Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
Actuellement 27 505 questions dans le forum électricité
5928
Questions FAQ electricite : Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
Mon vieux Sanibroyeur Watermatic W7 ronronne mais ne démarre pas.
Au vu des informations de ce forum, je pense que le condensateur est défectueux mais il s'agit d'un 12 pF et je n'ai pas trouvé un condensateur de cette capacité, d'où la question : Puis-je mettre un condensateur de 10 pF à la place ? Question supplémentaire : Y a-t-il un sens particulier pour brancher les cosses ?
Merci pour vos informations.
24 juillet 2009 à 12:19
Conseils Forum 1
Bonjour, cette valeur de condensateur (12 pico Farad) ne correspond pas à un condensateur de phase auxiliaire pour un moteur asynchrone monophasé, mais peut-être à un antiparasite ?
Si vous êtes sûr de cette valeur votre problème ne provient pas de lui, pour le déphasage un condensateur de 12 micro Farad serait possible et dans ce cas vu les tolérances en la matière son remplacement par un de 10 micro Farad mérite d'être tenté.
Pas de sens pour le raccordement, veillez toutefois qu'il soit du même type : permanent, non polarisé, tension de service etc. Dan.
24 juillet 2009 à 18:39
Conseils Forum 2
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
J'ai le même souci et même après remplacement de condensateur.
Le moteur fait du bruit mais évacue pas tout de suite mais après que le niveau dans la cuvette baisse un peu il me semble.
08 décembre 2012 à 06:11
Conseils Forum 3
Moi j'ai un problème la pompe démarre quand je vide et s’arrête mais ne redémarre pas que si je débranche le courant et le rebranche.
03 juin 2018 à 08:31
  • 1. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 2. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
    N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
  • 3. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
    N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
  • 4. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 5. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 6. Panne sanibroyeur
    N°1418 : Dans un premier temps le microrupteur du sanibroyeur SFA a lâché ; on l'a changé avec la membrane et le collier, mais le sanibroyeur ne fonctionne toujours pas, il se met en route mais ne s'arrête pas. Pensez-vous pouvoir...
  • 7. Pompes de relevage panne du mode auto
    N°25552 : Bonjour à tous. Je possède un système avec deux pompes de relevage. Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner. Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs : - 1er : niveau le plus bas ; -...
  • 8. VMC ne démarre pas seul
    N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
  • 9. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 10. Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
    N°16087 : Bonjour, Broyeur Stiga LSG2508 en panne... C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc... Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit... J'ai pensé au condensateur en...
>>> Résultats suivants pour : Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas >>>
prise 16 amperesecologie eoliennespince a denuder manuelbranchement domino bricolage conseils branchement domino
