Branchement 2ème chauffe-eau
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
2414
Problèmes Électricité : Branchement 2ème chauffe-eau
J'ai séparé ma maison en 2.
- Une partie (1) au locataire qui possède l'arrivée EDF et le compteur "Heures Pleines/Heures Creuses"
- Une partie (2) pour moi dans laquelle j'ai posé un sous compteur "HP/HC" dans le but de calculer les consommations nettes du locataire. Le chauffe-eau de la partie (1) fonctionne en heures creuses.
Comment dois-je faire pour que le chauffe-eau de la partie (2) fonctionne lui aussi en heures creuses. Evidemment, la consommation électrique du chauffe-eau de la partie (2) doit être comptée par le sous-compteur en HC. Merci pour votre aide et pour vos réponses (sous forme de schémas si possible).
Bonjour,vous devez "tirer" un câble 2x1.5mm² entre votre tableau et celui du locataire.Vous devez effectuer une mise en // des deux contacteurs chauffe eau. Ceux ci s'enclencheront lorsque le contact heure creuse se fermera. En fait c'est sur la commande que vous allez effectuer des modifications.
Schéma çi-joint :
Réponses Forum de l'électricité 2
Mettez une horloge réglée sur l'horaire heures creuses du locataire.
  • 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 2. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 3. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 7. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 8. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
    N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Mise à la norme branchement chauffe-eau
    N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 2ème chauffe-eau >>>
