Problème de gâche électrique sur portier vidéo
Actuellement 27 369 questions dans le forum électricité
5962
Questions Forum Electricite : Problème de gâche électrique sur portier vidéo
La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V).
Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir plusieurs fois pour déverrouiller. Comment augmenter le temps d'impulsion ?
Merci...
31 juillet 2009 à 14:04
Bonjour, je pense qu'il faut regarder du coté de la gâche qui traine peut-être les pieds avant d'agir. Un nettoyage puis un graissage huilage seraient bénéfiques. Je ne pense pas qu'il y ait une temporisation du 12 volts. Du moment que vous appuyez sur le poussoir, la tension arrive sur votre loquet. Bonne recherche et bon courage l'ancien BB 01/08/2009
01 août 2009 à 09:54
Bonjour, je pense comme BB, un problème mécanique au niveau de la gâche ou de la porte qui coince peut retarder l'ouverture et donc être la cause. Dan.
02 août 2009 à 21:03
Réponses 3 Forum installation électrique
HVS
HVS
444 messages
Peut-être que ce n'est pas une gâche à mémoire. Cordialement,
04 août 2009 à 11:35
Réponses 4 Forum installation électrique
Une gâche à 2 temps.
06 janvier 2012 à 18:44
  • 1. Problème branchement gâche électrique
    N°2722 : Bonjour, j'ai récemment acheté un portier vidéo couleur qui commande une gâche électrique de marque AIPHONE. J'ai tout branché comme indiqué sur les schémas mais la gâche ne fonctionne pas. La vidéo et le son fonctionne...
  • 2. Problème sur portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111
    N°10993 : Bonjour. Mon portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111 ne fonctionne pas normalement, depuis l'interphone à l'extérieur si on appuie sur le bouton d'appel rien ne se passe (pas de sonnerie et l'unité vidéo ne s'allume pas), en...
  • 3. Branchement portier vidéo avec finder 40.525
    N°14645 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail SCS OPEN 1 avec visiophone. Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail à partir du visiophone SCS Sophia 639 et de la touche gâche électrique (il y a bien une touche motorisation ,...
  • 4. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
    N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
  • 5. Branchement portier vidéo
    N°6430 : Bonjour Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
  • 6. Sonnerie supplémentaire sur portier vidéo
    N°659 : Ayant installé un interphone vidéo et une gâche électrique, je voudrais y installer une sonnerie à l'étage au-dessus pour que lorsque l'on sonne au portier d'entrée, la sonnerie à l'étage fonctionne. Que dois-je faire ?...
  • 7. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
    N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
  • 8. Problème kit portier vidéo Sofia M5Z2 top
    N°14045 : Bonjour, L'écran de ma platine maison semble s'être mise en défaut car l'écran ne s'allume plus et les diodes symbolisant soit le téléphone avec le boîtier du portail, soit la caméra soit l'ouverture portail, etc....
  • 9. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème de gâche électrique sur portier vidéo >>>
travaux electricite 03prise transfo manege de noellustre tbtfusibles 16 amperes
