Prises hors service à cause du four micro ondes
FAQ Question electricite : Prises hors service à cause du four micro ondes
Mon four micro onde faisait un bruit bizarre puis d'un seul coup il s'est arrêté et puis plus rien, mes trois prises de la cuisine ne fonctionnent plus, j'ai changé tous les fusibles mais rien, je n'ose plus rebrancher mon four. Quel peut-être le problème ? Merci.
16 août 2009 à 22:36
Bonjour, inutile de rebrancher votre four tant que vos prises ne re-fonctionneront pas.
Branchez-y à la place une lampe de chevet et recherchez parmi vos fusibles ou disjoncteurs celui qui est en défaut (obligatoirement il y en aura un), pour le four mieux vaut le faire vérifier par un spécialiste. Bon courage. l'ancien BB 17/08/2009
17 août 2009 à 14:03
- 1. Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
- N°8601 : Bonjour, j'ai une petite question sécurité je vais installer une cuisine et l'emplacement de la colonne four/micro-ondes est devant 2 prises de courant au niveau du carrelage mural et ma question est la suivante : est-ce dangereux...
- 2. Fuite four micro-ondes avec télé + téléphone + alarme hors service
- N°5249 : Bonjour, Une voisine en retraite est récemment venue me voir pour un problème un peu spécial : sa télé, sa téléalarme, son répondeur, sa machine à laver, son lit médicalisé sont hors service. Son aide à domicile a...
- 3. Défaut prises électriques et four micro-ondes
- N°7202 : Mon micro-ondes ne fonctionne pas malgré plusieurs essais sur différentes prises électriques de la maison. Il ne chauffe pas mais par contre, il fonctionne dans les autres maisons ? Quel est le problème ?
- 4. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
- N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
- 5. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 6. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 7. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
- N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 9. Branchement four et micro-ondes appartement
- N°25859 : Bonjour, Je suis locataire et novice en électricité. Je possède un four (3650W max) et un micro-onde combiné pour lequel je n'utilise que la fonction micro-onde (1450W assignés pour 900W distribués). Je ne possède...
- 10. Branchement four et micro-ondes sur multiprise
- N°18740 : Bonjour à tous, Je suis en train de concevoir ma cuisine. Pour pouvoir mettre le four et le micro-ondes dans une colonne, et ne pas créer une prise, le cuisiniste (ou plutôt vendeur) m'assure que je peux brancher les 2...
