Profil du membre Commando
Membre inscrit Commando sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre réponse je comprends très bien que derrière le clavier cela est impossible mais merci.
Cordialement. Michel
17 avril 2026 à 20:49
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour à tous, j'ai posté le lien de la vidéo avec mon problème.
Merci pour vos commentaires par avance.
Cordialement, Michel.
17 avril 2026 à 19:15
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertMerci pour cette information.
J'espère que cela va fonctionner.
Je suis nul... MDR.
Voici le lien de la vidéo : Carte DSN 51/12 plus de voyant vert
Je suis nul... MDR.
15 avril 2026 à 13:01
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour à tous, je reviens vers vous une fois de plus pour mon problème de pompe.
J'ai réalisé une vidéo, mais je n'arrive pas à l'installer sur votre site.
J'ai fait un pont entre le phase et le neutre, l'étincelle se fait toujours et le mano fait toujours clic clac.
Il descend sans arrêt et le contact pressostat se fait clic clac.
Merci encore pour votre aide et bonne journée.
15 avril 2026 à 09:09
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonsoir Martien, je vous remercie grandement.
Je ferai cela dès que je le pourrai et je vous tiendrai informé.
Merci encore et passez de bonnes Pâques.
04 avril 2026 à 18:58
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour Martien.
Comment puis-je faire pour tester le pressostat ?
Auriez-vous un schéma dans vos placards que je pourrais utiliser pour le tester, comme vous me l'avez si bien conseillé ?
Ainsi, nous serons fixés.
Je vous en remercie par avance.
Michel
Michel
04 avril 2026 à 12:09
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonsoir Martien, je vous remercie pour votre réponse. Oui, c'est le seul fusible que j'ai trouvé et il est bien en position 230v.
Si je comprends bien, le boîtier 51/12 ne sert pas à grand-chose et le pressostat qui se trouve sur le ballon commande tout avec le condensateur.
Mais sur le boîtier 51/12, j'ai un câble gris qui ne semble pas servir à grand-chose non plus.
Alors d'où vient le problème et que puis-je faire ?
Merci de votre aide.
03 avril 2026 à 21:14
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertJe suis désolé, j'ai écrit n'importe quoi.
Donc, le moteur ne fonctionne pas, c'est le bouton marche et arrêt qui s'allume, ainsi que le réglage.
Pour la carte, il suffit de tester le fusible avec un mégohmmètre.
03 avril 2026 à 19:45
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour à tous.
Voici les photos que j'ai prises pour tester le fusible.
Il n'y en a qu'un et il est bon.
Lorsque je mets le courant, le moteur démarre et s'arrête là où se trouve le condensateur.
Ensuite, j'ai essayé de régler la carte mais toujours rien.
Merci à tous et à toutes pour vos réponses.
03 avril 2026 à 16:53
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour.
Et merci pour votre réponse demain je vais chez la personne j'ai déjà contrôlé un fusible pour autre pas vu ?
Je prends des photos je texte j'ai un Metrix je fait un maximum et je reviens vers vous grand merci à tous.
02 avril 2026 à 15:17
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonsoir à tous.
Je me permets de poser une question pour une dame qui se retrouve seule.
Elle possède un forage qui fonctionnait jusqu'à présent, mais qui ne fonctionne plus du tout.
La carte carte DSN 51/12 n'a plus de voyant vert et j'ai changé le condensateur en pensant que c'était la cause du problème.
Cependant, je ne connais pas grand-chose en matière de forages.
J'ai bien du courant qui arrive, mais la carte ne présente aucun voyant.
Si une bonne âme pouvait me guider, je lui en serais très reconnaissant.
Je ne voudrais pas acheter une carte si ce n'est pas la solution.
Merci à tous pour vos réponses.
01 avril 2026 à 20:18
