Profil du membre NOUGUIER
Membre inscrit NOUGUIER sur le forum Électricité
J'aimerais ajouter un point concernant les fiches moulées sur câble.
Il existe majoritairement deux grandes catégories : Une catégorie avec câble sortant de façon axiale sur la fiche selon son mode d'insertion ; une catégorie avec le câble mis à 90°.
Je ne m'attarde pas sur les autres.
Je suis étonné aujourd'hui de constater que la majorité des fiches moulées sont à 90° sur toutes sortes de matériels vendus dans le commerce.
Que ce soit la friteuse, le fer à vapeur, le grille-pain, la perceuse, le rabot, la machine à laver, etc.
Je comprends le bien-fondé au départ de ce type de conception : branchement dans un espace réduit.
J'ai un problème majeur concernant ce choix.
Dans le cas où la fiche fond, voire est en feu : que fait-on instinctivement ?
On tire sur le câble !
Oui, je sais, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais parmi le public, il y a ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas encore.
Donc, quand vous tirez sur ce câble avec une fiche à 90°, vous arrachez tout, y compris la prise murale.
Là, ce n'est pas bon, puisque vous créez potentiellement un contexte dangereux mettant à nu des fils sous tension.
Ce ne sont sûrement pas les clips des prises actuellement vendues qui vont empêcher l'arrachage.
Je suis amené, au cours de ma visite annuelle, à remplacer des prises de courant dont les clips ont perdu la force de serrage sur les fils insérés et qui commencent, par faux contact, à s'abîmer thermiquement.
Donc, le remplacement d'une fiche moulée par une fiche à visser apportera la possibilité de rétablir la sortie axiale du câble au profit de la sécurité de tout un chacun.
L'exemple de l'invité au départ de ce sujet montre que nous n'avons pas tous le même niveau de connaissances. Personnellement, je suis contre la fiche à 90°, bien que secouriste et électricien. Je trouve dommage de devoir couper le câble de la machine achetée neuve pour corriger et rester dans un contexte de plus grande sécurité.
Bonne journée, André.
http://www.forum-electricite.com/changer_prise-ma-machine-a-pain.html
http://www.forum-electricite.com/prise-surchauffe-cumulus.html
11 mai 2026 à 15:54
consulter ce sujet Changer la prise d'un appareil électroménagerBonjour à tous.
Le sujet a maintenant 6 ans, mais j’entends encore parler de cette "interdiction", c’est pourquoi j’ajoute un commentaire.
J’aborde aussi un point sur la sécurité électrique.
Le sujet a débuté par une volonté européenne de réduire la consommation de courant électrique, et il a été décidé d’interdire la fabrication des ampoules à incandescence ou à filament.
On a dit que la sardine avait bouché le port de Marseille.
En fait, c’était un vaisseau en bois qui,en coulant, a bouché le port suite à un combat ; ce vaisseau était nommé LA SARTINE...
Ce qu’il faut retenir dans cette pseudo-interdiction de la douille et des ampoules B22, c’est la démarche commerciale et le coût de fabrication de ce matériel.
J’ai démonté des ampoules E27 et B22 en éclairage à fluorescence et à LED pour me rendre compte que les fils de connexion à la platine électronique étaient soudés sur des pastilles dans le cas des B22, et que l’un des fils était simplement serré entre le plastique et le culot à visser des E14 et des E27.
Pourquoi est-ce que je démonte ?
Pour récupérer les diodes, les condensateurs chimiques, les selfs de lissage ; je suis passionné par les trains électriques et mon budget ne me permet pas de faire autrement. Donc la lampe E14 et E27 est plus simple à fabriquer que la B22, quoique avec les machines permettant de les fabriquer de façon automatisée, cela permet beaucoup de choses...
Passer à la douille à vis sans regret ? Attention : Si la lustrerie est reliée à la terre par son raccordement.
Il faut savoir que la terre est obligatoire du point de vue de la sécurité électrique, surtout si votre installation électrique n’inclut pas encore de disjoncteur 30 mA.
Ce type de disjoncteur est obligatoire dans une installation neuve, mais l’obligation ne porte pas encore sur les installations existantes.
La mise à la terre restant obligatoire, les lustreries équipées de douilles E14 ou E27 devraient vous obliger à avoir un disjoncteur 30 mA sur votre installation (et en cas de branchement sur une prise, à reprendre l’installation de cette prise en insérant un disjoncteur 30 mA si ce n’est pas déjà fait).
Donc, le simple fait de changer la douille B22 par une douille à visser E14 ou E27 doit s’accompagner d’une démarche de vérification de votre installation ; il ne faudrait pas qu’en touchant le lustre, vous y restiez accroché et soyez électrisé si les connexions sont défectueuses.
11 mai 2026 à 14:45
consulter ce sujet Douille à baïonnette B22 interdit ?
