Profil du membre CMT
En enterré, il faut toujours passer sous gaine.
- Si c'est en extérieur, il faudra du R02V sous gaine.
- Si c'est en intérieur, des conducteurs simples type H07U sous gaine suffiront.
20 février 2008 à 14:02
consulter ce sujet Quel choix faire pour enterrer une ligne Il est préférable que chaque disjoncteur fasse la coupure du neutre pour le circuit associé. Il faut réussir à appairer phase et neutre. Même s'il y a des dérivations intermédiaires du neutre, qu'au final le fil de neutre qui arrive au tableau peut correspondre à un fil de phase qui arrive au tableau.
Si vraiment vos neutres ne sont pas repérables, laissez les sur la barette de neutre et mettez en tête de l'installation un seule interrupteur différentiel 30mA type A.
Voir principe de branchement ici :
19 février 2008 à 22:05
consulter ce sujet Absence de neutre sur mes disjoncteurs Bien sûr, du moment que vous ne dépassez pas le courant maximal assigné du contacteur.
19 février 2008 à 14:53
consulter ce sujet Quantité de lignes sur un contacteur ou sur plutot un disjoncteur Les normes ne sont pas rétroactives et donc il n'y a pas d'obligation d'avoir un logement aux dernières normes.
Néanmoins, le bailleur est tenu de vous délivrer un logement décent avec un minimum de sécurité.
Voir quelques précisions sur le site promotelec ici.
D'un point de vue électricité une mise en sécurité d'une installation électrique peut se limiter aux 5 règles minimales suivantes :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Voir les premières pages de ce guide pour un peu plus de précision :
Guide_NFC15100_Complet_2008 Häger.pdf
Les fils à plomb font partie des matériels proscrits indiqués au point 5.
consulter ce sujet Fils de plomb dans une ancienne maison Bonjour, on se branche toujours en parallèle.
On peut travailler en étoile en ramenant tout à une boîte de dérivation, ou se repiquer d'interrupteur en interrupteur.
Vous pouvez bien sur mixer les 2 techniques. CMT
Voir exemples joints :
Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur
15 février 2008 à 13:45
consulter ce sujet Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur Les solutions que vous proposez ne sont pas formidables.
Si vraiment vous ne pouvez pas, ne mettez pas de GTL. Ce n'est pas obligatoire sauf dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons.
12 février 2008 à 23:18
consulter ce sujet Avant Consuel emplacement et taille de la GTL En principe il faut passer ce câble dans une gaine.
Tout conducteur doit pouvoir être remplacé ultérieurement.
11 février 2008 à 23:18
consulter ce sujet Câble sans gaine Normativement vous ne pouvez pas, les circuits prises et chauffage doivent être séparés.
Votre circuit prises serait en 2,5², vous pourriez prendre quelques libertés avec la norme, mais avec un circuit en 1,5² je vous le déconseille fortement.
Pour l'ajout de la prise pour rappel, c'est 5 prises max par circuit avec un circuit en 1,5².
11 février 2008 à 20:52
consulter ce sujet Dérivation électrique à d'une prise électrique Ce n'est pas à vous de faire le branchement mais à EDF.
EDF fait le branchement Compteur-Disjoncteur. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur pour faire le raccordement à votre tableau.
Les bornes C1 C2 servent pour le contact HC et les bornes I1 I2 pour la téléinfo.
11 février 2008 à 02:12
consulter ce sujet Raccorder compteur EDF à tableau avant passage du consuel Il faut impérativement reprendre le neutre sur le même circuit : sur un autre luminaire, dans une boîte de dérivation, voire parfois dans le boîtier de l'encastrement de l'interrupteur s'il passe par là.
09 février 2008 à 23:56
consulter ce sujet Récupérer phase prise lampe Bonjour. Pour l'alimentation principale une gaine de 90, pour la dépendance une gaine de 40, voire plus si la longueur est élevée.
consulter ce sujet Diamètre conduits tcp enterrées H07VU : ce sont les fils simple conducteurs de couleur qui doit forcément se trouver sous gaine, tube ou goulotte
R02V : c'est du câble noir rigide qui peut être posé en apparent et en extérieur.
1G 2G 3G c'est le nombre de conducteur et s'il y a G cela veut dire qu'il y a un conducteur de terre.
Par exemple du 4G10² c'est 4 conducteurs dont un conducteur de terre alors que 4x10² c'est 4 conducteurs sans conducteur de terre.
08 février 2008 à 11:13
consulter ce sujet Fils h07vu r02v 1g 2g 3g Dans la même gaine oui, mais en principe il faut une gaine de 25.
08 février 2008 à 02:25
consulter ce sujet Choix de gaine électrique Soit vous tirez autant de circuits que nécessaire depuis votre tableau :
- congélateur 2,5² 16A ou 20A
- lave-linge 2,5² 20A
- sèche-linge 2,5² 20A
- prises atelier et salle de bain (8 max) 2,5² 16A ou 20A
- radiateur salle de bain 1,5² 10A
- éclairage 1,5² 10A ou 16A
Soit vous tirez un câble en 10² si votre DB est un 15/30/45A ou en 16² si votre DB est un 30/45/60A et vous faites un tableau divisionnaire.
Pour rappel tout cela doit être sous au moins un interrupteur différentiel 30mA (de type A s'il y a un lave-linge)
Voir schéma joint :
Voir schéma joint :
consulter ce sujet Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise 1- Le passage tri mono était gratuit auparavant mais il semble qu'il soit devenu payant depuis juillet
2- Si vous avez un branchement déjà en place, pas de consuel (ce qui n'empêche pas de faire dans les normes).
Mettre au plus vite un tableau avec les protection qui conviennent sur les différents circuits et les DDR 30mA nécessaires.
consulter ce sujet Passer du triphasé au monophasé Oui, bien sûr mais ne pas mettre plus de 2 conducteurs par borne. Si besoin de plus, faire une dérivation dans le boîtier d'encastrement, par exemple avec une borne type Wago. Voir le schéma ici :
07 février 2008 à 19:50
consulter ce sujet Repiquage phase interrupteur Bonsoir,
- plaque : 6mm² disjoncteur ou fusible 32A
- four : 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A
Tout cela sous un interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Pour savoir d'où repartir, il faudrait un schéma ou une photo de votre tableau actuel.
Le plus vraisemblable sera d'ajouter ces 4 éléments dans votre tableau en repartant des borniers de celui-ci.
L'alimentation borniers interrupteurs différentiel 40A doit être en 10mm².
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma
07 février 2008 à 01:27
consulter ce sujet Rajouter 2 lignes pour plaque induction et four Le fusible de votre installation ne protége pas l'appareil mais le circuit électrique jusqu'aux prises.
Vous pouvez utiliser jusqu'à 16A sur ce circuit (3,6kW), donc votre appareil qui ne consomme que 1,45 kW fonctionnera sans problème sur ce circuit et vous pourrez même brancher en même temps d'autres appareils sur les autres prises.
consulter ce sujet Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A Ce n'est effectivement pas conforme.
Il n'y a cependant pas de risque si vous avez câblé en 2,5mm². Seulement du désagrément, si le circuit saute vous n'avez ni prise ni lumière.
C'est également parfois difficile de câbler certains luminaires en 2,5mm².
consulter ce sujet Branchement 16A sur section de fils en 2,5mm Il s'agit de prises 32A ou 20A (le trou rectangulaire correspond à la terre). Il ne peut pas s'agir de triphasé 400V car sinon vous auriez au moins un trou de plus.
Vous pouvez les remplacer par des prises traditionnelles à condition :
- que les fils à l'intérieur ne soient pas trop gros. Si c'est du 4mm² cela devrait passer, si c'est du 6mm² c'est beaucoup moins certain. En tout cas ne pas acheter des prises avec connexions automatiques comme on fait maintenant, mais prendre des prises avec connexion traditionnelle à vis.
- que vous remplaciez les disjoncteurs à l'origine du circuit par un disjoncteur 20A (ou un fusible 16A si c'est du fusible).
06 février 2008 à 18:50
consulter ce sujet Problème prises murales cuisine Bonjour. Oui, la présence d'une terre est un des éléments minimum de la sécurité électrique. Elle doit être présente au minimum sur les prises de la cuisine et sur tous les appareillages électriques de la salle de bain. L'idéal étant bien sûr que l'ensemble des appareillages du logement soit équipé de conducteurs de terre.
05 février 2008 à 02:13
consulter ce sujet Prise de terre pour logement locatif Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
En revanche, vous pouvez faire une dérivation juste après le disjoncteur avec 2 borniers de dérivation ou des cosses de connexion adaptées.
Mettre une section de câble adaptée de 10 à 25² suivant le calibre max de votre disjoncteur de branchement.
Autre solution, en particulier si vous n'avez pas besoin d'une telle section, faire un mini tableau avec le disjoncteur approprié et utilisez les borniers du tableau pour faire votre dérivation.
04 février 2008 à 01:33
consulter ce sujet Branchement électrique garage indépendant à partir du compteur Il faut récupérer le neutre et la terre quelquepart
Voir ma réponse à la question 3221 avec le schéma associé.
02 février 2008 à 13:24
consulter ce sujet Installer éclairage placard à partir d'un interrupteur Oui sans problème (4500W maxi).
consulter ce sujet Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur Mettre le fil qui vient du tableau électrique sur la borne L (ou P). Relier ensemble les 2 bornes L (ou P). Mettre les fils qui vont aux lampes sur les deux bornes 1 (ou 2).
consulter ce sujet Problème changement interrupteur pour deux ampoulesA protéger par un disjoncteur 2A. Voir le schéma joint :
02 février 2008 à 00:07
consulter ce sujet Protection horloge chauffe-eau 1- c'est effectivement la bonne méthode (et la seule)
2- en général une petite section suffit effectivement pour le neutre du délesteur
consulter ce sujet Branchement d'un délesteur Deux hypothèses :
- soit votre installation est repiquée de prise en prise et le fait d'avoir enlevé une prise sur le parcours fait que les suivantes ne fonctionne plus.
- soit en démontant votre prise, vous avez fait bouger les fils et si sur une prise adjacente il y avait un mauvais serrage, le contact ne se fait plus entrainant la coupure des fils suivants.
Vérifier le serrage de toutes les connexions.
01 février 2008 à 16:05
consulter ce sujet Problème de prise courant dans la chambre Le compteur et le disjoncteur se trouvent dans la Gaine Technique Logement qui est un volume de 600 x 200 x hauteur de la pièce où ne se trouvent que des canalisations et appareillages électriques.
La distance entre le compteur délectricité et les parois latérales de la GTL est de 8 cm si la paroi est non isolante ou de 3 cm si la paroi est en matière isolante.
Le point d'eau ne peut pas se trouver dans la GTL mais il peut être juste au bord de celle-ci.
Si vous n'avez pas une vrai GTL (logement ancien) on peut dire en extrapolant ce qui est au dessus qu'il faut laisser une petite dizaine de centimètres entre le point d'eau (ou une canalisation d'eau) et le disjoncteur.
consulter ce sujet Distance entre disjoncteur et point d'eau Non, aucune obligation.
consulter ce sujet Ventilation mécanique contrôlée obligatoire Effectivement, vous ne pouvez pas mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement.
Vous pouvez comme vous l'envisager faire une dérivation en utilisant des borniers de répartition ou des bornes de raccordements à condition que ceux ci-soient protégés mécaniquement (par une boîte de dérivation par exemple).
Attention à la section du câble. Le 10² convient si votre DB est un 15/30/45A. Si c'est un 30/45/60A, il faut du 16². Si vous envisagez le changement de votre disjoncteur, sachez qu'EDF ne pose pratiquement plus que des 30/45/60A.
01 février 2008 à 02:53
consulter ce sujet Mettre un bornier au niveau du disjoncteur generalNe jamais brancher de prises en série.
Vous voulez par contre peut être parler de repiquage.
Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr utiliser cette technique mais attention pas plus de 8 prises par circuit.
Voici un schéma :
Voici un schéma :
consulter ce sujet Prise électrique série ou parallèle Vous pouvez la mettre dans un placard du moment qu'elle reste accessible.
30 janvier 2008 à 15:51
consulter ce sujet Emplacement boîte dérivation Le circuit en 32A a des conducteurs en 6², beaucoup plus gros que le 2,5² habituelle. A l'extrémité de cette ligne, vous pouvez trouver soit une boîte de dérivation, soit un prise plus grosse que les autres.
Une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne, branchez quelque chose dessus (une radio par exemple) et enlevez le fusible pour vous assurer que cela coupe bien l'appareil en question et que vous avez trouver le bon circuit.
Pour rappel avec une plaque à induction vous avez intérêt à avoir en amont de votre circuit un interrupteur différentiel 30mA de type A.
29 janvier 2008 à 17:29
consulter ce sujet Contrôler intensité prises de courant dans cuisine Parceque si demain vous décidez d'augmenter la puissance de votre abonnement, il faut pouvoir le faire sans avoir à revoir toute l'installation électrique.
consulter ce sujet Puissance électrique Vous ne pouvez intervenir qu'après le disjoncteur de branchement EDF (pas entre le compteur et le disjoncteur), en principe la partie aval n'est pas plombée, mais il est vraisemblable que celui-ci soit dans votre appartement.
28 janvier 2008 à 13:19
consulter ce sujet Installation électrique dans ma cave Vous pouvez utiliser du câble alu.
A vérifier sur des abaques, mais avec 2% de chute de tension, je pense même que du 4x25² alu suffit pour 50m.
26 janvier 2008 à 15:35
consulter ce sujet Câble branchement plus de 30 m entre disjoncteur EDF et tableau général C'est plus ou moins facile.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma joint, il faut récupérer le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert/jaune).
Vous pouvez vous les prendre directement sur la lampe précédente, ou dans une boîte de dérivation sur le circuit (vous assurer que c'est bien le même circuit), voire parfois les trouver dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur.
24 janvier 2008 à 14:12
consulter ce sujet Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine Ce n'est pas normal, vérifiez le serrage de la connexion.
consulter ce sujet Neutre thermostat chauffe-eau chauffe Pour rappel il est interdit de revendre de l'électricité autrement que sous la forme d'un forfait inclus dans les charges.
Sinon, faites une mesure en coupant tout sauf un gros appareil genre chauffe-eau que vous laissez tourner pendant une heure et vous comparez à la consommation théorique de l'appareil (il n'y a jamais une stricte égalité mais vous devez être proche).
consulter ce sujet Défalcateur ruineux en électricité 1) Toutes les couleurs sauf bleu, vert, jaune et jaune/vert. Personnellement j'utilise du fil orange.
2) En principe c'est possible en s'y mettant à deux personnes : l'un qui tire et l'autre qui pousse, en faisant une attache de fil la plus fine possible (c'est souvant là que ça coince). Utilisez si nécessaire un lubrifiant spécial type Yellow. Soit vous retirez à partir des câbles existant ou sinon achetez un tire fil nylon spécialement concu pour (pas cher en GSB), en espérant malgré tout que le rayon de courbure de vos angles ne soit pas trop serré et que vos gaines ne se balladent pas trop dans la cloison.
Sinon mettez un bout de scotch de la bonne couleur sur vos fils bleus, c'est moins risqué !
consulter ce sujet Couleur fil après interrupteur simple éclairage Il faut des fils de 6mm² et un disjoncteur 32A (en monophasé). Le disjoncteur d'abonné n'a pas d'influence, rien ne dit que vous n'augmenterez pas la puissance de votre abonnement dans quelques temps.
consulter ce sujet Dimensionnement fils et disjoncteur pour cuisinière C'est non seulement normal, mais en plus c'est obligatoire.
Toutes les masses métalliques de la salle de bain (chassis métallique, tuyauterie, baignoire fonte...) doivent être reliée en local à la terre des circuits de la sdb.
C'est ce qu'on appelle une liaison équipotentielle.
23 janvier 2008 à 12:48
consulter ce sujet Prise de terre sur chassis de porte Vous êtes sur des longueurs standard.
Donc 2,5² protégé par un disj 20A.
consulter ce sujet Quel diamètre de fils sur 23 m Il faut acheter un interrupteur voyant (pas témoin) qui est allumé tout le temps pour signaler la position de l'interrupteur. En principe il n'y a pas besoin du neutre.
A noter que cela fonctionne mal avec les ampoules à économie d'énergie.
consulter ce sujet Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint Vous pouvez rallonger en faisant une connexion soit avec un domino ou des bornes de type Wago.
Cette connexion doit se faire soit dans boîte de connexion, soit dans un boîtier d'encastrement d'appareillage (prise, inter) soit dans une goulotte (plinthe, moulure...).
consulter ce sujet Fils électriques trop courtsBonjour, vous trouverez ci-joint une proposition de schéma :
Le dimensionnement prévu vous permet d'utiliser jusqu'à 7kW dans la pièce.
Je n'ai pas mis de programmateur pour le chauffage.
Les cheminements et les dérivations seront à adapter en fonction de la configuration de votre pièce.
consulter ce sujet Boîtier électrique pour pièce supplémentaire dans grenier En sortie du disjoncteur ce n'est pas du domaine d'EDF.
Cela a du être fait par quelqu'un de pas compétent ou de pas consciencieux.
Permutez les fils en sortie du disjoncteur.
23 janvier 2008 à 03:22
consulter ce sujet Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF Entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur c'est du ressort d'EDF (voir leurs exigences sur le devis de branchement)
- Si moins de 30m, en principe ils demandent du 25² (en mono)
- Si c'est plus de 30m, disjoncteurs et compteurs sont en limite de propriété. La liaison disjoncteur tableau est à votre charge et la section du câble dépend de la longueur de la liaison et du calibre maximal du disjoncteur de branchement.
consulter ce sujet Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf Phénomène de chute de tension.
Sans doute des sections trop faible par rapport aux longueurs de fils, en particulier dans l'alimentation de votre tableau.
Ou alors vous êtes en bout de ligne EDF.
20 janvier 2008 à 02:16
consulter ce sujet Eclairage de la lampe diminue
