Profil du membre jeanluc1982
Actuellement 27 469 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jeanluc1982
jeanluc1982
Ma chaudière à granulés est une Laminox Hydro avec un ballon de 100 litres.
Celle ci est reliée à un ballon tampon via un échangeur en circuit fermé.
Je constate une variation de pression d'eau parfois conséquente, qui peut amener à un arrêt de la chaudière.
la pression est de +/- 1.60 bar à 70 degré.
Or celle-ci chute à 0.8, voir 0.75 quand le circulateur se met en route vers le ballon tampon.
J'ai eu quelques fois un arrêt intempestif par manque de pression.
La pression dans le vase interne de la chaudière est de 1.4 bar.
Celle-ci est elle trop haute? trop faible?
Merci pour un avis sur le sujet.
Jean-Luc
18 novembre 2025 à 06:30
forum consulter ce sujet Réglage vase expansion chaudière à granulés sur le forum Chauffage
Mes volets sont des Bubendorff radio de 2008 .
L'un d'eux a perdu ses fin de courses haute et basses après le changement des condensateurs (le gros et le petit), vu qu'il s'arrêtait plusieurs fois en fermeture et montée.
Depuis cette réparation, il s'ouvrait et se fermait normalement, mais le moteur ne s'arrêtait plus, tant en haut qu'en bas.
J'ai testé les x fois les procédures de réinitialisation fournies par Bubendorff.
Rien à faire.
C'est même pire.
Cela a généré des points de fin de course aléatoire en montée.
Bubendorff laisse entendre que c'est la carte qui est fatiguée.
Et qu'il faut changer le moteur. Évidemment.
Comme ils vous disent de changer le moteur complet quand le remplacement d'un condensateur à 1€ suffit...huffy No coment!!
Bref...
Vu le nouveau souci rencontré, si quelqu'un à une idée....
Merci
JeanLuc
Ci joint la référence du volet en photo.
ref volet
23 octobre 2025 à 16:24
forum consulter ce sujet Problème butées volet radio Bubendorff sur le forum Électricité
J'ai une question concernant des fichiers vidéos pour lesquels la bande son est défectueuse selon le lecteur utilisé :
- Quand je regarde un film à partir d'un disque dur externe, il y a des coupures désagréables sur la bande son.
- Quand je place ce même film sur le disque dur de ma Freebox Revolution, le problème n'existe pas.
Dans les deux cas, c'est la même télévision et donc la même sortie audio qui sont utilisées. Je précise que lors de l'utilisation du disque dur externe, celui-ci est raccordé en USB sur la Freebox. De plus, le problème n'est pas systématique avec tous les fichiers présents sur le disque dur externe, mais cela devient récurrent depuis quelques temps.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Jean-Luc
30 septembre 2025 à 21:11
forum consulter ce sujet Piste audio défectueuse sur disque externe sur le forum Hi-Fi Vidéo
Merci pour votre réactivité appréciable et cette première analyse qui éclaire quand même un peu.
On a beau être un bricoleur averti, recouper les infos est toujours utile!!biggrin
Ci-joint la photo d'un des moteur ainsi que de la carte proposée en remplacement.
On y vois 4 condensateurs, un gros et 3 petits.
La carte actuellement en place est difficile d'accès. Impossible à démonter sans découper le caisson.
A croire que c'est fait express pour em.... le monde!!!
Bref... Il me semble que si un condensateur est fatigué, il est possiblement déformé??
A défaut, changer la carte est encore possible, mais comme évoqué précédemment il se peut qu'il y ait un problème de compatibilité avec les moteurs d'origine.
Merci quoi qu'il en soit pour votre aide.smile
carte VMC Aldesmoteur VMC Aldes
29 septembre 2025 à 05:20
forum consulter ce sujet Problème de vitesse VMC Aldes DeeFly double flux sur le forum Électricité
Petit nouveau sur ce forum qui m'a l'air fort riche en informations et en conseils.
Je me lance donc avec une première question, bien qu'ayant déjà trouvé quelques pistes ici sur le sujet qui m'amène ce matin.
Ma VMC est une Aldes double flux DeeFly, installée en 2009.
Depuis quelques jour, le moteur "entrant" tourne par intermittence.
Je l'entend (ou le vois) démarrer puis s'arrêter au bout de 2 ou 3 secondes.
Ce problème n'est présent qu'en vitesse 1.
En vitesse 2 (temporisée) ou en vitesse 3, les deux moteurs fonctionnent parfaitement.
Après contact avec Aldes, bien évidemment lol, ce modèle ne se fait plus et il n'y a plus de pièces disponible.
J'ai trouvé un revendeur qui aurait les cartes électronique, mais rien n'est garantie quant à la compatibilité avec les moteurs d'origine. Bref....
Je vois sur ce forum, que les condensateurs seraient très probablement en cause ? (un peu comme sur les volets roulants qui fonctionne par à coup quand un des condensateurs est fatigué ??)
Une petite confirmation avant de tout démonter ? vrai qu'elle n'est pas facilement accessible, la carte, sur ce modèle!!!cry
Encore merci pour votre aide et vos conseils.
JeanLuc
28 septembre 2025 à 07:12
