Comment produire l'électricité avec la vapeur
Astuce FAQ electricite : Comment produire l'électricité avec la vapeur
Bonjour. Comment fabriquer un mini moteur à vapeur pour produire de l'électricité ? Merci.
05 juin 2010 à 22:06
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Il faut être équipé en outillage micro-mécanique pour usiner de A à Z une petite machine.
Vous pouvez vous inspirer des modèles Wilesco wilesco.de Mais cela reste de la maquette peu chère.
Pour le plaisir, vous pouvez voir une superbe machine en vraie grandeur au musée Electropolis à Mulhouse electropolis.fr
06 juin 2010 à 08:15
- 1. Court-circuit four vapeur Ikea
- N°25617 : Bonjour à tous. J'ai acheté aujourd'hui un four vapeur chez Ikea (rayon seconde vie). Il s'agit d'un four apparemment renvoyé par un client, jamais installé. Il a été fourni avec un câble d'alimentation sans...
- 2. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
- N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
- 3. Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
- N°9157 : A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir...
- 4. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 5. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 6. Brancher générateur de vapeur 380V sur trois phases 110V
- N°16903 : Bonjour. J'habite à Madagascar, j'ai un tableau électrique super bizarre avec trois phases en 110 et le neutre, je l'ai trouvé un jour mais je sais plus où il est. Donc tous mes appareils 220V fonctionnent sur deux phases...
- 7. Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
- N°8152 : Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de...
- 8. Quel moteur à aimants permanents pour produire du courant régulé
- N°10492 : Bonjour. Je souhaite entrainer un moteur à aimants permanents dans les 500tr/m. Quel est le moteur idéal pour le transformer en producteur de courant 12V, sachant que la puissance d'entrainement est limitée à une hélice...
- 9. Conseils câblage fer vapeur
- N°17714 : Bonjour, Je dois remplacer le fer de ma centrale vapeur Delonghi VVX 2440qui est cassé. J'ai récupéré un fer sur une centrale Rowenta, pour le remplacer, mais je "cale" sur le branchement. Quelqu'un peut-il m'aider...
- 10. Électricité avec eau et gaz avec vapeur
- N°10306 : Bonjour, je vais bientôt installer une machine lavante séchante chez moi et j'ai deux questions : 1) la prise de courant se trouve juste sous l'évacuation d'eau c'est dangereux non ? Il vaut mieux déplacer l'évacuation ? 2)...
