, déposer une "requête en injonction de faire" devant le tribunal d'instance.
Ayant donné votre dédite, je ne suis pas certain que cette démarche vous apportera quelque chose.
D'autre part, parmi les conditions qui vous autorisent à bénéficier d'un préavis réduit à un mois, je n'ai pas connaissance que ce refus de votre propriétaire puisse jouer.
Pour réduire de 3 mois à 1 mois, à part des conditions liées à l'emploi (perte d'emploi, mutation, premier emploi), il y a une condition liée aux ressources, et une condition liée à vos raisons médicales (cela marcherait... si vous avez plus de 60 ans).
Peut-être un internaute aura-t-il une autre idée à vous proposer...
16 mai 2009 à 23:56
consulter ce sujet Refus de mon propriétaire d'effectuer les travaux depuis 3 ans sur le forum Litiges TravauxBonjour,
S'il est possible de percer les montants métalliques, il suffirait de faire traverser des vis ou tiges filetées qui serviraient à fixer des lambourdes (intérieure et extérieure).
Les lambourdes prendraient les montants métalliques en sandwich, en quelque sorte.
Ensuite clouer le lambris normalement sur ces lambourdes.
16 mai 2009 à 11:23
consulter ce sujet Habillage d'une véranda avec du bois sur le forum DiversBonjour Tonton,
Sans me prendre la tête, je ferais à 10cm de murs, des petits plots de mortier dans lesquels je viendrais bloquer des liteaux (droits ! , de 40x27 par exemple).
C'est facile à régler de niveau, ça se prépare la veille, et ça s'enlève au dernier moment quand la dalle est surfacée, en rebouchant au fur et à mesure. Bon courage !
16 mai 2009 à 11:14
consulter ce sujet Comment égaliser une dalle étroite sur le forum MaçonnerieBonjour,
petite précision par rapport à la réponse (1). Le R du polystyrène extrudé, si l'on parle à épaisseur égale d'isolant, est normalement meilleur que celui des laines de verre ou de roche.
Si l'on parle en coefficient de conductivité, l'extrudé (le vrai) serait vers 0,03 et la laine de verre vers 0,04. Autre paramètre dont il faut tenir compte selon le cas d'emploi : l'extrudé est imperméable à la vapeur et ne retient pas l'eau.
Question durée de vie, l'extrudé ne craindra pas les effets de tassement. Mais attention les placos doublés polystyrène le sont souvent en polystyrène expansé. Le coeff. thermique est alors pratiquement égal à celui de la laine de verre.
15 mai 2009 à 08:25
consulter ce sujet Meilleure isolation panneaux composites laine de roche ou polystyrène sur le forum IsolationC'est a priori un endroit où il ne gèlera pas. Ce qui conditionnera le choix, c'est sans doute le fait que vous ayez assez de place en hauteur dans votre pièce du premier étage.
Dans ce cas, si au-dessus de votre dalle vous avez prévu chape et carrelage, vous pourriez mettre un polystyrène extrudé sous votre chape, comme si vous faisiez un plancher chauffant.
Au fait, vous ne voulez pas profiter de l'occasion pour passer quelques tubes au dessus de cet isolant ?
Vous pourriez ainsi avoir une réservation, pas très chère, pour un futur plancher chauffant...
Si vous avez prévu du plancher ou parquet flottant, vous pourriez remplir entre les lambourdes avec vermiculite ou granulés de liège.
Si vous n'avez pas assez de place en hauteur, il faudra isoler par le dessous.
Selon l'aspect désiré, vous pouvez opter, entre autres, pour polystyrène extrudé ou panneaux de laine de bois (plus écolo).
14 mai 2009 à 21:31
consulter ce sujet Recherche bonne isolation pour dalle béton sur le forum IsolationPour internaute (2), le lambourdage, c'est l'ensemble des pièce de bois qui sert à soutenir un parquet ou les lames d'un plancher.
C'est exactement dans le style de ce que vous proposez en disant "Une autre solution consisterait à fixer des tasseaux de 45 X 20 mm d'épaisseur".
13 mai 2009 à 17:20
consulter ce sujet Isolant mince pour sol avec un plancher stratifié sur le forum IsolationBonjour,
Je suis tout à fait d'accord avec vous, internaute (3), pour ce qui est du manque de conscience.
Là, nous sortons un peu du cadre de la question posée par l'internaute, concernant le réglage d'une porte-fenêtre, qui n'est pas forcément une "menue réparation", qui n'est pas souvent facile à effectuer par un simple locataire même plein de bonne volonté, et qui fait quelquefois partie d'une garantie décennale...
Le manque de conscience dont vous parlez, associé à l'individualisme, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui chacun (locataire, propriétaire, client, artisan) tire la couverture dans le sens de son profit personnel. Vous avez raison de dire que beaucoup de "menues réparations", si elles étaient faites par simple comportement citoyen, éviteraient au propriétaire de grosses réparations... Mais quelquefois, si les loyers étaient plus décents, le locataire ne serait peut-être pas tenté de se dire "je paie assez cher pour ça, donc le propriétaire se débrouillera" (argumentation que je n'approuve pas !).
Au moins, avec Bricovideo, les internautes s'entraident, et essaient de sortir de cette jungle ; -)
12 mai 2009 à 09:03
consulter ce sujet Prise en charge financière réglage porte fenêtre sur le forum Litiges TravauxBonjour,
J'ai vu une solution sur la réponse à la question 668 du forum isolation. Cordialement.
11 mai 2009 à 09:27
consulter ce sujet Habiller plafond de plaques de plâtre BA entre des poutres sur le forum DiversBonjour,
Vous trouverez sans doute votre bonheur sur ma réponse à la question 2977.
Vous n'êtes pas un fan du ciment ? ça tombe bien, car pour rejointoyer ces murs en pierre, vous allez pouvoir travailler à la chaux. A condition de prendre les précautions d'usage (expliquées sur les fiches) vous verrez que c'est très sympa à faire. Les fiches sont très didactiques... faites par une pro qui est en même temps une prof ; -). Cordialement.
11 mai 2009 à 09:13
consulter ce sujet Comment rejointer mur en pierre avec proportions et étapes sur le forum MaçonnerieBonjour LG,
Si vous vous promenez tranquillement dans les lignes de ce forum, vous verrez que nous n'avons pas pris le parti de tirer sur les artisans. Nous essayons simplement d'aider l'internaute, qu'il soit artisan ou client d'artisan, victime de la malhonnêteté ou de la mauvaise foi.
Dans l'exemple que vous citez, comment ne pas être d'accord avec vous ! Dans le cas de l'internaute qui a posé la question 663, il y a un doute à lever concernant la démarche de son artisan, et nous donnons à cet internaute les éléments pour lever le doute. Cordialement.
10 mai 2009 à 23:19
consulter ce sujet Mise aux normes installation gaz suite changement chaudière sur le forum Litiges TravauxBonjour Stéphane,
Ok je vois mieux.
Les plaques de polystyrène extrudé, si vous les prenez en rainuré, offrent l'avantage de constituer une fermeture "pare-vapeur", assez esthétique, avec un bon coeff d'isolation (conductivité 0,03... un des meilleurs) et une tenue mécanique qui résoudrait votre souci de maintien.
Si on oublie l'aspect écologique, vous pourriez donc refaire à l'identique, avec des plaques neuves, éventuellement plus épaisses ou même 2 couches croisées si vous avez un peu de place.
En roofmate par exemple, vous pourrez voir ici les résistances thermiques : www.isover.fr.
Vous pourrez vérifier que 100mm vous donnerait un R de 2,8. Il faut bien soigner l'étanchéité en particulier en périphérie où vous pouvez jointer avec de la mousse de polyuréthane qui a un bon coefficient d'expansion, pratique pour les surfaces irrégulières et difficiles d'accès.
Plus écolo, un peu moins bon thermiquement (à épaisseur égale) il y aurait des panneaux de laine de bois (conductivité 0.04), mais là, je n'ai pas d'idée pour le pare-vapeur. La laine de bois respire, mais l'humidité qui transite va aller condenser sur vos tôles... Quelqu'un aura peut-être une idée ?
Entre les bastaings, il y aurait moyen éventuellement de combler, avec, selon l'accessibilité, de l'isolant en rouleau, en panneau (sans pare vapeur évidemment, s'il y a l'extrudé au dessous) ou en vrac.
De l'ouate de cellulose vous donnerait un bon déphasage, donc une meilleure protection en été, mais elle ne va pas être évidente à aller loger (il faudrait fermer et insuffler par une extrémité).
De la laine de chanvre a également un bon déphasage, et les panneaux se découpent facilement.
Vous découpez à peine plus large, ça se "coince" dans vos 80 cm, c'est agréable à poser.
D'autres avis viendront peut-être. Bonne réflexion... et bonne réfection. Cordialement.
Ok je vois mieux.
10 mai 2009 à 10:24
consulter ce sujet Conseils meilleure isolation thermique toiture garage en tôle sur le forum IsolationBonjour, qu'avez-vous au rez-de chaussée ?
09 mai 2009 à 22:15
consulter ce sujet Recherche bonne isolation pour dalle béton sur le forum IsolationBonjour,
Aïe, pas de chance ! peut-être une petite recherche sur ce forum, avec le simple mot clé "abandon" que vous taperez dans la fenêtre en haut de page "Recherche dans LITIGES TRAVAUX".
Vous y retrouverez d'autres amis internautes qui ont connu votre infortune.
09 mai 2009 à 09:07
consulter ce sujet Maison neuve avec malfaçons et plus de nouvelles de l'artisan sur le forum Litiges TravauxBonjour Stéphane,
Dans votre descriptif très précis, je n'ai pourtant pas compris (mal réveillé ?) où se trouvent vos 15 cm disponibles, et vos plaques actuelles d'isolation de 3cm.
Pourriez-vous les repositionner dans votre description "Tôle / vide d'air de 20 mm / plaque d'aglo de 25 mm et tout ça repose sur des bastings de hauteur 15 cm et de largeur 3 cm disposées tout le tour du garage et tous les 80 cm...".
09 mai 2009 à 08:53
Si vous aviez une petite photo, ce serait parfait. Que voulez-vous nettoyer exactement, et pour quel objectif ?
Sablage, burin, brosse métallique ? Il faut voir.
08 mai 2009 à 11:14
consulter ce sujet Technique de nettoyage pierres meulières sur le forum DiversBonjour,
Difficile de répondre dans l'abstrait. Auriez-vous une photo, ou un petit croquis ?
08 mai 2009 à 11:09
consulter ce sujet Maison à 4 pents fuites au niveau des arêtiers sur le forum ToituresBonjour,
Nos internautes sont le plus souvent ici des gens abusés par leurs artisans. Vous illustrez le fait que, malheureusement, il y a aussi beaucoup de clients "mauvais coucheurs", pour le grand dam des artisans qui font sérieusement leur travail.
Le matériel, acheté grâce à vos conditions "artisan" était-il défini ou pas au contrat ? Est-ce la cliente qui a fait ce choix ? Si la cliente a choisi par elle-même, elle doit assumer le surcout de sa "bonne affaire". Si c'est vous qui avez préconisé le matériel, en revanche, vous êtes plutôt le "sachant", et votre cliente pourrait vous reprocher de n'avoir pas prévu la livraison et le montage au devis.
Ceci étant clarifié, il faudrait lire exactement le contrat. Dans le principe, pour la suite, vous êtes protégé par par l'article 1184 du code civil :
"La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. "
Vous pouvez vous référer à la question 218, simplement il faut relire ma réponse en vous mettant dans la peau d'un artisan honnête plutôt que dans celle du client abusé ; -)
Vous pouvez aussi faire une recherche dans ce forum, avec le simple mot clé "abandon", vous trouverez beaucoup de réponses avec la législation adaptée, dans le cas d'abandon par l'une ou l'autre des parties liées par le contrat.
08 mai 2009 à 11:07
consulter ce sujet Arrêt des travaux par la cliente sur le forum Litiges TravauxOK, merci pour vos remarques intéressantes.
Je pense que votre démarche est bonne. Sinon, si on veut du "tout cuit", un avocat c'est cher, et en plus, on est parfois cruellement déçu.
L'intérêt du site Bricovideo, c'est ce partage gratuit et désintéressé de compétences. Dans cet état d'esprit, les autres nous rendent plus intelligents et plus autonomes, et c'est assez génial.
Bonne chance et bon courage pour vos démarches. Cordialement.
07 mai 2009 à 17:31
consulter ce sujet Pose de double vitrage non conforme au devis sur le forum Litiges TravauxBonjour
Un souci malheureusement récurrent chez nos internautes : le neuf qui part en brioche !
Vous pourrez vous référer à mes réponses sur Q606, Q633 ou même faire une requête (recherche dans litiges travaux) avec le seul mot clé "parfait" qui vous donnera (à quelques intrus près) toutes les réponses abordant la garantie dite de "parfait achèvement" qui vous concerne.
07 mai 2009 à 09:54
consulter ce sujet Problème de pose de parquet flottant appartement neuf sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Les anciens la gravaient dans les linteaux de portes : vous pouvez peut-être prévoir des chiffres prédécoupés, à "noyer" dans le coffrage du linteau de votre entrée principale ; -).
Sinon, en montagne, ils sont souvent gravés sur la tranche des pannes en bois qui soutiennent le toit (1 chiffre par panne).
07 mai 2009 à 08:47
consulter ce sujet Inscrire date de construction sur la maison sur le forum MaçonnerieBonjour,
Vous pouvez tout à fait croiser 2 couches, en termes d'étanchéité c'est plutôt bien. Et vous vous rapprocherez des valeurs préconisées dans les nouvelles normes. Surtout que ce matériau finit toujours par se tasser un peu.
En revanche, prenez une laine sans pare-vapeur pour la couche qui sera au-dessus (côté froid). Cordialement.
07 mai 2009 à 08:41
consulter ce sujet Conseils pour l'isolation de combles sur le forum IsolationA la relecture de la question posée par l'internaute, je voudrais préciser une chose : ce n'est pas parce que certains équipements "ne posaient pas problème à la mise en location" qu'ils sont pour autant, de manière automatique, à la charge du locataire.
La loi essaie de protéger à la fois les locataires et les propriétaires. Il y a une usure, une vétusté, qui est normale. L'esprit de la loi -pas toujours facile à mettre en adéquation avec les cas concrets-, est de n'attribuer au locataire (même s'il reste plusieurs années en place) que les réparations "menues".
07 mai 2009 à 08:34
C'est toujours le fameux décret legifrance.gouv.fr Texte=20090506
Il dit ceci vous concernant :
"a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
Alors le graissage est bien pour le locataire. Quant au réglage du jeu, c'est plus subtil. Qu'est-ce que ça implique exactement dans votre cas ? ça pourrait être effectivement une "menue réparation des gonds", qui serait donc à charge du locataire également. C'est vrai que si le locataire s'en prenait pour 300, pour lui ça ne serait plus tout à fait "menu" ; -)
06 mai 2009 à 14:47
consulter ce sujet Prise en charge financière réglage porte fenêtre sur le forum Litiges TravauxBonjour, et merci à vous pour votre appréciation positive sur le service rendu par Bricovideo.
Mon avis personnel, c'est qu'en ces périodes où l'individualisme (et l'égoïsme qui va avec) est de plus en plus marqué, il faut privilégier les démarches de type associatif et solidaire. En particulier soutenir les associations de défense des consommateurs, qui auront un rôle de plus en plus déterminant, dans un monde de requins où l'individu isolé, c'est pot de terre contre pot de fer.
Pour ne citer qu'elle, parce qu'elle est indépendante de tout pouvoir, de toute publicité, et de toute influence, mais qu'elle vit par la solidarité de ses adhérents, l'association "UFC Que Choisir ? " offre à ses adhérents des consultations juridiques gratuites, et met à leur disposition, sur son site ou dans le cadre de l'abonnement, une masse de documents organisés par thèmes. Ce type d'adhésion pourrait répondre à votre attente. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de les remercier à nouveau, car je les cite souvent dans le cadre des réponses aux internautes de Bricovideo en difficulté.
06 mai 2009 à 14:39
consulter ce sujet Pose de double vitrage non conforme au devis sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Merci de votre témoignage. Vous apportez de l'eau au moulin de ceux qui croient aux qualités extraordinaires de ces matériaux anciens.
Vous avez une bonne intuition : surtout pas de MAP ou de plâtre ! Ne pas décoller ce torchis dont vous avez pu vérifier les qualités, ce qui prouve qu'il a été bien réalisé, et qu'il a bien "respiré" jusqu'à ce jour.
Vous pourriez trouver des solutions adaptées à votre besoin, des liens et des informations très utiles (trop long à résumer ici) sur plusieurs sites, dont le site Cité maison, ou sur le site spécialisé Terre Pierre et chaux, avec ce lien qui vous concerne directement :
terre-pierre-et-chaux.fr
06 mai 2009 à 09:17
consulter ce sujet Coller des plaques de plâtre sur un mur en torchi sur le forum MatériauxBonjour,
Un mur qu'on appelle communément "d'agglos" est un mur monté en parpaings (généralement hauteur 20cm longueur 50cm), assemblés entre eux par un mortier ciment. Un mur "banché" est un mur "monobloc" coulé en béton entre des panneaux de coffrage.
Que les puristes me pardonnent, je raccourcis un peu l'explication ; -)
05 mai 2009 à 12:20
consulter ce sujet Quelle est la différence entre un agglo et un banché sur le forum MaçonnerieBonjour,
Je passerais les gaines électriques avant l'isolation et le placo, pour éviter trop de saignées : il y aura seulement la découpe des boîtes à encastrer.
04 mai 2009 à 22:07
consulter ce sujet Ordre pour réalisation de pose fenêtres et isolation murs sur le forum IsolationBonjour,
En quel matériau sont vos plafonds, et qu'y a-t-il entre le plafond et la laine de verre ?
Avez-vous la possibilité de vérifier ce qui se passe dans cette partie là ?
04 mai 2009 à 22:03
consulter ce sujet Plafond trace humidité après changement laine de verre sur le forum Isolation
