Profil du membre Damselec
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Damselec
Damselec
Super merci beaucoup.
Bonne soirée.
28 janvier 2026 à 19:41
forum consulter ce sujet Installation digicode et d'un BP sur gâche protillon sur le forum Électricité
OK merci, j'ai jamais utilisé ces diodes, il faut les brancher en série ? ou on peut les mettre en parallèle comme les résistances ?
Du coup ça évite de mettre un relais, c'est pas mal.
28 janvier 2026 à 16:26
Je dois installer un digicode Aiphone et un bouton poussoir sur une installation existante, pour activer la gâche à émission d'un portillon.
Mon soucis c'est que la gâche est déjà commandé par un interphone Somfy (v500 pro).
Il faut donc j'installe un transfo pour alimenter mon digicode et ma gâche via le bouton poussoir, mais surtout un relais pour que je ne renvoie pas du courant sur l'interphone ou le digicode lorsque j'active le bouton poussoir.
J'aurais donc aimer savoir si quelqu'un pouvait m'aider pour le câblage ?
28 janvier 2026 à 09:46
