Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Pas mal ! Et ça fonctionne ? Cordialement.
25 juillet 2017 à 22:46
consulter ce sujet Valeur condensateur chimique montage impulsionnelJe ferai cela d'ici quelques heures. En attendant, vous pouvez étudier la programmation. Vous mettez un ohmmètre entre les bornes du contact, vous faites la programmation en suivant pas à pas la notice, et une fois que celle-ci conviendra à votre usage, il sera temps de passer à la partie matériel.
La période d'éclairage correspondra à la fermeture du contact.
Avec de la patience et surtout de la méthode, c'est un travail à votre portée si vous êtes bon bricoleur.
25 juillet 2017 à 11:30
consulter ce sujet Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400Bonjour kikose. Ce raccordement est de la compétence du monteur. Il a obligation de résultats et s'il ne sait pas effectuer les branchements il faut réclamer auprès de sa hiérarchie s'il en a une. Il s'agit d'une utilisation classique.
Bref, il faut donc utiliser un relais qui pourra commander une lampe extérieure. On utilise la sortie Aux 3 (contact sec) 26 27 et on la programme en fonction 2 ou 3. Voir page 3 tableau 2.
Il faudra un relais de tension bobine 24 V. Il faudra protéger la bobine par fusible et le circuit puissance pour la lampe avec DJ 2 A.
Il faut certaines capacités dans le métier pour effectuer branchements, programmation, et choix de matériels.
Un projecteur led serait plus économique.
25 juillet 2017 à 10:31
consulter ce sujet Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400Bonjour Wadoux. Il doit bien y avoir une patte quelque part que vous pourriez percer pour y mettre un boulon de 6 ou 8 avec cosse et câble serti ? Ne pas oublier de bien décaper. Une rondelle éventail peut assurer la liaison électrique certaine.
Vous êtes imaginatif, vous allez trouver une bonne solution.
24 juillet 2017 à 21:22
consulter ce sujet Prise de terre sur citerne en ferCe qui importe n'est pas tant la longueur de la résistance mais la longueur du fil.
Pas d'idée sur les fournisseurs de fil résistant. Il faudrait faire une recherche sur le web, sur l'Usine Nouvelle etc.
Mais pour un four montant à plus de 1 000°C les contraintes sont énormes et votre projet risque de ne pas aboutir. Il faut également penser à la sécurité.
Par contre il existe des fournisseurs de résistances pour ces usages spécifiques. Ce que vous demandez n'est plus tout à fait de l'entraide bricolage.
Avec des euros il serait plus simple d'acquérir un four industriel.
Sinon, le lien que vous proposez amène à une page où un téléphone d'assistance est proposé. Ici, on bloque.
Citation :La conclusion est hâtive et l'on ne voit pas comment elle est justifiée. On voudrait obtenir une longueur de fil (et non un diamètre), sa section, sa résistivité, son domaine d'emploi.
Ce qui implique un fil résistif de 1.99mm.
24 juillet 2017 à 20:44
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèleBonjour poussinchauve justinpeu.
Concernant la prise, on peut penser à un repiquage, les deux bleus pouvant être le neutre, et rouge peut-être une phase directe, et le noir une phase repiquée sur le rouge (ou vice-versa).
L'interrupteur, s'il comporte 3 bornes utilisées, est un commutateur va et vient. Mais le bleu ne serait pas un neutre.
Regardez aussi les sections.
Bref, dans ce cas et si l'on veut faire propre on remplace tout, au besoin en utilisant des goulottes, système souvent utilisé en rénovation.
Citation :Ce sera difficile.
Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondent les différentes couleurs
24 juillet 2017 à 20:22
consulter ce sujet Anciennes normes concernant la couleur des fils électriquesOk. Cette machine est spécifique au traitement du chocolat.
Sans avoir de connaissances particulières dans ce domaine, il est rappelé régulièrement dans les média que la cuisine du chocolat nécessite des températures précises de même que les durées. Et peut-être même des gradients de température au niveau de la matière liquéfiée.
On ne peut pas se substituer au constructeur qui a élaboré sa machine et ses asservissements en fonction de données précises qui nous sont inconnues. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas trop bricoler sur la machine sans documents ni renseignements.
A priori chaque résistance est contrôlée en température, l'électronique de commande doit s'en charger. Mais comme elle ne semble pas être en votre possession il y a tout un système à élaborer. Les résistances étaient peut-être commandées comme les radiateurs électriques, c'est à dire par régulation à bande proportionnelle ; un système intéressant, mais qui nécessite de bonnes connaissances pour la mise en œuvre.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
24 juillet 2017 à 14:26
consulter ce sujet Remise en service fondoir à chocolatBonjour.
Il doit bien y avoir un SAV compétent quelque part. Ou un constructeur ou même un distributeur.
Un Arduino, peut-être, mais sans renseignements techniques concernant les éléments vous ne pourrez pas faire grand chose.
Désolé.
Citation :Vous vous doutez bien que nous ne possédons aucune documentation sur cette machine et que nous ne pouvons être d'aucun secours.
...branchés sur un système électronique démonté
Désolé.
24 juillet 2017 à 12:47
consulter ce sujet Remise en service fondoir à chocolatBonjour. La commutation se fait sur le bornier de raccordement du cordon secteur.
On n'a pas besoin du schéma interne.
Voir les questions associées ci-dessous.
24 juillet 2017 à 11:41
consulter ce sujet Branchement plaque 400V 3N en 220V monophaséOk. Dans ce cas le raccordement au niveau de la remorque n'est pas bon. On suppose qu'il y a court-circuit. Vous pouvez également essayer avec une autre remorque. Le plus simple est d'aller dans une grande surface genre Feu Vert et de demander de faire l'essai avec une remorque en stock. Vous saurez alors si la prise est en cause ou non.
24 juillet 2017 à 11:24
consulter ce sujet Problème électrique plus de clignotant sur remorque Bonjour teddo. Il y a un défaut d'isolement "costaud" si le DJ de branchement déclenche. On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
A part confier la centrale à un SAV compétent, l'usager normal ne peut rien faire. Le démontage est déjà difficile, le remontage encore plus, et le diagnostic pas facile pour une panne intermittente.
A la limite vous pouvez tester l'isolement phase ou neutre et terre au niveau de la fiche. Mais comme il y a une électronique derrière rien n'est simple.
Le prix du dépannage en électroménager est dissuasif. Il est loin le temps où l'on changeait une semelle ou un thermostat électromécanique. On pourrait aussi évoquer les rasoirs dont on changeait les charbons.
23 juillet 2017 à 22:09
consulter ce sujet Problème électrique centrale vapeur CalorBonjour. La solution du problème est entre les mains du monteur. On espère qu'il n'a pas endommagé le circuit électrique interne du véhicule concernant le clignotant. Si les clignotants fonctionnent quand la remorque est dételée il y a de l'espoir.
23 juillet 2017 à 22:01
consulter ce sujet Problème électrique plus de clignotant sur remorque Ah oui. En gros, vous voulez distribuer deux circuits à partir d'un seul disjoncteur. Dans ce cas vous pouvez faire ce type de connexion, et s'il s'agit de circuits lumière on choisit un DJ de calibre 16 A maximum. Rappelons que dans tous les cas le neutre est bleu, on ne peut y déroger.
23 juillet 2017 à 21:57
consulter ce sujet Shunt de deux fils électriquesBonjour Josef. Si vous voulez doubler la section d'une ligne vous ne pouvez utiliser deux conducteurs en parallèle.
La réponse à votre question est donc non. On utilise un conducteur unique de section adaptée..
23 juillet 2017 à 14:12
consulter ce sujet Shunt de deux fils électriquesCitation :Un contacteur grogne toujours un peu, mais pas au point d'émettre un bruit assourdissant. Juste un petit ronflement à 100 Hz. S'il grogne et qu'il ne colle pas il faut voir sur place.
Mais comment se fait-il que le contacteur grogne quand je branche la machine au secteur ?
23 juillet 2017 à 09:19
consulter ce sujet Problème électrique contacteur machine à bois Ok. Le problème est que ce boitier plombé appartient au distributeur d'énergie et que lui seul peut déplomber et changer un fusible. En aucun cas l'usager ne doit ouvrir le couvercle et intervenir dans ce boitier.
L'opérateur ENEDIS est seul habilité et met en œuvre les procédures de sécurité pour travailler sur un système sous tension.
Mais si un fusible a déclenché, il y a une raison. Le disjoncteur de branchement est là pour déclencher en premier.
Il faut appeler le service de dépannage ENEDIS. Même le dimanche.
22 juillet 2017 à 22:50
consulter ce sujet Remplacer fusible à cartouchePas grave pour le contacteur ; on met un équivalent en tension bobine, nombre de contacts, et courant d'emploi. Il y a bien un défaut d'isolement, mais vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Il faut entrer dans les entrailles de la commande et de la motorisation et avec un multimètre et quelques idées de recherches, tenter un diagnostic. Un schéma de câblage peut être d'un grand secours.
On ne voit pas trop comment vous pourrez faire si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit.
N'auriez-vous pas un ami ayant de bonnes connaissances dans cette technologie ?
On commence par déconnecter le moteur afin de voir si la commande est en cause ; on fait des vérifications d'isolement au niveau du moteur etc. Bref, on investigue pas à pas.
22 juillet 2017 à 22:40
consulter ce sujet Problème électrique contacteur machine à bois Bonjour Rom2502 ; Il y a un défaut d’isolement ou apparenté, mais le fait que le contacteur grogne est anormal. On vous a peut-être fait un cadeau empoisonné.
Le branchement sur une arrivée Ph + N + T est-il bon ? La machine ne doit-elle pas être branchée sur un réseau triphasé ?
Il faudrait demander à un ami compétent en électricité d'effectuer quelques vérifications.
22 juillet 2017 à 21:44
consulter ce sujet Problème électrique contacteur machine à bois OK. On devait trouver dans le même environnement le compteur et à côté le disjoncteur de branchement. Puis une liaison vers le tableau de répartition. On se pose donc la question : quelle est l'utilité de ce coffret fusibles qui ferait double emploi avec le disjoncteur de branchement ?
A suivre.
A suivre.
22 juillet 2017 à 16:32
consulter ce sujet Remplacer fusible à cartoucheBonjour pierrick35. Ce n'est pas 4 conducteurs qu'il faut, mais 5.
Il faudrait savoir quels sont les conducteurs présents dans le boitier. Les couleurs ne renseignent pas.
Il faudrait discriminer les 3 phases, le neutre et le conducteur de terre, et partir directement du tableau de répartition avec la protection surintensité adéquate. Il faudra donc condamner ce boitier.
Il faut savoir aussi :
- Comment est protégée la ligne au départ du tableau de répartition
- S'il y a une protection différentielle 30 mA quelque part
- Quels usages vous envisagez dans le hangar
- Quelle est la puissance disponible souscrite.
Une fois tout cela défini, il faudra déterminer la section du câble de liaison et élaborer un tableau secondaire spécifique au hangar.
Comme vous êtes novice, et c'est bien de le reconnaitre, vous ne pourrez effectuer ces travaux que si un professionnel vous accompagne. Vous vous réserverez le passage du câble.
Des évènements récents relatant l'électrocution et donc la mort d'une artiste sur scène montrent que l'électricité peut être très dangereuse si une installation est en défaut.
C'est pour cela que l'on vous conseille très vivement de faire appel à un professionnel, quitte à dépenser quelques euros. Si votre installation n'est pas en sécurité, c'est le premier travail à effectuer.
22 juillet 2017 à 12:16
consulter ce sujet Conseils branchement câble pour un hangarBonjour. Vous trouverez aisément des fusibles gG gI ou gF compatibles pour des installations domestiques. Les fusibles AM sont destinés à la protection des lignes moteur présentant des pointes d'intensité au démarrage, ce qui n'est pas le cas dans le domestique.
De toutes façons, on préfère les disjoncteurs.
On utilise des calibres normalisés, 32 A et 500 V par exemple.
22 juillet 2017 à 10:32
consulter ce sujet Remplacer fusible à cartoucheBonjour Johann. On suppose que vous évoquez des réglettes fluorescentes à deux tubes. Une section de 1,5 mm² convient très bien. Un interrupteur pour les deux. Vous raccordez le montage sur la ligne de l'actuelle lampe du garage.
22 juillet 2017 à 09:25
consulter ce sujet Normes à respecter pour 10 néons de 36 WBonjour. Votre question est trop succincte et la description d'un éventuel incident imprécise. Si vous avez des doutes, contactez un électricien professionnel mieux à même de comprendre et remédier au problème s'il y en a un.
21 juillet 2017 à 21:24
consulter ce sujet Défaut d'isolement électrique Ok. Je ne connais pas ce logiciel et n'ai pas plus envie que cela de le télécharger. Quelles sont les données à rentrer dans le logiciel, et que donne-t-il en sortie ?
Sinon, les données sont la résistance à obtenir pour une section du fil résistant donnée S. Vous appliquez la relation habituelle R = Rho. l/S avec les unités légales. Vous en déduisez la donnée manquante.
Sauriez-vous où approvisionner le fil résistant ?
21 juillet 2017 à 14:08
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèleBonjour. On peut conseiller de vous documenter auprès de vos collègues équipés à l'identique. Ou tout simplement auprès d'un boucher faisant les marchés avec son camion.
Vous pouvez vous adresser à un équipementier pour caravaning.
20 juillet 2017 à 22:58
consulter ce sujet Installation électrique food truckBonjour. Synthèse : sans notice, vous et nous sommes bloqués.
Le fiche est peut-être un dispositif convertisseur miniature avec une entrée secteur par les broches, les 4 fils de couleur étant peut-être reliés à une électronique interne. Comment se fait la réception vidéo ? Sur un moniteur ?
Il faut vous attendre à mettre cet objet en déchèterie.
20 juillet 2017 à 22:54
consulter ce sujet Branchement d'une caméra extérieur Ok. Dans le cas que vous décrivez il y a effectivement 46 V aux bornes de chaque résistance.
Mais on ne comprend pas trop comment vous devez faire les groupements. Néanmoins on comprend qu'un élément de chauffe branché entre chaque phase et le neutre est constitué de 5 résistances en série, chacune faisant 450 mm de long, avec une tension de 46 V aux bornes, dissipant donc 8 000 W / 15 soit 533 W, ce qui fait donc 4 ohms.
On vérifie rapidement le calcul : chaque élément sous 230 V dissipe 533 ×5 = 2 666 W qui est bien le tiers de 8 000 W.
Autre moyen : chaque élément présente une résistance de 5×4 = 20 ohms, ce qui sous 230 V dissipe 230²/20 = 2 650 W, ce qui, aux arrondis près est égal au résultat ci dessus.
Vous voyez donc que l'hypothèse retenue est fausse car vous mentionnez non pas 15, mais 45 résistances.
On reprend donc en faisant des efforts de compréhension.
Entre une phase et un neutre on trouvera 3 ensembles parallèle comprenant chacun 5 résistances en série.
Chaque ensemble série devra dissiper 8 000 / (3×3) = 889 W ; une résistance dissipera donc 889 / 5 = 178 W.
Chaque résistance étant soumise à 46 V, elle devra faire : R = 46² / 178 = 11,9 ohms.
On vous laisse vérifier.
En résumé, chaque résistance de 11,9 ohms est un tube à spires non jointives de longueur 450 mm ; à ce stade on aimerait savoir quelle est votre question. Et sur quoi va être bobiné le fil résistant ?
A suivre.
A suivre.
20 juillet 2017 à 22:48
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèleDans un montage série où les résistances sont identiques, cela forme un circuit diviseur. S'il y a n résistances dans le groupe lui même soumis à la tension U, il y aura U/n volts aux bornes de chaque résistance. Bien évidemment, ici vous faites un montage parallèle.
20 juillet 2017 à 17:11
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèleOk. Dans ce cas il y a environ 230 V aux bornes de chaque résistance branchée entre n'importe quelle phase et le neutre.
Vous n'avez plus qu'à faire le montage. Il faudra penser à la commutation.
20 juillet 2017 à 16:23
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèleBonjour. Il y a un problème de précision
Il faudrait donc être plus précis.
De même, 8 kW représente exactement quelle puissance ? On pense que c'est la puissance totale, toutes résistances en service.
Citation :En réalité, un dipôle est branché entre deux points d'un réseau : entre phases, ou entre phase et neutre.
les résistances seront montées en parallèle sur chaque phase
20 juillet 2017 à 15:54
Citation :Oui, car sortir la phase coupée n'est pas franchement prévue. On privilégie la facilité de raccordement.
la seule solution pour allumer les 3 via détection serait de prendre 3 luminaires standard et d'y associer un détecteur séparé
19 juillet 2017 à 22:17
consulter ce sujet Contrôler 3 luminaires avec luminaire à détectionBonjour réponse 10. La probabilité d'une inversion phase/ neutre en sortie de disjoncteur de branchement étant faible, mais néanmoins grave si cela était avéré, il faudrait confirmer cette inversion et préciser le moyen de mesurage utilisé pour la mise en évidence de celle-ci.
Pour ce qui concerne les leds faiblement allumées, consulter les sujets qui traitent des tensions induites.
Il n'y a aucune consommation d'énergie (pas de courant).
18 juillet 2017 à 15:43
consulter ce sujet Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDFBonjour. On suppose que l'installation a été effectuée par un professionnel. Ce dernier est à même de vous en expliquer la structure.
Le champ électrique, et plus globalement le champ électromagnétique dans l'environnement sont des grandeurs physiques qui répondent à des définitions scientifiques précises et des méthodes de mesurage particulières.
On ne voit pas bien l'intérêt de vos interrogations concernant votre habitat. Par contre, l'utilité des disjoncteurs peut vous être expliqué facilement.
14 juillet 2017 à 08:35
consulter ce sujet Pourquoi ai-je un 2ème disjoncteurMerci pour votre retour. Pour 2,5 mm² le calibre maximum est 20 A.
14 juillet 2017 à 00:04
consulter ce sujet Alimentation clim 24000 BTU Bonjour Lorelei. L'avis personnel est que ce n'est pas bien bon. Il aurait été préférable de passer en dessous l’isolant, ou bien encastrer dans le mur périphérique. Ce montage semble témoigner d'un oubli et se transforme en mauvais bricolage.
Idem pour les canalisation d'eau. L'ensemble diminuera l'épaisseur de la dalle.
Pas d'avis sur la durée de vie des tuyaux encastrés, mais peu de confiance.
Attendons d'autres avis.
12 juillet 2017 à 19:41
consulter ce sujet Renseignements sur les gaines électriquesBonjour.
Pour le moment on ne peut émettre d'avis car on ne sait pas dans quelle configuration se trouve le schéma de liaison à la terre de l'installation, ni depuis quelques pays vous écrivez.
La photo montre un tableau bien encombré, voire bricolé avec des couleurs de conducteurs anormales.
A suivre avec des précisions, notamment, si l'installation fonctionne ou non.
Cordialement
Cordialement
10 juillet 2017 à 17:28
consulter ce sujet Explication tableau électrique avec neutre communEh oui, il faudrait relayer.
10 juillet 2017 à 00:53
consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eauBonjour à tous. Variante.
Faire un gros tableau de répartition unique en vous servant des tableaux secondaires comme boîtes de dérivation en utilisant des borniers. D'autant plus facile si les circuits sont appairés.
Cordialement
Cordialement
09 juillet 2017 à 20:43
consulter ce sujet Avis sur installation électrique ancienneBonjour Jean. En général la commande des moteurs se fait par contacteur. Un micro rupteur n'est pas fait pour commuter les courants moteur, tant en régime permanent qu'au démarrage. Il va cuire.
Un interrupteur commute ce que l'on choisit, phase ou neutre.
09 juillet 2017 à 19:39
Vous ne pourrez la faire fonctionner en monophasé, question de motorisation.
09 juillet 2017 à 19:30
consulter ce sujet Brancher pompe à chaleur triphasée en 220VBonjour. Au risque de vous décevoir, il semble que votre fils ait fait fausse route. Utiliser du tube ICT pour y véhiculer des circuits lumière avec du R2V est proche du non sens et n'est pas conforme aux règles de l'art qui sont constamment rappelées sur le forum. Les circuits lumière dans l'habitat s'élaborent avec des conducteurs unifilaires comportant 5 ou 6 couleurs suivant leur fonction. Seuls les points lumineux peuvent être alimentés, dans certaines conditions de pose, avec du câble classique 3 couleurs dont bleu et vert/jaune.
08 juillet 2017 à 00:39
consulter ce sujet Norme câblage électrique MaisonCitation :Pas trop. Vous verrez bien si le programmateur tient. Pour une commutation par jour il devrait tenir un certain temps. Cordialement.
Du coup il n'y a pas de "risque" ou "contre-indication" à faire cela ?
04 juillet 2017 à 14:13
consulter ce sujet Programmateur Ballon Eau ChaudeRe. Le schéma est disponible un peu partout sur le forum.
Effectivement ce n'est pas compliqué. Mais on ne vous oblige à rien, on apporte juste une information.
04 juillet 2017 à 07:51
consulter ce sujet Branchement horloge de pompe de piscineRe. Suivant la longueur de la ligne vous utilisez du 3g2,5 mm² ou 3g1,5 mm² protégé par DJ 16 A. Pour 2,4 kW absorbé il y aura un peu plus de 10 A en régime permanent.
Préférence pour le 3g2,5 pour limiter la chute de tension en ligne au démarrage. Mais c'est à voir.
Reste à voir le calibre du DDR en tête.
04 juillet 2017 à 07:48
consulter ce sujet Alimentation clim 24000 BTU Bonjour. On déduit que le neutre qui alimente votre prise a de fortes probabilités d'être coupé.
Il faut contrôler le raccordement des prises en cascade à partir de celle qui fonctionne.
On opère hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
03 juillet 2017 à 22:38
consulter ce sujet Aide mesure avec un multimètre neufBonjour. Une photo nette aurait aidé. Allez sur le site de la marque et tapez Interrupteur différentiel ; vous trouverez d'autres références avec de belles photos. Vous pourrez alors comparer.
Nous sommes peu habitués aux potentiels d'action en électrophysiologie.
03 juillet 2017 à 22:01
consulter ce sujet Signification des sigles sur un interrupteur différentiel HagerBonjour. Une prise classique 16 A convient, bien que l'on préfèrerait une sortie de câble.
Un DJ 16 A suffit pour la ligne chauffe-eau.
Quand le contact du programmateur sera mort, vous changerez l'appareillage.
Pour terminer, le contrat HP/HC, bien que toujours proposé, n'est plus rentable.
03 juillet 2017 à 21:52
consulter ce sujet Programmateur Ballon Eau ChaudeBonjour. Comme on encourage les internautes à travailler comme des professionnels, on conseille de protéger les circuits de commande et les circuits de puissance indépendamment. Comme vous l'avez constaté ailleurs, la règle est universelle.
Un seul DJ 20 A est possible, mais c'est une petite économie. Et bien sûr contraire aux règles de l'art.
Le dispositif bleu est simplement un bornier ; d'ailleurs il y en a quatre. Les borniers sont câblés en atelier, ce qui fait qu'au montage on raccorde simplement les éléments extérieurs dessus.
La photo est peu définie mais on comprend quand même.
03 juillet 2017 à 21:44
consulter ce sujet Branchement horloge de pompe de piscineOk. Si en tête de tableau il y a un DDR 30 mA il n'y en aura pas besoin sur les départ vers les clim. L'inconvénient est qu'au moindre défaut d'isolement toute l'installation sera coupée.
03 juillet 2017 à 21:35
consulter ce sujet Alimentation clim 24000 BTU Bonjour. Pour rendre les alimentations indépendantes l'idéal serait d'alimenter chaque ligne à partir d'un DJ différentiel mono courbe C 30 mA. Pour le calibre intensité il faut voir ce que consomme chaque unité.
Il serait nécessaire de préciser les calibres du DJ en tête de tableau et l'intensité du DDR.
03 juillet 2017 à 13:30
