Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
710
Problèmes électrique éclairage TBT : Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus.
J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans même avoir connecté le lampadaire (6 x 10 Watts).
Ce n'est pas un problème de transformateur défectueux puisque j'ai essayé 2 modèles différents mais toujours 0 Volt à la sortie.
J'ai demandé à un collègue électricien, mais il ne comprend pas puisque j'ai correctement raccordé le transfo.
Si vous trouvez la solution je m'incline et vous dis FÉLICITATIONS !
Réponses 1 problèmes électrique
C'est très bizarre en effet. Comment se présente le secondaire de votre transformateur ? Combien y-a-t-il de bornes de raccordement au secondaire ? Ben.
Réponses 2 problèmes électrique
Pour moi, je pense que le neutre est coupé (le fil bleu). Le multimètre mesure une différence de potentiel, le courant circule entre la phase et le neutre, si le neutre est coupé, vous pouvez trouver une tension (une différence de potentiel), mais le courant lui ne circule pas d'où pas de lumière. Vous pouvez contrôler votre neutre en mesurant entre le neutre et la terre, vous devez trouver quelque chose comme 5 V. Si vous n'avez rien, c'est bien que votre neutre est coupé.
Réponses 3 problèmes électrique
Votre transformateur est grillé ou vous utilisez mal votre multitmètre... pas de félicitation, merci.
Réponses 4 problèmes électrique
Vous avez contrôlé votre transformateur avec un multimètre. Il s'avère que certains transformateurs ne fonctionnent que si une consommation de courant a lieu, ce n'est pas le cas avec votre multimètre.
Réponses 5 problèmes électrique
Commencer déjà par contrôler la prise de courant, si présence du 230 Volts en effet il peut y avoir un problème de serrage de connexion et donc générer un courant nul. Si présence du 230 Volts avec un multimètre, démonter la prise murale pour contrôler le serrage des connexions.
Réponses 6 problèmes électrique
Il est normal que vous mesurez 220 Volts alternatif à l'arrivée et que vous mesurez 0 Volt continu à la sortie avec le même réglage de votre multimètre qui est reste en position alternatif. Si vous voulez avoir une mesure à la sortie de 12 Volts continu positionnez votre multimètre sur courant continu.
Réponses 7 problèmes électrique
Si vous utilisez un transformateur 220 V alternatif, sortie 12 V, vous serez forcement en alternatif.
Réponses 8 problèmes électrique
32 112 messages
C'est subtil. Est-ce vraiment un transformateur (avec bobinage primaire, bobinage secondaire, un circuit magnétique et 2 bornes de chaque côté) ? Si oui, on peut le tester avec les outils habituels de l'électricien dont le contrôleur universel.
Mais s'il s'agit d'un convertisseur électronique 220V / 12V, improprement appelé transformateur, c'est en général assez plat et petit et ne ressemble pas à un transformateur. Effectivement (réponse 4), il ne délivre de la tension que s'il est chargé par une ou plusieurs lampes. Si la liaison vers les lampes est coupée, le voltmètre indiquera pratiquement 0. Pour les curieux, la tension de sortie n'est pas du tout sinusoïdale, et est fort jolie à regarder à l'oscillo.
Et pour mesurer la valeur efficace de la tension, il faut un voltmètre RMS.
Vous me dites si j'ai gagné. GL
Réponses 9 problèmes électrique
Exactement, il faut une charge résistive sur le convertisseur électronique pour pouvoir délivrer une tension.
22 mars 2008 à 16:16
Réponses 10 problèmes électrique
lauari
lauari
2 messages
Vous branchez une charge avant de mesurer ?
08 février 2015 à 01:28
Réponses 11 problèmes électrique
32 112 messages
Bonjour réponse 10.
S'il s"agit d'un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC, oui. car le convertisseur ne démarre pas à vide.
08 février 2015 à 09:05
  • 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 2. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 3. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 4. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 9. Problème surchauffe transfo éclairage basse tension
    N°7996 : Bonsoir, petit souci avec un transfo 220 V, 12 Volts et une ampoule halogène de 50 Watts, au bout d'un certain temps l'ampoule s'éteint et je trouve le transfo très chaud, c'est le dernier d'une série de 3 spots et c'est le...
  • 10. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
    N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
>>> Résultats suivants pour : Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension >>>
electricite saignee 03gaines electriqueadaptateur 9 volts 300 madiode electroluminescente
