Comment avoir du triphasé chez soi
Pannes Electricite : Comment avoir du triphasé chez soi
Bonjour, je souhaite avoir une prise 320 V triphasée à mon domicile, comment faire et quelle est la procédure à suivre ? Merci.
22 juin 2009 à 20:06
Réponse Forum 1
Bonjour, 320V ? 380V je suppose ; Si vous n'avez pas le triphasé chez vous, il convient de vous rapprocher de votre distributeur d'énergie.
23 juin 2009 à 11:21
Réponse Forum 2
Pour avoir du triphasé chez soi, il suffit tout simplement de souscrire un abonnement à cet effet.
Bien entendu, cette modification nécessitera au préalable l'adaption de votre tableau, ce qui au final risque de vous revenir cher entre Edf (il faut modifier la desserte) et l'électricien. Cordialement.
23 juin 2009 à 09:03
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 6. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 11. Branchement transformateur triphasé
