Problème transfo pour spots halogènes
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
5029
Conseils dépannage électricité : Problème transfo pour spots halogènes
Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de transfo. J'ai changé le transfo et ça ne marche toujours pas. Quand je regarde avec un voltmètre, j'ai bien du 220V en entrée mais j'ai rien en sortie du transfo. Je ne comprends pas !
31 décembre 2008 à 02:11
Conseils branchement électrique 1
HVS
HVS
444 messages
Changez les douilles de votre halogène !
Conseils branchement électrique 2
Je ne pense pas que changer les douilles soit la bonne solution si vous n'avez rien en sortie de votre transfo.
Ce qui est étonnant, c'est que si vous mesurez 220V à l'entrée du transfo et que vous n'avez aucune tension en sortie, c'est que la tension que vous mesurez peut être une tension résiduelle.
Pour être sûr de votre alimentation, au lieu de mesurer la tension d'entrée, branchez une lampe 220V et vérifiez bien qu'elle s'éclaire. MF
Conseils branchement électrique 3
Bonsoir, vous avez 220 V en entrée de votre transformateur, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut savoir tout d'abord si les caractéristiques du nouveau transformateur correspondent bien à l'ancien : tension primaire, tension secondaire et puissance du celui ci. Si c'est ok et que vous avez 0V en sortie, c'est dû peut-être au fait que vos deux lampes ont grillé en même temps, les sortir et les tester à l'ohm-mètre, mais cela est très rare qu'elles le puissent en même temps.
Si ça ne s'allume pas, c'est peut-être qu'une des douilles est hs, les vérifier. Pour finir, si ça ne fonctionne toujours pas, ce peut être dû à un fil qui est sorti de son raccordement, ce qui crée un faux contact et donc ouvre le circuit, pas de continuité. Après avoir vérifié chaque partie ou changé les pièces défectueuses, cela devrait fonctionner, bon courage.
09 janvier 2009 à 03:23
Conseils branchement électrique 4
En entrée 220V mesuré en alternatif.
Question bête mais avez-vous bien positionné votre voltmètre en continu en sortie de transfo ? Car si vous avez laissé en 220V, il est normal que vous mesuriez 0V en sortie.
04 janvier 2014 à 01:32
Conseils branchement électrique 5
31 959 messages
Bonjour réponse 4.
Un transformateur s'alimente en alternatif, et fournit de l'alternatif. On peut comprendre en vous lisant qu'il délivre du continu.
Rappelons qu'en position continu, un appareil de mesure indique la valeur moyenne de la grandeur.
04 janvier 2014 à 15:29
  • 1. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
    N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Spots halogènes grillent trop souvent
    N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
  • 4. Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle
    N°5668 : Bonjour J'ai un faux plafond avec 5 spots halogènes de 50 watts chacun qui sont tous reliés à un transformateur électronique. Pour commander ces spots, nous avons installé un variateur de 300 w qui a brûlé, ce qui est...
  • 5. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
    N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
  • 9. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 10. Surchauffe spots halogènes sur câbles
    N°6800 : J'ai installé des spots halogènes sur câbles (vendus en kit avec transfo). Au bout de quelques mois, j'ai remarqué une surchauffe au niveau de l'un d'entre eux, qui a même fondu. Au niveau du transfo, rien à signaler, il...
>>> Résultats suivants pour : Problème transfo pour spots halogènes >>>
eclairage deco 1eclairage neons 02branchement contacteur heures creuses schema v pleclairage jardin 02
