Profil du membre Bricovidéo
Administrateur Bricovidéo
a posté 13 912 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
L’équipe de BricoVidéo.
17 mars 2016 à 23:30
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour information l'ensemble des posts sont corrigés.
17 mars 2016 à 21:55
consulter ce sujet Problème schéma installation électrique serre de jardin sur le forum ÉlectricitéBonjour à toutes et à tous.
17 mars 2016 à 09:33
consulter ce sujet Réglage hors norme brûleur fioul sur le forum ChauffageBonjour.
Il faudrait bien vérifier sur l'appareil qu'il n'y ait pas de plaque signalétique ou toute autre inscription pouvant fournir des informations (au moins l'année de fabrication).
Votre appareil n'est pas forcément en court-circuit, pour cela il faudrait vérifier la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre.
Si votre appareil fonctionne en 110 Volts il faudrait qu'un bricoleur averti en électricité ou en électronique puisse vérifier l'état général du câblage pour s'assurer que cet appareil ne soit pas dangereux à l'utilisation.
De plus vous devrez acheter un Autotransformateur pour convertir le 230 Volts en 110 Volts, cela vous coûtera relativement cher car vous aurez besoin d'un autotransformateur de forte puissance.
16 mars 2016 à 23:07
consulter ce sujet Gaufrier SIMPAS cherche pièces sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, miaou18.
Vous n'avez pas donné suite à votre question sur le forum-électricité :
Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
16 mars 2016 à 19:48
consulter ce sujet Problème commande radiateur électrique sur le forum ChauffageBonjour à toutes et à tous.
16 mars 2016 à 17:55
consulter ce sujet Restaurer mur meulière intérieur sur le forum MaçonnerieBonjour à toutes et à tous.
À ce jour 76 337 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 mars 2016 à 16:27
consulter ce sujet Encastrer des spots dans plafond en OSB sur le forum ÉlectricitéBonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre appareil.
16 mars 2016 à 10:33
consulter ce sujet Démonter une pompe à eau sur le forum ÉlectroménagerBonjour à toutes et à tous.
16 mars 2016 à 09:00
consulter ce sujet Câblage contacteur jour nuit 40A 4F sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je ne peux pas vous conseiller de marque précise, mais pour une machine expresso avec un corps de chauffe en cuivre ou en laiton, le budget n'est plus le même, pour un appareil de qualité il faut compter 600 euros en moyenne pour les premiers prix et pour une très bonne machine environ 1000 euros.
Cela fait cher le café.
Si vous faites une recherche sur le site maxicoffee, vous pourrez trier par prix et les machines expresso sont bien détaillées.
Patrice
Patrice
15 mars 2016 à 23:25
consulter ce sujet Quelle machine expresso acheter sur le forum ÉlectroménagerBonjour à toutes et à tous.
15 mars 2016 à 18:59
consulter ce sujet Branchement chariot élévateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Chip,
Pour information, vous n'avez pas donné suite à votre problème dans le forum-électricité :
Emplacement pour la pose d'une prise pour sèche-serviette
15 mars 2016 à 13:44
consulter ce sujet Distribution tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
15 mars 2016 à 12:37
consulter ce sujet Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieBonjour.
Les coordonnées de mamigas viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum.
P. S : Pensez à nous tenir au courant du suivi du dépannage.
Bonne journée, cordialement.
Patrice.
Patrice.
14 mars 2016 à 16:06
consulter ce sujet Sèche linge Laden AM 3888 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour à toutes et à tous.
14 mars 2016 à 12:04
consulter ce sujet Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
13 mars 2016 à 11:35
consulter ce sujet Gaufrier SIMPAS cherche pièces sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
12 mars 2016 à 20:16
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique vitrocéramique sur le forum ÉlectricitéBonjour à toutes et à tous.
12 mars 2016 à 08:21
consulter ce sujet Problème groupe clim split Totaline SS09HM sur le forum ClimatisationBonjour à toutes et à tous.
11 mars 2016 à 17:30
consulter ce sujet Recherche notice alarme Domus 2 sur le forum AlarmeBonjour à toutes et à tous.
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 76 337 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
11 mars 2016 à 00:14
consulter ce sujet Comment démonter ces têtes de robinet sur le forum PlomberieBonjour à toutes et à tous.
10 mars 2016 à 22:47
consulter ce sujet Fuite sur chauffe eau gaz Megalis 400 NGVA24 - 3R sur le forum ChauffageBonjour à toutes et à tous.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L’équipe de BricoVidéo.
10 mars 2016 à 22:36
consulter ce sujet Repérer les fils Roblin Confort Energy 3 sur le forum ÉlectricitéBonjour à toutes et à tous.
10 mars 2016 à 22:30
consulter ce sujet Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon sur le forum PlomberieBonjour à toutes et à tous.
10 mars 2016 à 21:49
consulter ce sujet Problème eau chaude cumulus Acapulco sur le forum PlomberieBonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
10 mars 2016 à 18:37
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich mcr24 à condensation s'éteint après allumage sur le forum ChauffageBonjour à toutes et à tous.
10 mars 2016 à 14:34
consulter ce sujet Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL sur le forum PlomberieP. S. : Pensez à nous tenir au courant du suivi du dépannage.
Patrice
Patrice
09 mars 2016 à 19:16
consulter ce sujet Lave-linge Indesit WITE 120 qui ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Cordialement,
Patrice.
Cordialement,
Patrice.
09 mars 2016 à 19:10
consulter ce sujet Lave-linge Indesit WITE 120 qui ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour levrier.
Vous n'avez pas donné suite à votre question sur le forum :
Panne alarme congélateur Thomson
09 mars 2016 à 15:02
consulter ce sujet Problème dégivrage congélateur Thomson AE+21 sur le forum ÉlectroménagerBonjour à toutes et à tous.
09 mars 2016 à 11:36
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Voici la photo que je n'ai pas réussi à joindre au message.
Fragment8
Fragment8
09 mars 2016 à 10:37
consulter ce sujet Mise à niveau bac à douche sur le forum PlomberieBonjour dutour125
Merci pour l'envoi de l'image et de sa description.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous nous donner les noms des plantes présentes sur les quatre photos qui viennent aussi de l'Ile de la Réunion. Car dans l'équipe de Bricovidéo, personne ne peut me donner les éléments de réponse.
En vous remerciant par avance.
08 mars 2016 à 23:58
consulter ce sujet Galerie d'images forum jardin - Fleurs divers sur le forum JardinageBonjour,
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
08 mars 2016 à 21:56
consulter ce sujet Mise à niveau bac à douche sur le forum PlomberieBonjour atonet,
Les coordonnées de "ElectronLibre" viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
Patrice
Patrice
07 mars 2016 à 12:26
consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA sur le forum ClimatisationPensez à nous tenir au courant du suivi du dépannage.
Patrice
Patrice
07 mars 2016 à 11:57
consulter ce sujet Problèmes carte d'alimentation chaudière à gaz De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour ElectronLibre.
Les coordonnées de "loucris" viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum.
Patrice
Patrice
07 mars 2016 à 10:54
consulter ce sujet Problèmes carte d'alimentation chaudière à gaz De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour bou2ral
Désolé que pas grand monde vous réponde, je tenais à vous remercier d'apporter vos explications sur votre dépannage, en espérant qu'elles soient utiles pour d'autres personnes qui rencontrent le même problème.
Patrice
Patrice
06 mars 2016 à 23:38
consulter ce sujet Hilti TE12 démontage changement roulements sur le forum OutillageBonjour.
Pour tartine62 : vous avez posé deux fois la même question sur le forum.
Ce qui n'est pas très pratique.
Nous clôturons ce topic et nous vous invitons à poursuivre les futures réponses sur votre dernière question, en suivant ce lien : Changer petite courroie moteur sèche linge Aya
06 mars 2016 à 23:13
consulter ce sujet Panne sèche-linge Aya ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour à toutes et à tous.
06 mars 2016 à 18:59
consulter ce sujet Conseils pour réaliser une chape en béton sur le forum MaçonnerieBonjour à toutes et à tous.
06 mars 2016 à 14:07
consulter ce sujet Consommation électrique radiateur Delonghi Parisio sur le forum ChauffageBonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum.
06 mars 2016 à 10:40
consulter ce sujet Problème remplacement circuit intégré robot Kitchencook sur le forum ÉlectroménagerBonjour à toutes et à tous.
05 mars 2016 à 23:27
consulter ce sujet Avis consommation gaz et électricité maison BBC sur le forum ChauffageBonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre disqueuse.
05 mars 2016 à 19:12
consulter ce sujet Soucis pour couper de la ferraille sur le forum OutillageBonjour à toutes et à tous.
05 mars 2016 à 17:56
consulter ce sujet Chaudière fioul ventouse avec prise d'air dans le sous sol : Bien ou pas bien ? sur le forum ChauffageQuestion posée deux fois, la suite est disponible en suivant ce lien : Problème remplacement circuit intégré robot
05 mars 2016 à 17:12
consulter ce sujet Panne robot Kitchencook Révolution V2 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Concernant la résistance (2 watts) il est difficile de vous répondre, car les couleurs des anneaux de la résistance ont dû changer à cause d'un phénomène de surchauffe de cette résistance, car si on lit les couleurs sur la photo on pourrait croire que les trois anneaux sont de couleur noire et le dernier de couleur or.
Le problème c'est qu'une résistance avec trois bagues noires nous indiquent une valeur de 0 Ohm et pour la couleur or 5% de précision. Le problème c'est qu'une résistance de 0 Ohm n'existe pas.
Pourriez-vous nous préciser les couleurs que vous voyez de visu.
Patrice
Patrice
05 mars 2016 à 15:19
consulter ce sujet Changer composants chargeur de batterie perforateur Outiror XPSF 24 sur le forum OutillageBonjour à toutes et à tous.
05 mars 2016 à 14:10
consulter ce sujet Réparer marches en bois fendues sur le forum MenuiserieBonjour à toutes et à tous.
05 mars 2016 à 10:11
consulter ce sujet Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique sur le forum PlomberieBonjour bou2ral
Merci pour votre proposition, nous avons fait le choix de laisser à chacun le fait de pouvoir recevoir une notification en cas de nouvelle réponse, mais chaque internaute choisi ou pas d'activer cette fonction.
La raison est, certaines questions dépassent les 250 réponses, imaginez si vous receviez par défaut 250 emails vous prévenant qu'il y a de nouvelles réponses.
Patrice
Patrice
04 mars 2016 à 15:32
consulter ce sujet Développer activité du site sur le forum Votre avisBonjour.
Merci pour votre proposition, l'envoi de la notice du poêle Biurtu FR 31 sera utile à toutes personnes rencontrant un problème.
Pour envoyer votre notice vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
04 mars 2016 à 10:23
consulter ce sujet Notice d'emploi poêle à pétrole BIURTU modèle FR31 sur le forum Chauffage
