Problème transfo pour halogène salle de bains
Conseil Forum installation électrique : Problème transfo pour halogène salle de bains
Bonjour. Est-ce un problème de transfo pour halogène salle de bains après que le fusible ait sauté ? Merci pour votre réponse.
13 mars 2010 à 16:21
Bonjour. Il y a de grandes chances que ce soit le transfo qui a fait "sauter" le fusible.
Vérifiez qu'il n'y a rien d'autre de branché sur cette protection. Changez votre transfo. DB 14/03/2010
14 mars 2010 à 11:42
C'est une possibilité, un fil fondu provoquant un court-circuit, suivre le parcours du câblage afin de déterminer une éventuelle anomalie. Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:26
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour. On ne peut évidemment mettre en cause l'alimentation de votre éclairage en ne sachant pas de quel type de matériel il s'agit (transformateur usuel ou alimentation électronique), si ce matériel fonctionne ou non, de quel fusible il s'agit et notamment quelle ligne il protège s'il est au tableau de répartition et quel est son calibre. En dépannage, la première des actions à effectuer est d'établir un diagnostic, qu'en général sauf description très détaillée de l'incident on ne peut effectuer à distance. Ensuite on fait le nécessaire. Sauf si vous voulez réparer au petit bonheur la chance en contradiction avec la logique du dépannage, on ne change pas le transformateur (si c'en est un) sans connaître son état, ni sans savoir pourquoi ce fusible d'emplacement et de caractéristiques inconnus a sauté.
En résumé, on ne peut répondre en deux lignes à votre question qui n'en comporte qu'une et demi.
15 mars 2010 à 08:25
Solution et astuces des bricoleurs 4
Désolé DB, comme le dit si bien Patrice (fondateur de Bricovidéo) nous ne pratiquons pas la PTAO (prise de tête assistée par ordinateur).
Nous ne voulons pas ressembler à tous les forums où les intervenants provoquent des polémiques, nous préférons, comme vous le faites si bien au quotidien des réponses de qualité, c'est pour cela que je me permets de retirer votre réponse, comme vous nous en avez laissé le choix.
Cordialement. Brigitte
16 mars 2010 à 20:09
- 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 2. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
- 5. Problème électricité salle de bains
- N°8100 : Bonjour à tous, J'ai un problème (électrique évidemment), je viens de refaire ma salle de bain et dans l'histoire Mme a souhaité des appliques murales. Jusqu'à là pas de soucis (saigné pour les câbles dans le mur et...
- 6. Problème branchements miroir salle de bains
- N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de lapplique murale (1 fil bleu et 1 fil...
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
- N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
- 9. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
- N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
- 10. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
