220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
Actuellement 27 370 questions dans le forum électricité
5566
Astuces aux problèmes électriques : 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
Bonjour. J'ai à la maison du 220 Volts monophasé, j'ai une fendeuse de bois qui fonctionne avec une alimentation triphasée 380 / 400, comment la faire marcher ? Merci.
03 mai 2009 à 15:57
Conseil Forum 1
Les problèmes concernant l'alimentation des machines qui fonctionnent en triphasé alimentées par du 220 V monophasé ont déjà été très souvent abordés dans ce forum consacré à l'électricité.
Je vous conseille d'utiliser le moteur de recherche de ce forum.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
Conseil Forum 2
31 636 messages
Eh oui, notamment en question 5185 avec le lien proposé en réponse 3 vers le convertisseur Digidrive Leroy Somer.
03 mai 2009 à 19:05
Conseil Forum 3
  • 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 2. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 5. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
  • 6. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
    N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
  • 7. Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
    N°3783 : Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
  • 8. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
    N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
  • 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 10. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
    N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts >>>
travaux electricite 03prise electrique 400velectricite reseau distributionrenovation electricite 003
