Problème de va et vient la lumière reste allumée
Actuellement 27 433 questions dans le forum électricité
3753
Problèmes électriques : Problème de va et vient la lumière reste allumée
Bonjour, avant de partir travailler j'ai voulu éteindre la lumière du couloir et j'ai eu beau appuyer sur l'interrupteur, rien n'y a fait : la lumière reste allumée. Je précise que j'ai trois interrupteurs et que c'est un système de va et vient. Pourquoi ne marche-t-il plus ?
Merci de votre réponse.
09 avril 2008 à 14:48
3 inter, c'est sûrement un montage télérupteur (poussoir= télérupteur) votre module "télérupteur est sûrement hors service. Faite le remplacer ou remplacez le. LDB75.
09 avril 2008 à 23:16
Si vous réussissez à allumer et éteindre avec les autres boutons-poussoirs, c'est CE bouton-poussoir qui est au tas.
18 avril 2008 à 14:16
Conseils installation électricité 3
Si vous êtes sûr que vos 3 boutons sont des boutons poussoir, voir la réponse 1. Sinon, c'est un montage va et vient monté avec un permutateur ; dans ce cas, le plus souvent, c'est le permutateur qui est en cause ! Le permutateur, c'est celui qui contient 6 bornes de connexion. HVS
19 avril 2008 à 12:30
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 5. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
  • 6. Va et vient la lampe reste toujours allumée
    N°3987 : Bonjour, Je viens de déménager et j'ai un problème pour brancher ma lampe sur un circuit va et vient. Depuis le plafond (place de branchement de la lampe), j'ai 2 fils rouge, 2 fils bleu, 1 violet et la terre. J'ai branché la...
  • 7. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 9. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 10. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : Problème de va et vient la lumière reste allumée >>>
raccordement interrupteur double va et vienttableau electrique probleme lumiereinterrupteurs anciensrenovation electricite 002
