Problème télérupteur boîte de dérivation
Actuellement 27 451 questions dans le forum électricité
6167
Conseils dépannage électrique : Problème télérupteur boîte de dérivation
Bonjour, j'ai installé un télérupteur de boîte de dérivation alimentant 4 néons et commandé par trois poussoirs.
Lorsque j'essaie mes poussoirs un à un, tous fonctionnent, et lorsque je branche les trois il n'y en a plus qu'un qui fonctionne ! Au secours, par avance merci.
02 septembre 2009 à 11:34
MF
MF
180 messages
Vérifiez le branchement des poussoirs qui doivent être en parallèle et non en série ; à mon avis c'est un problème de câblage.
02 septembre 2009 à 17:43
Bonjour, un télérupteur de boîte de dérivation, connais pas !? Tous les poussoirs doivent être connectés aux DEUX conducteurs, le tout en parallèle.
Je pense que vous avez inversé un neutre et un retour de bobine. Branchez vos poussoirs sur les mêmes fils.
Bon courage, l'ancien BB 02/09/2009
02 septembre 2009 à 17:59
Solution et astuces des bricoleurs 3
Télérupteur de boîte de dérivation : sûrement un télérupteur à encastrer non modulaire.
J'en ai installé car je ne supporte pas le clac lorsque j'appuie sur le poussoir.
Ils sont placés au grenier dans une boîte de dérivation correctement dimensionnée. ASFP
03 septembre 2009 à 21:50
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 6. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 7. Problème banchement éclairage
    N°22734 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où il faut que je change le tableau qui est branché avec des fusibles. J'ai fais l'erreur de virer le télérupteur ainsi que les branchements d'éclairage sans repérer mes...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 10. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur boîte de dérivation >>>
branchement dominoboitier prises electriquesplafonnier laitonanti calcaire magnetique anti calcaire magn
