Problème de masse
Problèmes Forums Electricite : Problème de masse
On vient de me livrer un lave-vaisselle et en le branchant, le livreur s'est pris une châtaigne.
Il m'a alors dit que j'avais un problème de masse.
Étant novice, qu'est-ce que cela signifie ? merci.
04 juin 2009 à 11:33
Conseils Forum electricite 1
Problème de masse
Vérifier la mise à la terre de votre installation électrique et aussi le raccordement à la terre de votre plomberie, elle doit être en cuivre ou galva (reliée par un fil de cuivre, les tubes cuivre à une fiche de terre), fil vert/jaune, ATTENTION pas D'ERREUR ou demandez à un électricien compétent... de vous le faire... Salut !
04 juin 2009 à 21:45
Conseils Forum electricite 2
Problème de masse
Il s'est fait électriser avec le lave-vaisselle ? Étant neuf il devrait être bon ; cela suppose que votre circuit de protection est déficient ; à vérifier. Cordialement.
05 juin 2009 à 21:32
Conseils Forum electricite 3
Problème de masse
Attention danger ! Débrancher le lave-vaisselle, prendre un multimètre, mettre celui-ci en test continuité (sonnette) puis prendre le connecteur du lave-vaisselle et mettre terre et phase en continuité, si ça sonne ne surtout pas mettre en marche !
28 février 2010 à 00:17
Conseils Forum electricite 4
Problème de masse
Bonjour, vérifier simplement le raccordement du fil de terre dans la prise de courant, s'il n'y a pas de fil de terre vert jaune, il faut en installer un.
Vu que c'est un appareil en classe 1 il se produit des pertes par la carcasse métallique dues aux circuits électronique. Cordialement.
04 avril 2010 à 14:42
- 1. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
- N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
- 2. Problème de masse prise courant
- N°20673 : Bonjour, J'ai réalisé en installant de nouvelles enceintes que mes prises avaient un problème de masse. En testant avec une multiprise qui a un témoin terre j'ai vu qu'une multitude de prises reliées sur le même...
- 3. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 6. Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2
- N°16067 : Bonjour à tous (électricité auto pour changer). Problème sur un C25 Citroën Phase 2 de 1992. Ne rigolez pas c'était hier... :lol: Quand je mets les clignotants à droite ou à gauche tout clignote sauf le témoin warning...
- 7. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 8. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 10. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
