Profil du membre Papybricol42
Membre inscrit Papybricol42 sur le forum Électricité
Voilà les instructions du relais.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
27 avril 2026 à 19:57
consulter ce sujet Automatiser volet piscine avec un téléphoneLe relais est spécifique pour les volets roulants …
27 avril 2026 à 16:31
consulter ce sujet Automatiser volet piscine avec un téléphoneBonjour à tous.
Je souhaite automatiser mon volet piscine en le commandant par intermédiaire de mon téléphone ce qui est plus simple que d’aller dehors avec une clé surtout lorsqu’il pleut !
J’ai déjà des prises commandées via TAPO
J’ai donc acheté un relais connecté TAPO S112
Mais j’ai peur de faire une bêtise
Mon interrupteur à clé comporte 4 fils
Tous noirs connectés à une barrette de domino comme suit :
1- alimentation + 220v
2- relié au boîtier de commande électronique du volet (fil bleu)
3- relié au boîtier de commande électronique du volet (fil marron)
4- relié au moteur (fil gris)
Sur le TAPO qu’à notice indique
1- fil de ligne généralement brun à la borne L
2- fil neutre généralement bleu à la borne N
3- fils du moteur : 2 fils généralement marron et noir
Pour plus de précision j’ai également branché à la barrette de dominos trois câbles
Le premier visiblement l’alimentation
1- marron (220v)
2- bleu (220v)
Le deuxième relié au boîtier de commande
3- bleu
4- marron
Le troisième relié au moteur
3- bleu
4- marron
5- gris
6- rouge
Les numéros indiqués sont ceux de l’ordre de la barrette de dominos.
Merci de votre aide.
1- marron (220v)
2- bleu (220v)
3- bleu
4- marron
3- bleu
4- marron
5- gris
6- rouge
27 avril 2026 à 15:06
