Profil du membre PGM
Actuellement 27 375 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PGM sur le forum Électricité
PGM
Merci à vous pour vos retours en particulier à vous martien-071
Je ferai le test à l'aide d'un multimètre à mon retour et je reviendrai vers vous pour donner des nouvelles.
Merci smile
17 juillet 2025 à 14:10
forum consulter ce sujet Moteur portail battant PWF24LED Gyrophare et leds ne fonctionnent pas
Je rencontre un problème suite à la motorisation de mon portail effectué récemment.
C'est un moteur portail battant de chez motorisation + modèle PWF24LED
Après avoir effectué l'apprentissage des moteurs je me suis aperçu que ni le gyrophare ni les leds positionnés sur les moteurs ne s'allument peu importe que le moteur soit en action ou non. Avec et sans le capteur crépusculaire.
Ctrl des connexions :
Gyrophare = com + flash (bleu sur sortie flash)
Led = sortie led (rouge et marron sur sortie led) + com voir photo cj
J'ai aussi la possibilité de piloter les différentes actions via l'application "Levada" cycle ouverture /fermeture + ouverture piéton etc. et surtout allumer ou éteindre les lumières mais la non plus ça ne fonctionne pas. J'ai aussi contrôlé le fusible 2.5 et il est OK.
Étant novice dans ce domaine je galère un peu à trouver la solution.
Si quelqu'un a une idée pour solutionner ce problème je suis preneur.
Merci !
20250711 153049screenshot 20250714 041209 drive
14 juillet 2025 à 05:32
